Van nekem pár naracs színű hosszabbítóm, amiről fűnyíró, betonkeverő, meg jó ég tudja még mi üzemel. A képen látható példány jó pár éves, már nem tudom, hol vettem. De nem piacon, nem kínaitól.. Valami barkácsban, vagy teccsóban, vagy valami ilyen helyen.
Erről ment a betonkeverő építkezésnél.. Többek között...
Nézzétek meg a képeket. Többet nem is fűzök hozzá. Érdemes otthon átmérni a kiöntött dugós hosszabbítókat.
Illik ide, ti is előbb nézzetek mélységet. :)
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160729/balaton-fejesugras-csigolyatores/
Már a tompa röfi megszűnt, már minden dugó pöckös. Hogy aztán azon van-e valami az más kérdés. :) Millió háztartási gép készül ilyen dugóval, és mivel ennek megfelelő anyu kell, akkor jön a mély röfi!
Úgy beszéltek itt mintha most látnátok először dugót és madzagot, de van akiről el is képzelem.
A "barkácsmultis" meg csak fényezi e topic lényegét. :D
Szia City!
Ha az aljzat védőérintkezővel ellátott, akkor kötelező védővezetővel bekötni!!!
Ha nem így van, akkor szabálytalan, és életveszélyes!
Függetlenül attól, hogy fali, vagy lengő aljzatról van szó!
Tehát nem nézelődés kérdése. A védőérintkezős dugvillát viszont nyugodtan (és szabályosan)felszerelheted a kéteres kábelre(természetesen megfelelően bekötve)!!!
Üdv Tibi.
Szia!" Ha az aljzat védőérintkezővel ellátott, akkor kötelező védővezetővel bekötni!!!" Ha-ha!!! Ahogy ezt mi elképzeljük. Eset: Áthívott egy ismerős, hogy néha csíp a betonkeverő. Megnézem! Na mit találok? Nyakon lett öntve a villanymotor vízzel (Pedig nem volt húsvét) 1,5kW-os, a segédfázisos. Aztán ahogy dugták a dugvillát vagy rázott, vagy nem rázott. Itt tanultam meg egy új szakkifejezést: Kettős szigetelésű védőföldelés. Mi is ez? Ha valaki szakmailag gyenge, hát elmagyarázom néki. A védőföldelő vezeték szigetelt préselt saruval volt szerelve úgy, hogy az érszigetelésre van rápréselve a saru. Ez gyárilag így szerelt terméke volt valami "Jézus Szíve A Szoc. Hazáért Termelőszövetkezet"-nek.
A motort szétszedtem, kiszárítottam, a vezetéket blankolás után újra saruztam, s lám a csodát minden rendben lett.
Szia Tibi.
Nem tudom hol olvastad azt hogy az ilyen hozom-viszem kábelnek földeltnek kell lennie.
Sok elosztó van ahol csak dísz a harmadik érintkező. Ez a szabvány anya apa, ezt öntik a drótra. Azon is ellehet gondolkozni hogy 1500ft ért miért adnak harminc méteres hosszabbítót /a kolléga jól bevásárolt belőle/ :).
Már a vezeték árulkodik, csak meg kellene látni.
ui: Itt és így kell vásárolni, ja és a blokkot el kell rakni!
http://www.argep.hu/trend/HOSS/Hosszabbito-50m.html
Hello.
Itt!?... :jajj:
Tehát létezik "kéteres"... :falfej:
Üdv.: Uniman
Brrrr.
"H05VV-F 2x1,0 mm2 kábel. Kizárólag földelést nem igénylő készülékekhez alkalmazható!"
Azt a q...
Aki ezt engedi árulni nem 100 as,a boltból kihozva sose tudható mit akarnak használni rajta.
Legalább a dugaljon beöntött feliratnak kéne legyen..
ST.
Szia.
Erről beszélek már mióta. :)
Nem az áruval van a baj hanem a vevővel, aki azt se tudja mit vesz.
Már csak a "barkácsmultis"-t kell megfejtenünk, és mehetünk nyugodtan aludni!
Amúgy ha cetli nélkül kapsz kölcsön védőérintkezős földeletlen dugót, és ráz, akkor mi van?
A barkácsmulti megfejése:
Üdv: Jácint
Azért a történelemben, ha visszagooglizol, megnézheted, a Somogyi Hányszor kapott fogyasztóvédelmi bírságot a nagyon silány, meg életveszélyes vackai miatt.
A képen, amit belinkeltem látszik, ha nem is direktben, hogy a dugó rajta rendes védővezetős dugó. Sőt, a dugaljon os ott a fém védővezető.
Bocs, de ez nem user hiba.
Továbbá csak csenben jegyzem meg, van ismerős, aki kapott százezres bírságot, mert munkavédelmi ellenőrzéskor a vésőgépén a gyári kábel ki volt cserélve 5m hosszú, 3 eres kábelre, végén rásütött dugóval, de a gép kettős szigetelésű volt. Belül értelem szerűen a védővezető nem volt bekötve a gépbe. Ha ezért bírság jár, akkor az álltalam belinkeltért minimum tarkón lövés.
De igazad van, a user a hülye.
Szia City!
