Az a kérdésem lenne, hogy mi lehet a probléma, egy Zanussi ZWG 1100M mosógép program elindításakor azonnal felpörög a motor?
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Szép napot!
Mi lehet a gond?
Szép napot!
Szia Dvegrep!
Mi történt?
Üdv jano
Szia Davegrep !
Van-e hibakód ? Ha elindítod a gépet , mit látsz a kezelő lapon ? Miközben a motor fölpörög ? Köszönöm . Üdv jano
Nem nagyon kell ide hiba kód , már mindigehes kolléga leírta , a motor csatlakozón keresztül a tacho része a panelon kapott hálózati feszültséget és a panel általában javítható (a hiba is jó látható ) , meg ilyenekkor gyakori a generátor tekercs szakadása .
Szia!Neked is igazságos vagyon .De,hol a kolléga? Üdv jano
3 ilyen gép is volt nálam mindben a felső beeresztő cső mellett eresztett, lecsurgott a víz oldalt, pont rá a motor csatira. Beázott, betáp visszakerült a tachora. 2 esetben szakadt volt a tekercs is. De minden esetben vitte az elektronikán a jelformálót is. Pár smd ellenállás, meg egy opa....
Ezek mind ilyen pofájú zanussik volak. A pontos típusra nem emlékszem. Mérd ki a tachot..
Erről már volt is téma.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-zwg-1100m-vezerlopanel-alk...
"Nem felejtem soha el hogy ki volt mindig velem, Azt is mindig tudni fogom ki fordult ellenem." Döglégy Zolee
Szia.
Ez tetszik, "LCD-TV és mosógép javítással foglalkozom."
Szerintem rakjál rá egy LCD tv-t és javítsd azt, közben gondolkozz hogy mit nem méztél meg a mosógépen. :)
..pld húzd le a motort, akkor mit csinál.
Miféle beteges kényszer van benned ami miatt álandóan csak kötekedsz és belekötsz másokba?
ST.
Legyél már kicsit toleránsabb.
Azt is írja hogy csak kezdő,és hobbyból..
:-D
Szia !
Az elektronikus motor panelen a motor TRIAC nem zárlatos ? Üdv jano
Szia janó!
Amit írsz az logikus , csak sajnos a proci is nyithatja
totálba !
Már volt ilyen nálam !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Szia Sasa!A TRiAC zárlata nagyon egyszerűen kimérhető.Egy multiméter kell hozzá. Üdv Jano"
