Helló ! Szereztem egy Univeka 147-et, amit még valamikor rohadtul régen gyártottak. A gép alapműszerén nincs gyártási szám, sem évszám, a pontossági osztálya még egyenfeszültségen 2%, váltófeszültségen 4% pontosságú (szemben a "klasszikus" 60-as években gyártott Univekákkal, amikben az alapműszer egyenfeszültségen 1,5%, váltófeszültségen 3% pontosságú). A kezelési utasítása angol nyelvű, a gépen pedig a nyalókán UNIMETER TYPE 148 UNRAV felirat van, egyébként az egész gép pontosan olyan, mint egy Univeka 147 URAV.
A gép műszermutatója, a műszer mozgatása közben, lengett egyik végállásból a másikba és ott is maradt. Ha megint megmozgattam, akkor meg visszalendült a mutató az előző végállásba. A műszermutató spirálrugója eredeti állapotúnak látszik, nincs megnyúlva. A műszer tekercse hibátlan, a nagy lengések közepette is vitte a mutatót (persze, óvatosan mértem).
Szétszedtem az alapműszert, visszarögzítettem a lehullott kis rézsúlyt a műszermutatóra. Ezzel a végkitérésekbe lengés megszűnt, a műszermutató nullázható, a műszer mérőállásában (amikor a műszer hanyattfekszik és a skálalap vízszintes) az alapműszer és az egész gép kifogástalanul mér és működik.
Egy apró problémám van: a műszermutató a műszer mozgatásakor nagyon leng. Ha felállítom a gépet függőlegesbe, akkor a mutató a nulláról elmozdul kábé 20-30 fokot. Ha visszafektetem a műszert, akkor a mutató visszaáll a nullára.
Méréskor a mutató villámgyorsan kimozdul a megfelelő osztásig (figyelem: NEM téves méréshatárú kivágódásról beszélek !), majd a mérés után szintén gyorsan visszalendül a nullára.
Kérdésem az lenne, hogy mi okozza a hirtelen mozgást, a lengéseket ? Hogy lehet fékezni a mutató mozgását ? Szerelés közben, mikor véletlenül ráfújtam a mutatóra, ugyanígy hirtelen kimozdult.
Máskülönben a gép kifogástalanul működik. A mutató fékezése amiatt érdekes, mert ha a műszert egyik helyről viszem a másikra, nehogy tönkremenjen vagy kiakadjon ezekkel a lengésekkel.
Köszi a választ. Azért az iskolapadba véstem, mert úgy gondolom, hogy ez nem műszerjavítás téma, inkább műszer ismeret. Hogyan lehet egy Deprez-műszer mutatójának lengését kicsit fékezni ?
Szia ZUS!
"...az egész gép pontosan olyan, mint egy Univeka 147 URAV." Egeszen a keszülekedben hianyzo "tükör skàlà"-ig_ gondolom emiatt lazabbak a pontossagi adatai is. Egyebkent Pragaban 300 Kč-ert kinalnak egy URAV147-t...
Kari
Szia Kari ! Azért véstem, hogy "majdnem úgy néz ki", mivel tökugyanúgy néz ki a műszer, mint az Univeka, csak éppen Unimeter a felirata. Még a tükörsálás műszer is benne van, csak ahogy a legelején én írtam, aztán meg valaki megismételte: a pontossága más az alapműszernek (ja és hiányoznak olyan feliratok az alapműszerről, mint gyártási év, sorozatszám). Továbbá, a kezelési útmutatója ANGOL nyelvű ! Ami a fedélben van.
Ellenben köszöönm, hogy a gyártási évét megtudhattam. :-)
Szia !
Az én példányom (apai örökség) gyakorlatilag gyári állapotú.
Ez a műszer "lefektetve" használandó, felállítva az enyém is jelentősen kitér a nullázott helyzetéből. A műszert mozgatva meglehetősen idegesen reagál a mutató. A középső áramnem váltó kapcsoló 0 állásában rövidre zárja az alapműszert hogy szállításkor kellően csillapítva legyen. Szerintem a Te példányod is hibátlan.
Üdv. Laci
Oké, akkor elfogadom gyárinak az enyémet is. :-) Ugyanazokkal a "problémákkal" küzd az alapműszer, mint a tiedben.
Amúgy meg, tudom, hogy lefektetve kell használni, mivel a másik két Univekám műszerén ez rajta van, illetve nem is lehetne a gépet rendesen felállítani függőleges helyzetű méréshez. :-) Gyárilag is úgy építették.
sziasztok: az alapműszeren mindig fel van tüntetve a használati helyzet
"az alapműszeren mindig fel van tüntetve a használati helyzet
"Erről merészeltem "gagyogni".
Üdv. Laci
Akkor viszont mondjuk úgy: Vizmértékbe állítva, "hibátlan". :)
üdv. vitaman
Köss a műszerre egy nagyobb (100 - 1000 mikros kondit) Akkorát, hogy megfelelő legyen a számodra a csillapítás.
Ez nem befolyásolja a műszer alapérzékenységét.
üdv Emil
Szia Emil!
Anno '74-82 között a volt Telefongyár műszerjavítójában dolgoztam.Volt ott egy idős órásmester,akihez ilyen ,vagy hasonló hibákkal mutatós műszernél,fordulhattunk.SOSE raktunk bele kondit,mindig MECHANIKUS hibája volt az alapműszernek.Ebbe az irányba kéne keresni a kérdésfeltevőnek:régi órásműszerészt...nehéz ügy! Üdv.sanyi/ha7vb
Oké, kondi nem megy bele. Órásmestert nem ismerek (ha ismernék, akkor rohannék az öreg faliórámmal hozzá). Olyat meg pláne nem, aki elboldogulna egy alapműszerrel.
