Köszön!
Model:DVB-113201. EDGE LED háttérvilágítású LCD Tv. A Probléma úgy kezdődött, hogy se kép se hang, a készenlét led sem világít, biztos táp probléma. Egy elektronikában jártas kolléga megcsinálta, a Tv üzemel. Pár óra üzemelés után azt vettem észre,hogy az LCD felén van háttérvilágítás a másik felén nincs, egyébbként kép- hang normális. A probléma engem is foglalkoztat ezért utána is olvastam és szét is szedtem a készüléket. Az EDGE LED-sor a késülék jobb oldalán van, ahol a háttérvilágítás jó. 48db led van beépítve. A ledsort tápláló feszültség 53V.Szeretném segítségeteket kérni a készülék egyáltalán javítható-e és ha igen milyen módon. Én is szivesen foglalkozom hobbi szinten az otthoni elektronikai készülékek kissebb hibáinak javítássával. A Tv hibájának bemutatásához néhány fotó.A Tv-t tovább vizsgálva az LCD panel azon oldalán ahol a háttérvilágítás nem jó a G1564 műv. erősítőn az utolsó képen látható fotót készítettem. Lehet ez a hiba oka?
Üdvv: bajusze
Elköszön!
Gyerekek ez az ic kifeküdt igyz de miért?
Tipikus szallagkábel hiba vagy az üvegen össze van égve valamelyik copf.
szia
EL5420CRZ
i7814hs
ec48324
Szia
Köszönöm a segítő válaszodat, ezek alapján elkezdem keresgeti.
Volna-e tipped TSSOP tokozásban hol kereskedjek.
Helló! Szerintem ez is jó: https://hqelektronika.hu/termekek/lm224pt-quad-op-amp-30v-25-85-14p-smd-...
Szia! Köszönöm a segítségedet! Sikerült beszerezni az általad ajánlott IC-t ilyen TSSOP tokozásban. Egy hete sikerült is beépítenem, azóta kifogástalanul működik.
Helló! Szívesen. Pont a múlt héten cseréltem én is egy LG-ben.Ott is ilyen ismeretlen nevű volt, én is ezt tettem helyette.
Helló!
A kép alapján ez nem háttérvilágítás problémának tűnik, inkább kijelzőhiba,vagy T-con amennyiben nincs ráintegrálva a kijelzőre.
Bocs a késői válaszért de csak most tudok reagálni.
Egyenlőre úgy tűnik az utolsó képen mutatott G1564 -es műveleti erősítő a hibás. Az alkatrész beszerzés alatt, nem gondoltam volna hogy ilyen körülményes a beszerzése, ha valaki ebben tudna segíteni az infót nagyon megköszönném.
Hello.Azért reagálhattál volna arra a felvetésre, hogy ennek a hibának semmi köze a topik címében leírt hibához!: "TV Háttérvilágítás" :falfej: :szetver:
Üdv.: Uniman0
Helló
Igazad van de tudjátok be annak, hogy csak egy kezdő amatőr vagyok és nem olyan frofi mint Ti vagytok.
Üdv:bajusze
Kb. egy hónappal a topiknyitás előtt a hobbielektronikán már ki lett tárgyalva, de nem értette meg, hogy ez nem háttérvilágítás hiba. :D
Igazad van de semmi segítséget nem kaptam. Mindenki a TCON lapra gyanakodott, de bizonytalanra 8-10 ezer forintért kisérletezni, hát nem az én pénztárcám.
A cím választásnál pedig igazatok van, de tudjátok be lámaságomnak.
Már elnézést, de ott is kiderült, hogy ledurrant a komparátor, mégis milyen segítséget szerettél volna kapni még? Senki sem tudja helyetted megjavítani, az ilyesmi hibák általában T-con hibák, ennél a kijelzőnél nem az volt, de majd legközelebb megpróbáljuk távgyógyítással pontosan megtalálni a hibáját.
Köszönöm agressiv válaszaidat, amiből semmi más csak a segítőkészség hiányzik. Ja és köszönöm távgyógyításra tett felajánlásodat. Az előtted és utánad írt kommentelők válaszait köszönöm sokat és önzetlenül segítettek, mindenkitől építő előrevivő választ kaptam, ezek alapján már megtudom oldani a problémát.
Ezeket már mind megkaptad két hónapja is, kétszer biztos nem írom le, pláne azután, hogy elsőre nem ment át :D
Ez szerintem egy sima LM324.
Ez tényleg annak néz ki, de persze olyan "szép" nevekkel tudják ellátni.. lehetne akár AS-34
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
A G1564-es IC "±180mA Output Short Current"...az LM324-es "mennyit" tud?
Üdv.: Uniman
Még sosem faggattam tudásáról, csak pakolgatom helyettesítőnek.. de ha egy visszajönne, biztos megkérdezem. :oke:
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
E témában te rendelkezel a (leg)nagyobb gyakorlattal...
Azonban tudjuk, hogy a tárgyalt IC-nek van ilyen "hűtőtönkös" változata is:
Üdv.: Uniman
Helló! Nem tudom mennyit cseréltél már ezekből a gamma ic-kből, de ha eleget, akkor tudnod kéne hogy ennél sem, és az AS15-öknél sem nincs jelentősége a hogy hűtő pados vagy sem. Valami megmagyarázhatatlan okból mennek tönkre, és egy biztos hogy nem attól hogy melegük van. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom.
Hello Balage.
Köszi a magyarázatott...egyet sem cseréltem(még).
Üdv.: Uniman
Én is LM324-et tettem már 4-5 alkalommal is ezek a gamma korrektorok helyett. Az utolsó daraboknál már nem is firtattam az eredeti ic típusát. Amennyire tudom mind működik a mai napig.
Az összes gamma korrektorra jellemző hogy minden ok nélkül tönkremegy, pedig több óra működés után is alig meleg - tehát nem függ össze a hűtésével.
Amihez eddig szerencsém volt: AS04, AS09, AS15, AS18. Mindegyik vacak, de legalább munkát ad nekünk.
Szia Jocó
AS19 kinaradt tipikus samsung.
