Tisztelt szakik!
Címben említett  "vissza a jövőbe" tévé. A tulaj pánikszerűen megvált tőle mert füstölni kezdett. látatlanban sorkimenőre gyanakodtam-lesz ami lesz bekapcsoltam ÉS BEINDULT! nem füstölt... rögtön megnézve a belsejét, a sormeghajtó tranzisztor mellett C704 33n630V kondi oldala púpos (szakadt), VD705 HER306 dióda rövidzáras. mindkettő csere( a dióda ITT BY299re-az volt itthon) meg a panelen átforrasztani ami igényli- volt belőle...
készülék üzemel de kis idő múlva kíváncsiságból megnéztem a hőmérsékleteket: mindkét cserélt alkatrész MELEG! sormeghajtó- vertikális IC szintén, sorkimenő langyi, kapcsolótáptrafó szintén. ezek üzemi hők?
Tudomásom szerint ez a készülék nem egy tartós fajta, de a fent említett jelenségek-események oka tervezési hiba? vagy még valamit kihagytam az ellenőrzésből?
járattam 3-4 órát és ment, meg még majd járatom.
köszönettel D A
Én ezt szoktam belerakni, eddig még nem jött vissza egy sem. (ezzel a hibával. :rohog: ):
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/uf5408.html
üdv
tehát mi a megoldás? csak a dióda a bibi?
én tévére egy fillért nem költök de itt most nem is erről volt szó hanem az üzemi hőfokokról meg a hiba feltehető okáról.
egyéb vélemény? mert a tévé most is járatva van és üzemel
Szia Attila!
Keress valahol egy jobban odaillő diódát, és próbáld ki azzal. Utána nézd meg az üzemi hőfokokat! A vertikális IC és a sorvégfok melegedni szokott, de álltalában meg lehet fogni kézzel (persze csak akkor, ha már feszültségmentes a készülék). Diódát tudsz bontani kapcsolóüzemű tápból, a neten pedig meg tudod nézni az áramát és a sebességét.
Üdv: Jácint
Szervusz domeattila!
A kérdésre egészen a TNT-s megoldásig értelmes magyarázatokat kaptál. A felhasznált alkatrészek sebességével magyarázható a melegedés.
exGelkás
Szia Stomi! :)
Ez a jó megoldás! :oke:
Sokkal jobb mint Jácinté, de ha neki csak TNT van a fókban, akkor nem tud mást betenni! :villa:
Fülesmester
Én meg ilyet, ezzel sem jött vissza egy sem...
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Ez tuti, még a gazdi sem jön vissza. :rohog:
üdv ha megélnék belőle, be is vezetném ezt a módszert!
üdv D
Vááá! BY299-el én is szívtam gyerekkoromban, egy tv táp egyenirányítójaként. Akkor megtanultam, nem kapcsolóüzembe való.
Üdv: Jácint
Szia Attila!
A világ sajnos változik: a diódák tértöltés kiürítési ideje egyre csökken, a tranzisztorok maradék feszültsége egyre csökken....
Nézd meg a mellékelt katalógus adatokat, és láthatod, hogy az "ez van a fiókban" típusú alkatrész helyettesítés nem mindig jön be, és általában nem a határadatok miatt.
HER306: trr = 70ns
BY299 : trr = 1000ns
A disszipált teljesítmény kapcsoló üzem esetén főleg az ON/OFF átmeneti állapotban töltött idő függvénye (ekkor jelentős az áram-feszültség szorzat), ami pedig a töltések kiürítési idejétől függ. Tehát az lenne a csoda, ha a BY299 nem melegedne sokkal jobban, mint a HER306.
Az általad írt "langyi" tekinthető normálisnak, a "forró" már nem, de ezek erősen szubjektív dolgok. A kontakthőmérő jóval pontosabb hűtőborda hőmérsékleti adatot szolgáltat. A függőleges végfok relatíve magas hőmérséklete még normális is lehet, mert ezeket így méretezik.
Fülesmester
a diódák tértöltés kiürítési ideje egyre csökken...
...sőt, ami méginkább számít: a diffúziós töltés kiürítési ideje is.
(hogy én ezért mit kapok majd a nb. Kollégáktól... ajjajj!)
Semmit. Már lejátszottuk Fülesmesterrel. :yes:
Üdv! Kalex
üdv
van egy lézeres hősugárzásmérőm és azzal tudok hőt mérni. az mérvadó vagy semmi?
szerinted is dióda bibi?
üdv D
szerintem ez a tévé csoda hogy eddig üzemelt de javíts ki ha tévedek.
Attila! :)
Ez a melegedés téma sokkal bonyolultabb annál, mint hogy egy kategórikus jó/rossz kijelentéssel el lehetne intézni. A kérdésnek igen sok oldala van, a tervezéstől a kivitelezésen át a gazbasági és jogi vetületekig.
Több topikban is olvashatsz erről a témáról (néha humoros) hozzászólásokat.
Egy biztos, mi itt legföljebb tanácsot adhatunk, a többi a Te dolgod. :oke:
Azt a diódát szerintem cseréld ki, mert nem jó oda!
De ne akarj mindent szerencsétlen diódára fogni. A függőleges végfok melegedéséhez például nem sok köze lehet.
Fülesmester
Tisztelt mindenki!
köszönöm a hozzászólásokat
a tévé még mindig üzemel
dióda csere létrejön a korábban leírtak alapján
a kondit ne cseréljem nagyobb fezsültségűre?
mérek hőket és közlöm
köszönettel D A
Szia Attila! :)
Nézd meg a csatolmányt!
Fülesmester
Cserélheted, de max. 20%-al nagyobbra érdemes az elkókat. A nagyfesz kondit akár duplájára is, de minek?
Üdv! Kalex
"A világ sajnos változik: a diódák tértöltés kiürítési ideje egyre csökken, a tranzisztorok maradék feszültsége egyre csökken" a tiedé! :rohog:
Csodálod, hogy néhányan eperohamot kapnak? Ehhez nem kellett volna lógni az iskolából. Azt szoktam mondani az embereimnek: " Higgyétek el, az Ohm törvényt senki nem ismeri jobban az elektronoknál!" Nekünk csak követnünk kell őket. :super:
:beer: :beer:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Nekünk csak követnünk kell őket."
Én már ehhez öreg vagyok. Inkább szaladj Te! :rohog:
Üdv: Laci
Arról nem volt szó, hogy utol is kell érjük! :beee:
Üdv! Kalex
