Egy Onkyo TX-NR509-em van, az a gond vele, hogy az analóg bemeneteken kívül semmit nem érzékel. Van egy panel benne, amire az összes HDMI csatlakozás megy, innen van HDMI kimenet a TV-re. Ide érkezik a NET csatlakozás, és az előlapról usbl pl. IPOD-nak stb. Ezeket a TV kimeneten kivételével nem érzékeli. A SETUP pontokat látom a TV-n, de a fenti digitális bemenetek állítási lehetőségei nem aktívak. Van valakinek ötlete, hol kezdjem? Kapcsolási rajzom van. Előre is köszi!
2016, August 3 - 18:21
#1
Hi!
Neked van nekünk nem biztos. Tedd fel, úgy egyszerűbb segíteni. Pozsgai
Feltöltve.
Hi!
U0030_TX RX_ HDMI
Q8101_ADV7623 A rajz szemből jobb oldali feszeket, jelalakokat ellenőrizni, Xtal_1_2 Q8105_SPI_ memory
PIN6 CC4MHz négyszög
PIN8 Vcc
PIN2 Out
PIN5 IN
Szkópon adat folyamatos
Sztem a memória tartalma sérült, Vagy rosszabb estben az ADV
Sajnos bekapcsolt állapotban be-ki dugdosni nem azonos potenciálon lévő eszközöket, valami elhal.
Tanúlt, tapasztalt kollégáim majd még biztosan megosztják Veled a gondolataikat.
szia: ha szerencséd van, csak a tápfesz hiányzik, esetleg a kvarc rossz,
Köszi, rádugom a szkópot és kiderül.
