Bekapcsolás után egy pillanatra indul a sorvég (ekkor a sortáp is megvan), majd kb.2s után a készenléti LED villog folyamatosan. Sortrafó mellett D552 zárlatos volt, de a csere nem oldotta meg a gondot- egyenlőre nem találok mást. Mi szokott még előfordulni ennél a tipusnál?
      2016, August 7 - 14:21
    #1
A Q606 -ot is vitte magával az örök elektronmezőkre a D552, így annak cseréjével feltámadt a TV.
Köszönet Fülesmesternek az információért :bow:
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Letilt valamelyik védelem.
Ennyi idő után általában a függőleges védelem szokott aktiválódni, de lehet más is.
Nézd át a védelmeket a csatolmány alapján!
Mekkora DC szint van a TP2 mérőponton? (200V)
C552?, R631?, D403?, C642?
Ez a 200V táplálja az RGB végfokot, és ebből a feszültségből keletkezik a tuner 33V-os hangolófeszültsége is (TP19).
Fülesmester
Szia !
Nagyon köszönöm a csatolmányt, holnap folytatom a keresgélést. Ezzel a Z8 sasszival most másodszor találkoztam, keveset tudok róla...
Szia,
függőleges eltérítő IC kontakthiba?
Tamás
Szia! Átforrasztottam...
Szia
Szurokondik jok? Nezd at a vedelmet
A kondik kiváló állapotban vannak, holnap átnézem a védelmet...
Hali!
Naná, hogy jók, ez az alaplap, ha nem kap villámot, az idők végezetéig megy :)
Szeresssssük :)
Pityesz
