Ebben a CNC esztergában lévő motor meghajtópanelt javítok:
http://www.ebay.co.uk/itm/Bosch-050881-403-303-Verstarkermodul-050881-40...
A piros FKP kondi mellett lévő hibrid IC hibásodott meg, amelyet sikerült szétbontanom sérülésmentesen, viszont van benne 2db felirat nélküli 12 lábú tranzisztortokos alkatrész, amelyben szinte 100% hogy 4-5 db NPN tranzisztor van. Diódavizsgálóval mérve nem mind független egymástól.
Én egyedül a CA3018-at találtam, amely ilyen tokozású, de sajnos nem stimmel. Tudtok még különböző tipusokat mondani, amelynek ilyen a tokozása?
Ez a hibrid IC a kimeneti áramot figyeli, belső rajzot csatoltam..
Szia.
Azért a címbe írd be hogy CNC eszterga legalább, és ha van típusa az se árt. Mert így az "ismeretlen"-re senki se fog rákattintani. :)
Köszönöm mindenkinek a fáradozást, hál' Istennek sikerült megfejteni a nagy titkot: CA3039.
Hello.
Ezek csak diódák...:
Üdv.: Uniman
Szia.
Elég az neki aszonygya. :) Legfeljebb a göbből kockát esztergál. :D
szia: kicsi az esélye, hogy ilyen IC kereskedelmi forgalomban elérhető legyen.
A rajz nálam igen halovány, alig látható
A vezérlés rajzából nem derül ki semmi?
Hello.
Így már OK!?:
Üdv.: Uniman
szia:OK,
ez úgy néz ki, mint egy ringmodulátor
Talált, süllyed :taps2:
, mivel sikerült beazonosítani az IC-t: CA3039
Szia Uniman!
Esetleg bontásból beszerezni az "IC"-t? Üdv Jano
Szia zgyula
miért nem ilyen tokba tették ha tényleg 12 lába lenne
http://i.ebayimg.com/images/i/141172262326-0-1/s-l1000.jpg
Mert az "csak" a foglalata, ha pedig a köralaku labkiosztasra gondolnal, annak nehezebb a nyàkba tervezese, nincsenek raszteren a furatok, de mindket kivitel elegge elterjedt volt...
Kari
Hello Zsugori.
...miért ne:
Üdv.: Uniman
