Privileg Oko Super fagyasztoszekreny ajtogumi
23 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Adott egy a cimben es fotokon szereplo, az Electrolux altal, a Quellenek gyartott fagyasztoszekreny.Az a gondom vele hogy 2-3 honap utan ,a kepeken lathato modon bejegesedik (elso foto).A masodik foton kb az 5-6-ik honapi allapot lathato.Kb.2 hetente 1-max 2szer van kinyitva az ajtaja max 30-40 masodpercig.Erdekes modon a belseje tobbi resze nem jeges.Probaltam itthon szerelokkel beszelni,senki sem valalta,kulonbozo okokra hivatkozva ( "regi" keszulek,ajtogumi nem beszerezheto stb).Nagy valoszinuseggel a valos ok az hogy nem lehet a javitasert 100-120 eurot felzsebelni.Mivel sajatom,maradt hogy ,nekem kell kicserelni az ajtotomitest.
Gondolvan hogy felul nem zar rendesen,tettem a gumi ala (eloszor csak felulre,majd korbe) nyilaszarokhoz tomitesnek hasznalt szivacs csikot.Nem valtozott semmi,ugyan ugy jegesedik.Amit eszre vettem az az hogy a gumiban levo magnes csik elvesztette magnesesseget es egy reszen az ajto egyik fuggoleges elenel van egy 5-6cm hosszu hasadas.
A keresem-kerdesem az hogy egyaltalan az ajto szetszedheto e? Ha igen,akkor hogy tudom beazonositani a meretet,tipusat hogy beszerezzem a gumit,modjuk az Orczy-tol?A kepek alapjan be tudjatok azonositani a tipust? Ha nem ,mit fotozzak le?Tudtok valami mas megoldast a hibara ,ajtotomites cseren kivul? Nem vagyok jartas a hutogep szerelesben ezert kerek tanacsot.
Koszonom a segitsegeteket,Peter
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Ha kevés a gáz, akkor csak felül tud jegesedni , mivel a cső a felső részen csatlakozik.
Oda még jut , de az alsó részre már nem.
Viszont a termosztát az oldalán (közép értéket próbál érzékeli) , így ott a gyengébb hűtés miatt sokkal lassabban éri el , vagy el sem éri a beállított értéket .
Így ott csapódik ki a pára .
Természetesen lehet tömítetlenség is.
Mekmuki
Mekmuki picture
Helló! Már pedig azt, hogy elegendő-e a gáz az elpárologtatóba azt ránézésre, vagy tapiméterrel meg lehet állapítani. A legalsó polcnak is jegesnek kell lenni. A te hűtőd elpárja nem hűt teljes felülettel, csak egy kis része. Az a -15 kevés. Van még egy diagnosztika. Ha üzemszerűen kikapcsol a gép kb. -20 fokon. Akkor meg kell várni a bekapcsolást ez kb. 30 perc. A bekapcsolást követő 10-30 másodperc alatt a szívócsövet megfogva erős lehűlést deresedést kéne tapasztalnod. Ha kevés a gáz, akkor ezt nem érzed. A szívócső a kompresszor vastagabbik csöve.
Üdv. Mekmuki
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Es koszi a segitseget.A -15*C fok az elektronikabol van beallitva.A homeros merest ugy gondoltam hogy ugyan azzal a homerovel vegezni , elobb felul majd alul.Ha az elparologtato valos homersekletet nem is tudjuk meg,legalabb arra kapunk valaszt hogy mekkora a homerseklet diferencia az also es a felso polc kozott.Hatha igy tovabb lehet lepni.Ha meg keves lenne a hutokozeg,nem kellene hogy gyakrabban bekapcsoljon vagy tovabb mukodnie (amit nem tapasztaltam)?De azt hiszem hogy kivarom a klima "uborkaszezont" es ujra probalkozok egy hutos kollegaval,hatha legalabb eljon es megnezi szakember szemmel es mond valamit.
Addig is koszonok minden segitseget,minden kedves Kolleganak aki megprobalta orvosolni bajomat.
