Kedves kollégák!
Samsung UE40EH5000W :tizet üzen illetve ötször két felvillanás a stby led-en.
A tápon csak 5V,a main b-n 3.3V
Kézzel vagy a távval is indItható,de a folyamatos jelzés átmegy a villogásba.
A háttér lekötve is 0V.A 12V main-ra és a t-con ra menő ágát felemelve sem jön meg.
SegItség kellene
Köszönettel osvath
1.Szerintem Samaung helyett jó lesz a Samsung is!
2. Olvastad:"FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés
Elég jól elbeszélgetünk itt a lehetséges hibákról, de legalább azt áruld el, hogy ilyen https://www.tvparts.ca/images/product/tvpart/tempdata/146075414400666B.jpg tápegység van-e benne!? Nekem a megadott panelszámra ezt hozta találatnak a "barátunk".
üdv, Z.
Lehet valamiről lemaradtam, de ezek a samsungok mióta küldenek hibakódot? Az nem csak a szokásos indulási villogás?
Üdv,Z.
Én sem találkoztam még ilyen:ötször két gyors villogás kis szünet majd kezdi megint.üdv
Én azért nem zárnám ki a háttérvilágítás hibát ugyan is ha kiment egy led csak a test(csavar)és a pozitivon tudsz feszültséget mérni lehet hogy van az a 12 volt csak mire rámérsz a háttér már letiltja a tápot.
Esetleg http://www.ebay.com/itm/Samsung-UE40EH5000-TV-power-supply-board-BN44006...
Már csak azt nem tudjuk milyen a tápegység, main..
Tápra az indító feszültség visszaérkezik? Primer oldal feszültsége?
Üdv,Z.
Köszönöm a gyors reagálást mindkettőtöknek!
Táp:BN44-00666B
Main:BN41-01795A
A tápra beérkezik a H szint(14 csatlakozási pont) vszeg nem is kezdene bele a villogásba.Készenlétben elvan magában.A hátteret én sem zárnám ki,a Samsungnál nehezebben megállapItható.Legalábbis nekem.
Ugyan nem tudni, hogy a táp primer oldal rendesen beindul-e, (pfc kör dolgozik rendesen) de tételezzük fel, hogy igen..
Ha jól értem indítási kísérletre csak villog, viszont az üzemi táp rész nem működik. Amennyiben az indító feszültség megjelenik és a villogás alatt is megvan, meg kellene nézni mi fogja le a tápot. Zárlat gondolom nincs. Opto rendben...
Én az esetleges háttér világítási problémával egyenlőre nem foglalkoznék, tápnak indulnia kellene mindenképp.
Üdv,Z.
Csak 325V-om van.A pfc-t kihagynám ha tudnám úgysincs nagy jelentősége a takarékosságon kIvül,bár tény ha hibás akkor zavart okoz.Zárlatot nem találok.Furcsa a jelenség.Azt hiszem már túl vén vagyok ehhez.üdv
Szia
A325 Voltod jó.......Már hogy is lenne benne pfc mikor egy tranyó van benne égen földön :D
A diódákat és a másodlagos egyenirányító diódákat mérd végig gyakran valamelyik vagy zárlatos de ha nem is visszaereszt gyakori hibájuk.
De ha egyértelművé válik a táphiba 8-10 ezerért én tuti nem szarakodnék vele.
Jakab Jani ad neked ilyet fillérekért ha kell megadom az elérhetőségét.
Igen a legtöbben kihagynánk a PFC-t, de sajnos nem nagyon lehet. Sok esetben az indítás során először a PFC indul, és ha már a kimenete elérte a beállított szintet csak akkor indul a fő tápegység.
A másik gond, hogy sok tápegységnek annyival kisebb a teljesítménye a 300V körüli tápfeszültségről hogy a hátér bekapcsolásakor már nem tudja tartani a kimeneti feszültségeit - és mindenféle hibákat generál.
Nem olyan bonyolult az a PFC, meg kellene javítani. Ha a fet jó, és nem villámcsapott a készülék akkor az ic is jó lesz.
Szia
PFC nélkül nem fog működni... azt kellene elsőként rendbe raknod, mert szerintem "csak" ez lesz a gond.
Üdv,Z.
Szia Zoli nincs benne pfc
Egy tranyó van benne égen földön szerintem az is valami 10N60C3 ket vagy ugyan ez K-s ba.
Biztos igazad van, én csak a táp képéből indultam ki. Ott nem csak egy tranyó van és a puffer kondi 450V-os, amit nem szoktak csak úgy berakni egy pfc nélküli gépbe, de akkor bocs a félrevezetésért.
Üdv,Z.