Sajnos van probléma, mert a korábbi hozzászólásomban említettem, hogy a védőérintkezővel ellátott aljzatot KÖTELEZŐ !!!
Az uniman által linkelt, az nincs védő érintkezővel ellátva!!! Ez a fotókon is látszik!!!
Higgy nekem, én villanyszerelő vagyok, Te nem!!!
Üdv Tibi.
Hello.
Ez mind OK! A földeletlen 230V-os dugókkal biztosan...azokat bedughatjuk a földelt konnektorba, ez OK.
Csak nekem az tűnik furcsának, hogy földelt lengő aljzatnak tűnő hosszabbító végbe a "nem képzett" használó könnyen bedughat földelést igénylő készüléket is...nekik nem biztos, hogy feltűnik, hogy a két földelési érintkező hiányzik belőle. A szomszéd "Náncsi néninek" biztosan nem!
A "kéteres" hosszabbítóm, az ilyen:
Ha már "gagyi áruk" fóruma...most éppen ebben égett szét a kapcsoló (16A), 2300W-os mosógépem terhelését ezidáig "bírta":
(Mellesleg ebben is csak az egyik vezetőt szakítja meg a kapcsoló)
Üdv.: Uniman
Szia.
Teljesen igazad van, én se vettem észre hogy a te hosszabbítóidból már a vasat is kilopták, na ilyet meg még én nem láttam. :)
De az MDF piac óta árulják ezeket a vackokat, de már a fogásukról megismerhetőek.
A kapcsolós hosszabbítókat sem árt átnézni! Ugyanis történt régebben, hogy javítás-tesztelés közben, csak a kapcsolóval kapcsoltam ki a hosszabbítóba bedugott javítandó áramkört, és az volt a szerencsém, hogy a kapcsoló éppen a fázist szakította. A kétpólusúnak vélt kapcsoló két pólus helyett csak az egyiket kapcsolta. Rendes bolti cucc!! Ha a dugót esetleg fordítva dugtam volna az aljzatba, lett volna meglepi! Amikor rájöttem, átnéztem az összes hasonló sz@rt, és kidobtam vagy hármat!
Üdv, Józsi
Az EU-ba engedése előtt kell(enne) vizsgálódni a hatóságnak . Sajnos a transznacionális kereskedők verseny előnnyel indulnak . A "kicsik" nem tudnak labdába rúgni mellettük . Marad a saját hosszabbító készítés . Én is ezt tettem . Gumikábel , gumi földelt aljzat és gumi földelt dugó a hosszabbítóhoz . A "sarki bót"-ból . Tízperc szerelés . Kész . Drágább , de biztonságos . Ennyit erről . Üdv varga jano
Hello.
Nekem ez nem újság!: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dugvilla-oentessel-foglalkozik-val...
Üdv.: Uniman
sziasztok: ezért vettem 50 méter 3x1mm2 kábelt, 2 db gumis aljat, 2db gumis dugót, összeszereltem
Így többszörös pénzből lett 2 db normális hosszabbítóm.
Szia Bálint!
De legalább biztos vagy benne, hogy ha használod, nem fog ottmaradni senki! (Persze az anyósnak kell gyártani egy speciálisat, ahol is csak egy eret kötsz be, a villától a védőföldig. Így nem megy majd a berendezés és forgatja, tapogatja, miért nem? Aztán lesz majd nagy örömöd! Hi-hi!)
Sokat járok lomis piacokra.. Egyszer vettem egy ágdarálót. Fém szerkezet, 2kW motor, gyári, jó fajta darab... Volt hozzá tyúkbél is, házi dugvilla, meg aljzat is, jó hosszú gumikábellel... nem is foglalkoztam vele, használtam a darálót, takarítás, átnézés után. Aztán egyszer a kezembe akadt az "ajándék" kábel hozzá, hopp, épp kellett egy másik kábel, bedugtam, bele a fűnyírót. Nem indult. Még morogtam is magamban, rossz ez a kábel... Szétszedtem, és megállt a vér az ereimben. A védőföld, és az egyik ér fel volt cserélve benne. De csak az egyik oldalon. Vagyis ha épp úgy sikerült bedugni, akkor a fázis kint volt a készülék házán. 1. szerencsém: Nem dugtam be az ágdarálóba, mert az fém házas. 2., a fűnyíró kettős szigetelésű volt. Na ezen eset óta minden használt vackot ripityára szedek...
A fogyasztóvédelemhez elküldted a képeket? Ez nagyon durva :shock:
Minek?
Marha régen vettem, és mivel van vagy 5 ilyenem, azt sem tudom ez melyik, honnan... Maximum fogják a fejüket ők is...
Mielőtt nagyon kiborultok elárulom hogy létezik ilyen, csak a vásárlásnál oda kell figyelni hogy földelt /háromeres/ vagy nem.
Ezeket lehetett kapni pár forintért, és még mindig árulják!
Szia! Gondolom mostanában nem kell fodrászhoz menned, a látványtól kihullott az összes hajad! Nekem is felállt minden szőr a hátamon! Át is nézem az összes hosszabbítómat.
Köszi a figyelem felhívást!
33% ot már meg is spóroltak a vezetéken amit nem raktak bele.
Más kérdés így a feladatát sem láthatta el..
ST.
Szia.
Legközelebb rakd el a blokkot. :)
