Van nálam ez a szerkezet Clatronic bba 2605 kenyérsütő az alsó burkolat leszedése nem igazán jön össze.
Bordás szíjat kéne cserélni.
Az alsó rögzítő csavarokat kiszedtem,de fogják még körbe bepattintós pöckök vagy 10 cm - enként.
Tudom ki kéne pattintani,de egyszerre nem megy.
Egyenként meg nem mozdul.
Bagatel,de nem akarnám roncsolni.
Valaki szedett szét ilyet valami fúrmánnyal?
Szia !
Idáig eljutottál ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sebaj Tóbiás !
Van még ott csavar több is.
Már cseréltem szíjat én is.
Minden csavar ha kiszedsz , maga az üst tartó felfelé kiemelhető!
A porcelán alkatrészekre vigyázz !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
szia: a másik meglepetés, amikor észreveszed, hogy a tengely is lóg, mert a csapágy is tönkrement,
Szia.
Csavar az még tényleg van bőven, de hogy még nem is láttatok, nem hogy cseréltetek volna ékszíjat, az tuti. :)
Azon a belső üstön van a nagy ékszíjtárcsa, egy, a többit inkább nem mondom. :)
https://www.youtube.com/watch?v=63_TLcJc1ro
Szia city217 !
Ne mond már , hogy itt mindenki sebész !!
Sőt más méretű szíj is feltehető , egy kis barkácsal!
Szike nélkül már nem lehet semmit megoldani ?! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Ha nem titok, elárulnád-e, más méretű szíjat hogyan lehet feltenni? Szíjfeszítő, esetleg a motort áthelyezni?
Egyébként szerintem is olcsóbb a kb. 17 db csavart meglazítani és meghúzni, mint vágni-ragasztani.
Szia hjozsefgosfa !
Igen ráéreztél ,a motor 3 furatát áthelyezni !
Több hónapja működik így , csak rövidebb szíj volt !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor.
Az a belső üst kiszedése ezer év és nagyobb roncsolással jár mint ez a szike. Fölül be van ragasztva!
Ez Clatronic ez eldobásra készült. :)
tényleg könyebb
időben semmivel nem vagy előrébb
Szia.
Hat perces a videó, annak alig több mint fele a művelet a cserével. :)
Ennyi idő alatt még a csavarokat se találod meg /mert nincs/, a forgatásra hajtépésre se elég.
Tényleg az az érzésem, hogy még nem is láttatok ilyet.
Üdvözlet !
A gép alját ne szedd le !
Felülről kell támadni a belső fémlemez fal alján találsz csavarokat azokat szedd ki, a fűtőbetét rögzítő porcelán csavarját oldjad majd a fémlemezt felfelé emeld ki. Ezután a gép felső fedélkeretén lévő csavarokat szedd ki, szed le a keretet. A kijelző elektronika csatlakozójára vigyázz! Ezután hozzáférsz az alaplapot rögzítő csavarokhoz ezeket kiszeded és kiemeled az alaplapot.
Szia
szerintem ezt el kell fordítanod és kiemelni
a többi látszik belülről
http://www.breadmachinepartsfinder.com/sites/default/files/styles/uc_pro...
ha nem akkor a peremet kell kiszedni óvatosan a lemezzel együtt
http://www.haztartasigep.netlap.info/wp-content/uploads/2015/10/kenyersu...
A sütő már nem volt benne,látni a belsejét.
ST.
Szia.
Sok kéz vagy bankkártya. :) Ha egy karmot sikerült kiakasztanod akkor dugj valamit a csavarhúzó helyére.
Ha a sajátom lenne akkor az alját bátran kivágnám és utána visszaragaszt.
Már egy ilyet totálkárosra minősítettem, mert csak töréssel jött szét. De volt nagyobb baja, így nem volt kár érte.
A tulaj is azt mondta durvulhatok,ha nem enged.
Elég lüke összerakás ,meg mi a 3.14ának akkor az 5 csavar?
ST.
