Pioneer MVH-150UI amp error hibaüzenet
16 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
A címben említett fejegység végfok hibával került hozzám.
A végfok látható módon tönkrement. (PA2032A)
Helyettesítettem TDA7560-al.
A rádió bekapcsol szól szépen majd kb 1 perc után elnémul és amp error hibaüzenet villog.
Tápokat rendben találom szkóppal is.
Ha áramtalanítom kezdődik minden előről. Működik majd kb egy perc és ...:(
Ha valaki találkozott már ilyennel és esetleg megoldást is tud azt megköszönném.
Talán a helyettesítő IC-t nem annyira kedveli?
Üdv.:
Gyula
balage
balage picture
Helló! Hangszórók nélkül is ezt csinálja?
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A válasz igen hangszóró nélkül is ez a jelenség.
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac picture
Én elsődlegesen a TDA7560-nál a 25-ös lábra gyanakodnék.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/90/5...
+ Amikor "üzemel" akkor rámérnék a GND-hez mérve a 4 és 22-es lábra is.
Ez a STBY + MUTE.
Ha elnémul akkor ismét egy próba mérés.
Mást úgy igazából nem tudok elképzelni.
De amúgy szerintem jónak kell lennie a helyettesítőnek!?
Vagy lehet, hogy..... Vannak még furcsa dolgok.
Mert összességében csak a 25-ös lábnál láttam különböző kialakításokat.
De még meglehet próbálni azt is, hogy a 25-ös lábat egy 10k-s ellenállással a GND-re húzod.
Meg még esetleg a kondik ellenőrzése:
PIN10 (SVR) 47uf elkó.
PIN15 (AC GND) 0,47uf elkó.
Ezeket a TDA adatlapjánál ajánlják.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
A 4 lábon üzem közben 4,7V hibaüzenetnél pedig 0V
A 22 lábon üzem közben 4V hibaüzenetnél pedig 0V
25 ös láb próbára lekötve 10k-n keresztül GND re a jelenség változatlan
25 ös lábra fix 12V kötve a jelenség változatlan.
A 10es lábon 10uF elkó van. Szkóppel nézve jónak tűnik.
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac picture
Csak nem esetleg "törölni" kellene a hibát, az az EEPROM-ból?
Mert lehet, hogy úgy működhet mint az autóknál a hibaüzenetek.
Hibajavítás után törölni kell a hibát??????
Ha a 4-es és a 22-es láb 0-ra áll akkor a központi vezérlő NÉMÍTJA + STBY állapotba állítja valami végett.
Lehet, hogy elmentette a hibaüzenetet, mert az eredeti végfok elhalálozott!
EEPROM témában szerintem akkor vadmalacka kollegát kellene keresned a tanyán.
Ő vágja a témát EEPROM témában.
De ehhez ki kell tudnod másolni (olvasni) a tartalmat az EEPROM-ból!
Sajnos a mai fejegységek már agyonbonyolítottak.
Minden szoftveres.
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! Ebben nincs semmiféle EEPROM, ha megszakad a táp, újra kell hangolni mindent,minden beállítás alaphelyzetből indul.Ugyan ilyen rádióm van.Nekem is végfok hibás volt,amp error üzenettel. Én Kínából rendeltem hozzá eredetit(valami 2500.- volt az ára),kicseréltem és jó lett, nem kellett semmit törölgetni.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszi.
Lehet hogy akkor TDA val mégsem helyettesíthető.
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Szerintem is valami ilyesmi lehet.
Külföldi oldalon olvastam hasonlót de kombinációt nem találtam hozzá.:(
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Köszönöm.
Este ránézek.
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
Isaac
Isaac picture
Ha jól értelmezem akkor a 25-ös láb az valamiféle DIAGNOSZTIKAI láb (kimenet).
Elméletileg.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
25 ös lábat próbára 10Kval GND re húztam.
Változatlan
Üdv.:
Gy
Vote up!
You voted ‘up’
sipi0613
sipi0613 picture
Sziasztok! Csak egy ötlet :+példa.
Eredeti végfok ic:KKZ09 TOSHIBA.
Helyetesítője........TB-2904HQ......8000FT
Helyetesítő-2........TDA7386..........2400FT
PROTECT FEÍRAT VILÁGIT A DISPLAYON .
vegfok csere utan eszt kel csinalni :
3 es 6 gombot lenyomni es nyomva tartani
reszetet megnyomni
a kijelzon DCC ERR jelenik meg ezutan el kel engedni az 3 es 6 os gombokat
1 es gombot lenyomni roviden kijelzon DC1 ERR majd hoszabban megnyomni meg a kijelzon DC1 OK
2 es gombot lenyomni roviden kijelzon DC2 x hoszan lenyomni meg DC2 0
ezek utan ujbol reszet es mukodni fog
sipi
Vote up!
You voted ‘up’
sipi0613
sipi0613 picture
Ez egy KENWOOD KRC-W3037 Végfok .
sipi
Vote up!
You voted ‘up’
balage
balage picture
Helló! Ez meg egy Pioneer, ami teljesen más. Viszont 7560 helyett én is inkább 7386-ot tettem volna bele.
Vote up!
You voted ‘up’
sipi0613
sipi0613 picture
Tisztában vagyok vele! (Sziasztok! Csak egy ötlet :+példa.)
Bocs.
sipi
Vote up!
You voted ‘up’
