SHARP SF-2530 papírtovábbítás
11 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli másológép - toner feltöltés óta?! - fénymásoláskor a papírt nem viszi végig a fixáló hengerig, hanem előtte leáll. :jajj:
Csatoltam egy képet, hogy milyen papírt veszek ki belőle. :szetver:
Ugyanakkor előfordul, hogy másol rendesen. :hmmm:
Van erre valakinek ötlete? Esetleg SM?
File attachment:
zapod
zapod picture
Hali.
Próbáld meg hosszában átengedni a papírt (pl. kézi lapadagoló) mert olyankor nem csak a transzport szalagok viszik a papírt hanem a fixáló már húzza transzport viszi és a szinkron hengerek tolják a papírt. 1 helyett hármas támogatást kap. Ha így át megy a papír már tudsz másolni de még nem tudod a hibát.
Először is pontosan nézd meg hol áll meg a papír. Ha a fixáló ferde bevezetőlemeze környékén, akkor valószínűleg a transzport szalagod öregedett el illetve vizes a papírod erről a végén. Ha beljebb a fixálóban, de még nem a hengerek között akkor lehet hogy festék égett fel a beterelő lemezre kis kupackában és abban akad meg a papír, illetve az is lehet hogy be van szakadva egy előző elakadásból kis papírka, illetve a terelőlemezen is van műanyag fólia és az felhullámosodhat az idők során. A papír nedvességéről meg annyit hogy ezekben a nedves időkben,nagyobb teljesítményű gépekben van olyan szakasz amikor a papír csak utazik a transzport szalagon és nincs semmilyen henger között. Ilyenkor, ha nedves a papír nehezebb a súlya és az öregebb szalag már nem tudja szállítani. Elfog akadni. Ezt úgy tudod kipróbálni, hogy előveszel egy bontatlan csomag papírt kibontod és azzal próbálod. Ugyanis a csomagolás belseje viaszolva van (jobb minőségűeknél kívül is van) és ebben nem tud átnedvesedni a papír. Egyébként nem is lenne szabad hosszabban benn hagyni másolóban lézernyomtatóban állni a papírt „porosodni” hanem mindig ki kéne venni és visszarakni a csomagolásába amennyire lehet. Persze ez egy 3.000lap tároló kapacitású masinánál már elé vicces lenne. Azt is figyeld meg hogy mindig ugyan azon a helyen akad meg a papír vagy egy kicsit ide oda vándorol az eleje.
Ha ezeket megnézted kicsit előrébb jutunk.
szuts
szuts picture
Helló Zapod!
Köszi a kimerítő válaszod. :king:
A papír, ha megáll, mindig a fixáló-ban, - de még el nem érve a teflonhengereket - áll meg.
A többit mindjárt tesztelem.
szuts
szuts
szuts picture
Történt némi változás...
Először is valóban voltak festékgöbök a felső megvezetésen, és ezeket lekapargattam. :taps2:
El is indult a másolás, de másféle hiba lépett fel:
Megint megállt a papírtovábbítás, de már elérte a teflonhengert a papír. Igen ám, de elkezdett folyamatosan H5 (vagy HS) villogó hibát jelezni a gép. :falfej:
Azóta, ha bekapcsolom, ez a hibajel fogad kitörölhetetlenül.
:redsad:
szuts
zapod
zapod picture
A H hibák mindig fűtésre utalnak (fixálás)heter. H5 hőbiztosíték hiba. Valószinüleg afixálót mikor ki vetted valami szét ment. Ellenállásmérővel végig tudod mérni a kört, hogy nem szakadt.
Bocsi de most rohanok. lLehet kedden leszek megint de megprobálok a tanyára nézni közben is.
Ja az atörlés amit találtál az jó. Ha a hiba megszünt.