Isten vagy, ezt kipróbálom ! És elnézést, hogy csak most tudok válaszolni.
"A Deprez-mérômûszerben örvényáramú csillapítást hozunk létre (más állandómágneses műszerekhez hasonlóan). A lengôtekercset egy zárt (rövidrezárt menetet alkotó) alumínium keretre tekercseljük rá. Amíg a mozgórész mozog, a keretben feszültség indukálódik, amely áramot hoz létre. A keret áramának és a légrés mágneses terének kölcsönhatásából - a Lenz-törvény szerint - a keret mozgását fékezô, a mozgás irányával ellentétes irányú csillapító nyomaték jön létre, amelynek nagysága a keret szögsebességével arányos, így természetesen megszûnik, amikor a lengôtekercs beállt egyensúlyi helyzetébe."
http://vili.pmmf.hu/jegyzet/meres/23.html
Lehet, hogy ez a keret szakadt? A műszer csillapítását úgy szoktuk tesztelni, hogy két kapcsát rövidre zárva meglengetjük.
Észrevehető különbségnek kell lenni a nyitott állapothoz képest.
" Ha felállítom a gépet függőlegesbe, akkor a mutató a nulláról elmozdul kábé 20-30 fokot. Ha visszafektetem a műszert, akkor a mutató visszaáll a nullára."
Ez bizony sok, az ellensúly tologatásával lehet minimalizálni, ha jól be van állítva, max. 1-2 fok lehet a differencia. Én gyantával szoktam rögzíteni, és így meleg pákával tologatható.
Elektromos hiba is okozhatja a túlzott lengést, minél kisebb a tápláló forrásellenállás, annál nagyobb a csillapítás. Árammérésnél látszik, mikor sönt van az alapműszer előtt. Lehet egy megnyúlt alapműszer érzékenység beállító párhuzamos ellenállás az alapműszeren.
Csaba
Igen, ezt olvastam én is. De egyelőre semmiféle mechanikai hiányosságot nem láttam az alapműszerben. Nincs törés, repedés, lifegő alkatrészek, hiányzó csavar, stb. Az alapműszer műszer mechanikája teljesen gyárinak látszik. Még égés, penész, vagy egyéb gyanús elszineződés sincs rajta.
A műszer saját tekercselése ép, ki is mértem. A kis ellensúly az a műszermutató végére úgy ugrott vissza, hogy ha lefektetem a gépet, akkor a mutató a nulla környékére kényelmesen beáll és a mechanikai nullázó csavarral lehet szépen nullára beállítani. A mechanikai nullázást viszont nem kell megismételnem, ha már egyszer beállítottam. Nyilván, ha sokat forgatom a gépmadarat, akkor egy idő után egy enyhe eltérést csinál a nullához képest, de ez minden.
Mint fentebb véstem, a műszer elektronikai része kifogástalan belsővel bír. Sehol egy égés, megbarnulás, penészedés, korrodálás, büdösödés, elszíneződés, semmi. A műszer belseje gyári kialakítású, turkálás mentes. Kifogástalanul mér mindenféle méréshatárban. Feszültség, áram, ellenállás, tök mindegy neki. A pontosságát is kielégítőnek találtam, dacára az életkorának. Ha van is benne alkatrész megnyúlás, az olyan kicsi, hogy nem vehető észre (hibahatáron belüli). Még az elemtartója is tiszta (bár látszik rajta, hogy akadtak benne elemek korábban).
Nem tudom, hogy ennek a szegény műszernek milyen élete lehetett. Lehet, hogy borult valahonnan, bár mechanikai sérülést nem láttam az alapműszeren, alapműszerben. Az, hogy a kis súlyzó lehullott róla, akármit is jelenthet, akár a felragasztása is elengedhetett. Az, hogy az alapműszere nagyon leng... hát én itt továbbra is mechanikai hibára gyanakszom. Csak nem tudom, hogy mi lehet. Pont amiatt véstem, hogy valaki esetleg kifejezetten az Univeka alapműszeréhez konyít annyira, hogy azt mondja: ezt és ezt kell tenned vele és akkor csodát látsz.
Mindegy, az eddigi hozzászólások is nagyon sokkal előrébb juttattak, nagyon köszönöm őket és elnézést kérek, mert később válaszoltam. A fentebb ajánlott kondenzátoros csillapítást mindenesetre kipróbálom. :-)
Szia,
Nincs annak semmi baja, kivéve hogy a mutató nincs kiegyensúlyozva. Lengenie meg kell, különben nem mutatna. Ehhez min. két ellensúly kell, a tisztességes kiépítésben. Ezek sorozatos állítgátásaival, 90 és 180 fokos helyzetben, elméletileg kiegyenlíthető. Beállítási utasítás (pölö: Magyari Béla: Villamos műszerek a hiradástechnikában)+ precizitás + türelem = siker. Utána már csak Lenz törvénye hat majd rá :).
Kondit egyébként sem tennék, befolyásolja a pontosságot AC-n!
Sok sikert!
vitaman
Szia! "Kondit egyébként sem tennék, befolyásolja a pontosságot AC-n!" Hogyan is? Az elko esetleges szivárgása igen, minden mérésnél de ha tantál, vagy ha nem elkó, akkor mi köze van a váltóhoz az egyen áramot indikáló lengőtekercsesnek?
isoram!
Ha megnézed a rajzát, az alapműszer egy egyenirányító hídról kapja a mérendő feszültséget. A híd kimenete szűretlen, és arra van hitelesítve az AC mérés. Ha kondit teszel rá, többet fog mutatni.
Csaba
