Most hozták ezt az erősítőt, hogy halkan szól, és még torz is. Most a végfok icére gondolok, de ezt sehol sem találok. Az elektronlinén is kérdezték a helyettesítőjét, de a választ már nem osztották meg. Valaki tudja-e hogy mit lehet berakni, amit lehet kapni itthon is?
Szia,
Pl TDA 7294.
Olcsó,kitben is kapható,kinyírhatatlan.
Most jobban belemértem a végfokba, és a végfok ic bemenetén, a plusz tápok vannak. Kiemelve a bemenetet az icén nincs feszültség, de a folián ott van. A meghajtó ic, AN7062, pedig forr benne. Most megpróbálok bele ilyen icét szerezni. Köszi a tanácsokat.
Hello.
Néhány weboldalon egy "lapon" emlegetik ezt az IC-t a "SVI2004A" típussal...talán nem "véletlenül".
(Persze nem pontosan lábkompatilislisek egymással.)
Üdv.: Uniman
Szia.
Kérdésedre a válasz egyszerű, átalakítás nélkül semmit! :jajj:
Szia.
Szenzációs ez a segítség kérés /és most mire gondolsz/, mert most is most van.
Mérjél, pákász el legalább tíz deka cint, és ha nem lesz változás akkor dobd ki. :)
De az is lehet, hogy az után mást kell keresnünk.
ui: Ha pedig már egy gondolattal megállapítod a hibát és alkatrész kell, akkor azt az "alkatrészt keresek" kategóriában kellene.
Nem tudom ennek milyen a "belseje", de én épp most sz..tam egy Sony erősítővel. Rengeteg kontakthiba a potiknál és kapcsolóknál... Ezek rendbetétele után bekapcsolást követően alig hallható hangerő. Mint kiderült a kimeneteket kapcsoló relé érintkezőket "szigeteléssel" látta el az idő vasfoga...
Üdv,Z.
szia: mielőtt bevásárolnál , mérdd végig a végfokot a rajz alapján
A végfok forrasztásait is ellenőrizd
Szia,
Csak itt találtam: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0...