Szia.
Az nem baj ha pár köröm letörik, csak a feszegetésnél a műanyag burkolaton nyoma lesz, és ez a ciki. Még a kijelzőt is kiveheted, onnan is látszik két köröm. :)
De ha szépen azt a tojás alakú kidudorodást letudod vágni, akkor a következő szerelőnek örömet szerzel, ja és aknáról kicserélhető a szíj.
A tutit most Te dobtad be.
Nem vagyok híve a drasztikus megoldásoknak.
De amennyit a cseréért ellehet kérni,ez a kivagdosás a legkézenfekvőbb.
De Én inkább 1mm vágókoronggal az egyenes részen,az íveltet meg dekopír vágóheggyel oldom meg.
(Annyi újam nincsen feleslegbe,hogy a szíkével próbálkozzak)
Már csak a visszarögzítést ragasztást kell kiötleni,az kínlódjon vele akinek 2 anyja van.
:beer:
Ezek szerínt tényleg kidobásra és új vásárlására van tervezve.
Amúgy meg semmivel nem lessz használhatatlanabb,és nem látszik külsérelmi nyom a szem elé kerülő részeken.
ST.
Szia.
Kicsit feljebb raktam be egy videót, hogy hogy kell kivágni /csak tudnám azt a részt miért nem csavarosra leszedhetőre csinálták/, a ragasztás az smafu.
Van ez a kinyomható kétkomponenses /szürke/ amivel pár helyen megfogatod, fél milis rést simán összefog, és ha keresel olyan műanyagot ami ég és amikor lehűl ugyan olyan lesz /nem fekete pötty/ akkor azzal körbe "hegesztheted". :) A résbe égés közbe belenyomkodhatod ővatosan és összehegged.
Persze rutin és az évek kellenek hozzá. :)
Néztem,a videótazért írtam hogy jó lessz a megoldáshoz.
Közben Zsugori küldött egy linket a csavaros bontára is.
Igaz ez Boman, detök ugyan olyan külsőre,belsőre.
http://haztartasikiegeszitok.blog.hu/2014/09/08/bomann_cb566_kenyersuto_...
ST.
Üdvözlet !
Szerintem ezt nézd meg!
https://www.youtube.com/watch?v=44PHthqoOQY
Szia.
Ellehet videózni de azt értsétek meg, hogy ennek a felső burkolata körömmel ragaszkodik az aljához /nem esik le mint itt a bácsinak/. :)
Kivágtam vágókoronggal,meg dekopir lappal amit egy fúró tokmányba fogtam be hogy legyen fogása.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/07/IMG_20160801_151441.jpg)
KB 10 perc alatt meg volt cakk-pakk.
Viszont ennél a műanyag kb 4mm vastag szóval a szike dolog szerintem helyből felejtős
ST.
Szia.
Szép szakszerű munka, és mivel ragasztottad vissza?
Hogy miért nem leszedhetőre csinálják ezt a részt, nem értem.
Köszi,igyekeztem,új lappal simán vágható a műanyag.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/07/IMG_20160801_150143.jpg)
:villa:
Szerintem nem ragasztom, a kivágásnál 4-5 helyen a résbe behajtok rövid önmetszős csavarokat, így már bármikor cserélhető a szíj.
Mert ahogy nézem elég ha nem akar forogni,és már darálódik is le a belseje.
ST.
Up.
A szíj elérhetősége.
http://www.betrolkft.hu/index.php?page=kereses&spage=mindent&keresoszo=k...
260x8 mm es
szia: melegragasztó.
Megjött a bordászíj ma,kész, holnap vihetik is.
Kapott pár csavart körbe.
ST.
Üdvözlet !
" a felső burkolata körömmel ragaszkodik az aljához /nem esik le mint itt a bácsinak"
Ez teljesen igaz! De a sütőtér fala összetartja a gépet ezért hiába nyitod ki a körmöket nem tudos szétszedni amig a sütőtér belesejét nem szedted ki.
