Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett erősítő nem kapcsol be. Készenlét nincs. A bekapcsoló gombot megnyomva két(gyors egymásutáni)relé kattanást hallani.Passzív méréssel a tápban és a végfokban a félvezetők és a passzív alkatrészek jónak tünnek.
Jó lenne hozzá a frissítő szoftvert: DSP_FLASHER Vx600 letölteni,de nem találom sehol sem.
Kellene valamilyen segítség vagy tapasztalat.
üdv.
2016, July 31 - 15:08
#1
Helló! Van benne ez az energiatakarékos készenléti táp, abban nézted a C4-et?
Nem semmi kapacitás szegény volt. Kereshettem volna ezt a hibát egy életen át.Kicseréltem beindul egy pillanatra a kijelzőn is megjelenik minden de kb 1mp alatt le is áll.
Mi lehet még? Esetleg végfok hiba?
Az eddigi segítségedet nagyon köszönöm!!!
üdv.
Egyértelműen készenléti táp hibád van. Ne a végfokban keresgélj és ne is szoftverezgess A szoftvernek nincs baja, ráadásul attól még bekapcsolna. A készenléti tápba cseréld a fólia kondikat is és a FET-et. Ha a készenléti táp stabilan megvan akkor lehet tovább keresgélni.
Üdv! Az alacsony-feszültségű stabilizátorokat is nézd át, nem állt-e meg valamelyik...
Készenlét megmarad?
Szia Balage!
Nem a készenlét nem marad meg.
üdv.
Még nem köszi a tippet.
üdv.