Code Sub # Trouble Description Cause Test
L1 - The forward scan is not completed within 10 sec. after the mirror starts moving. Mirror motor control PWB failure, Mirror motor failure 1, 2
L2 1 Mirror motor lock Mirror motor control PWB failure, Mirror motor failure 1, 2
2 Mirror home position sensor (MHPS) trouble Mirror motor control PWB failure, Mirror motor failure 1, 2
L3 - Mirror returning is not completed within 10 sec from the initial start in the case of mirror initialization and from the completion of copying in the case of copying operation. MHPS failure
L4 - No PT (Pulse Timer) Signal PT PWB failure
Signal not generated due to failure of PT PWB sensor or improperly installed PT disk. Main PWB failure, failure of main motor or drive train. 1
L5 0 Lens move is not completed within 12.5 sec after the lens started to move. Lens motor, LHPS failure 26, 27
1 No. 4/5 mirror stepping motor trouble No. 4/5 stepping motor failure, No. 4/5 mirror home position sensor failure
26, 27
2 No. 4/5 mirror home position sense trouble Main PWB 26, 27
4 Lens stepping motor trouble Lens motor failure, main PWB 26, 27
8 Lens home position sense trouble Lens home position sensor, main PWB 26, 27
L6 - Rotary cassette position sense failure Cassette position sensor failure RC motor failure 63, 69
L8 - Full wave signal abnormality -
L9 11 Sorter home position is not detected within 10 sec from resetting the sorter home bin. Home position sensor failure, motor failure 61
13 The standby position is failed to keep after shift operation completed within 1.1 sec after sorter 1-bin shift operation. Index stop position sense SW failure, motor failure 61
P1 - Open copy lamp thermal fuse - -
H1 - Open upper thermal fuse - -
H2 - Open upper heater thermistor or the fusing unit is not installed when the door is closed. Thermistor open -
H3 - Heat roller abnormally high temperature Triac shorted 6
H4 - The set temperature is not reached within 90 sec after turning on the power (the heater lamp lights up after 1 sec from turning on the power relay). After reaching the specified temperature, abnormal temperature is detected. Heater lamp open
Defective installation of thermistor
Thermostat open 6
H5 - Open lower thermal fuse - -
H6 - Open lower heater thermistor or the fusing unit is not installed when the door is closed. Thermistor open -
U1 - Low battery voltage for backup memory - 13
U2 - Sum check error in the backup memory counter - -
U3 - AE sensor trouble-
In test command 47, AE sensor output level does not change for the copy lamp light intensity.
AE sensor, main PWB failure -
U5 0 ADF communication trouble Harness, ADF control PWB failure -
1 ADF motor drive failure Motor failure, motor rotation sensor failure 30, 31, 33
EE - Automatic developer adjustment trouble-
Sensor level input error
* Occurs after automatic developer adjustment with test command 25. Toner control sensor failure 25
EL - Sensor level input error (Over toner)-
* Occurs during sensor level reading with test command 25.
EU - Sensor level input error (Under toner)-
CC - Document sensor trouble. When the level difference between paper presence and paper empty is less than 4 steps in test command 60. (1 step = 5V/256) LED PWB failure, Light receiving PWB failure, arm unit adjustment failure 60
94
CH steady Door switch is not turned on. (The interlock switch is ON.) - -
CH blink The DV tank is not installed. - -
PC - Personal counter is not installed.
The personal counter connector is disconnected. - -
Kalex
Kalex picture
Mivel írod, hogy nincs időd, utólagos engedelmeddel felteszem az infók közé, Szüts reset leírásával együtt. A pontokat majd átadom. :beer:
Üdv! Kalex
szuts
szuts picture
Azóta az interneten találtam egy reset szekvenciát:
Clear; Interrupt; 0;Interrupt; 14; Enter
Ennek hatására egy pillanatig törlődik a hiba, majd visszaáll. Cserébe még jelezni kezdett a papírkifogyás jelző is...
szuts
szuts
szuts picture
Helló!
Szóval lehet, hogy az interneten jól tudok keresni, de a fénymásolón lévő gombok nevét jobban kellene megismerjem. Szóval:
A Clear és a Clear All gomb nem ugyan az. Így már szépen sikerült a reset.
Valószínűleg a papírral is lehetett valami gond, mert ma reggelre már alig hibázott a gép, dél körül elfelejtette a papírelakadási hibát.
Köszi a segítséget.
szuts
Kalex
Kalex picture
Írtad: "A Clear és a Clear All gomb nem ugyan az." Esetleg nem-e lehetne-e megtudakolni, hogy melyik lett a nyerő? :bow:
Beleírnám a feltöltött anyagba, hátha más is járt úgy mint Te. :p :beer:
Üdv! Kalex
zapod
zapod picture
Fetöltöttem a kezelésiét a rendezetlenek között van. Gondolom nem sokára kuka mivel angol, de addig meg tudjátok nézni. Ez meg volt digibe. 33-34 oldal a billentyűzet. Ott láthatók a gombok. C-interrapt-0-interrapt. A C a számbeadó billentyűzet törlése. Interrapt beszúrás. CA pedig ha ki akarsz lépni a szerviz programból. Start ( nagy zöld copy gomb) tárolja el az adatokat. Egyébként ez a legtöbb manuális gépre igaz. Pl múltkor a 2218 ezen része is fel lett töltve hiba kódokkal együtt. Sok a hasonlóság, csak nagyobb gépeknél több lehet a hiba kód.
A pontokat nyugodtan tartsd meg én csak megtaláltam valami digi formátumban. 8)
szuts
szuts picture
Ja igen, igen...
A Clear All (CA) gombot nyomkodtam, pedig csak a "sima" törlés Clear (C) gombot kellett használni. Így persze nem lett jó a parancssor.
szuts