Peter
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Legyetek szivesek es magyarazzatok el,ugy szajbaragosan, hogy egy gazhianyos fagyaszto miert jegesedne ugy ahogy az enyem,es miert csak egy helyen.Huteni a gep egyenletesen hut (szerintem).Szerintem,logikusan gondolkozva,annak a nedves levegonek,amibol a para kicsapodik,valahol be kell jutni.Az ajto nincs sokat es hosszu ideig nyitogatva es nincs paradus kornyezetben sem.Ha valahol felre csuszik a gondolatmenetem,kerem kijavitani.Termeszetesen nem akarok minden aron gumit cserelni,hanem a jegesedest megszuntetni.3 haztartasi gep szeviz van a varosban,amibol az egyik egy garancias Electrolux hutobol nem mert kicserelni egy vezerlopanelt mert a szenzorok csatlakozoi masak voltak mint ami a gepben volt (Lekuldtek a laphoz valo szenzorokat is,melyek csak a csatlakozo formajaban tertek el a gepben levoktol),majd en a szervizes jelenleteben csereltem ki a lapot es a hozzakuldott szenzorakat.A masik ketto meg egyszeruen azt mondta hogy foleg klimaval es mosogeppel foglalkozik mert azon tobb a haszon.Ez annak ellenere hogy 1984-1995 kozott az iranyitasom alatt ment vegbe, varosi szinten ,a tartos hasznalati cikkek javitasa (szorakoztato elektronika,haztartasi gepek,ora,kerekpar....)Abban az idoben ,egyik kolleganak sem volt alkatresz gondja a magan klienseivel szemben,annak ellenere hogy a hibas alkatreszeket vissza kellett kuldeni a gyartonak.Sokszor egy kis szilikon csodakra volt kepes.Ezt ertsetek ahogy akarjatok.Gondolom most mar ertitek miert kell nekem a hiba vegere jarni a Ti segitsegetekel.Minden segitseget nagyon szepen koszonok,Peter
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia Péter! Megpróbálom a képekről levonni a tudományt. A képen csak a felső polc van le jegesedve, de nagyon. Ha elegendő mennyiségű gáz tudna bejutni az elpárologtatóba akkor a legalsó polc is deres, (jeges) lenne, és nem csak hideg. Ha megnyálazott ujjadat hozzá érinted a legalsó polchoz, akkor ragasztó hatást kellene érezned. Ha így van akkor jó, (oszt ajtógumi csere ok). Ha nem akkor már hűtős beavatkozásra van szükség. A baj ott van, ha mégis likas valahol, akkor nagy valószínűséggel az enyészeté a fagyasztó, meg amit rá költesz. Ha dugulása van, aszt meg lehet javítani. Az elemlámpa trükk nagyon tetszik. Próbáld ki, (kíváncsivá tettél).
Üdv. Mekmuki
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!! Koszi ,Mekmuki,a magyarazatot.Kiprobaltam az ajanlot modszert,de az ujjam nem igazan akart ragadni,csak nagyon gyengen.Kb ugyan ugy mint a felso polchoz.Nem ragadt jobban a szuleim fagyasztojahoz sem.Nem lenne celravezetobb a diagnosztika, megmerni az also es a felso polc homersekletet egy homerovel?
Peter
feci
feci picture
Szia.
Célravezetőbb lenne de nincs hozzá műszered. Nem hőmérőt kell a polcra tenni hanem a cső felületéhez kell szorosan hozzáérinteni a hőmérő érzékelőjét alul is és felül is. A hűtőben lévő levegőnek és az elpárologtatónak nem azonos a hőmérséklete.
feci
feci picture
Szia.
A szerelők azért nem vállalták mert nem akarnak oda járni havonta a reklamációd miatt. Gázhiányos a hűtőd. Ki lehet cserélni a szűrőt és újratölteni, de ha a szivárgás helye nincs meg és nincs tömítve akkor hamar újra piszkálod a szerelőt. Tapasztalt szerelő nem vág ilyenbe bele.
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Szuleimnek van egy 1980-ban vasarolt Bosch fagyasztojuk ami kb ugyan olyan igenybevetelnek van kiteve.Az kb evente egyszer van leolvasztva es nincs benne annyi jeg mint a szoban forgoban.Es abban egyenletes a jegesedes leolvasztas elott.Ez a Privileg hasznaltan kerult hozzam kb 6 eve es elso perctol igy viselkedett.Ha vesztene a hutokozeget,gondolom mar reg gazmentes lenne.Nem vettem eszre hogy gyakrabban kapcsolna be vagy tobbet menne.Huteni is hut rendesen,-15*C mukodik miota megvan,es csak ott felul jegesedik,lejebb tiszta.A reszleges dugulast hogy tudom megerositeni vagy kizarni?Arra gondoltam meg hogy nincs esetleg elmozdulva az ajto felso rogzitesi pontja (kifele) es ezert az ajto felso resze nem zar rendesen? Lehet ott valami allitasi lehetoseg ami az ajto tetejet kijebb vagy bejebb hozza?
Kossz a segitseget,Peter
city217
city217 picture
Szia.
A hónapokat nézve nem csoda mert majdnem abban az időben illene leolvasztani. Nem lehet hogy szétbombázod és semmi baja? A jegesedés meg természetes egy fagyasztónál.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem! Szerény véleményem, hogy nem kell ajtógumit cserélni. Ennek a hűtőnek gáz szökés, vagy részleges dugulás a baja. Egy szerelőnek jó lenne megnézni, mielőtt nagyon költené rá.
Üdv. Mekmuki
uniman
uniman picture
Hello.
A méretek alapján lehetne keresni...meg vannak az ún. "univerzális hűtőajtó tömítések"...
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
A link javítva: https://www.google.hu/search?q=univerz%C3%A1lis+h%C5%B1t%C5%91ajt%C3%B3+...
A gumi külső méretei a legfontosabbak...
De drágák...
Üdv.: Uniman
kallospeter
kallospeter picture
Szia es kossz.Ezt en is megtalaltam de ami aggaszt hogy nem lattam a gumi alatt semmi csavart.Az elso keped alapjan ,letezik hogy valamelyik saroknal ne zarjon?Sehol nem lattam peneszedest mikor ala tettem a szivacs szigetelot.Vagy hogy tudnam behatarolni azt a szakaszt ahol nem zar a gumi?Azon az egy szakadason ami a gumi egyik elen van,mast nem talaltam.Hetfon majd teszek fel kepeket a tomitesrol es a szakadasrol.Peter
sasa11
sasa11 picture
Szia kallospeter !
"Vagy hogy tudnam behatarolni azt a szakaszt ahol nem zar a gumi?"
Este oltsd le a villanyt és tegyél bele egy bekapcsolt zseblámpát !!!
A legkisebb tömítetlenség is látszani fog, akár csak egy kis derengő fénnyel !
Mivel elejétől fogva így működik , szerintem , elporlott a tetején a szigetelő anyag ezért
jegesedik.
Valamikor a LEHEL cégnek is sikerült egy ilyen szigetelő anyagot gyártani.
Azután át estek a ló túlsó oldalára , a 300l es fagyasztó ládájuk tetejében /amelyek már igen csak meg ették kenyerük javát/ még mai napig is dolgozik a hab, szépen domborítva a tetejét !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Epp azt nem tudom mit es hol kell merjek ahoz hogy meret alapjan talaljak.Honnan lehet megtudni hogy az ajto szetszedheto?Az univerzalis gumival kapcsolatos link nem mukodik.Legalabbis nallam.
Peter
varga jano
varga jano picture
Szia ! Idegen tollakkal ékeskedem , nekem is úgy mondták , az Orczyban találsz hozzá való ajtótömítést . Méreg drágán . Fogasd 5-6 cm-enként csavarral az ajtóhoz miután a régit levágtad . Vagy vegyél a bontóban egy másik jó bontott ajtót és szereld fel . Szintén drágán . Ez úton köszönöm kollégámnak , a nekem adott tanácsát . Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Jano
Gyurcsány a tanácsadód mert ő mondta, "gyerünk, gyerünk csináljuk meg". :)
Ezt mindenki tudja, de még a szétszedésnél tartunk!
Az 5-6 centi röhej /sok/, van a gumiban egy belső lemez is.
J.
sasa11
sasa11 picture
Szia City217 !
Hány hűtő ajtót javítottál az utóbbi időben ? :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
varga jano
varga jano picture
Szia City !
Na , te is előkerültél . :) Bocs! De én a kollégának hiszek . Remélem jól idéztem a hűtőgépszerelő kollégámat ! :hmmm: Üdv
jano
city217
city217 picture
Jano.
Magán ügy de nem kellene híresztelni!
Nem tésztaszűrőt akarunk csinálni a hűtőajtóból. :) Vagy a centikkel vagytok bajban, vagy...... Annyi csavar nincs a földön amennyi kellene. :)
J.
sasa11
sasa11 picture
Szia citi217 !
A MÉH telepen annyi csavart tudsz szedni amennyi kell!
Szerintem neked ,nem kell !! :hmmm:
Padra Sándor
Alias :sasa11
