Ez a főző E22 hibakódot produkál, majd tilt.
Tudnátok segíteni milyen jellegű hibát takar az E22?
Köszönettel.
2016, August 9 - 18:03
#1
Köszönettel.
Az nem 14, hanem i4 lesz, javítsd a címben!
Szia kedves vásárló,
Ez azt jelenti, hogy rövidzárlat vagy megszakadása területén kulcsfontosságú értékelési létezik, és a gombnyomás emiatt nem lehet értékelni.
A hiba kijavítására, sajnos, a Touch Control modult ki kell cserélni.
Üdv: Jácint
Hello.
A hanyag típus megadással kapcsolatban...!:
"Kérjük, válasszon az alábbi felsorolásból!
GKST 60 I4 Basic FB (225808PA1)
GKST 60 I4 Easy FB (228028R61)
GKST 60 I4 FB Booster Slider (227646Q81)
GKST 60 I4 Profi Kera Resin (226998OB1)
GKST 60 I4.1 Basic Lite FB (227709Q91)(TIA 660 FB)
GKST 60 I4.1 FB (226691PC1)"
Üdv.: Uniman
Szedd szét és keress 470uF/25V kondikat,ha szerencséd vn púposak is.
amatörmuszaki
Szia.
Jól értelmezed a hibakódot, mert ekkora talán három főzőben van, ja nem 21 az van.
De az is ER21, és az elektronika túlmelegedése. A rossz beépítés, stb.
ui: Ezt a hobbielektronikán találtam.
"sziasztok, van egy Teka GKST 60 I4.1 FB típusú 4 indukciós beépített főzőlapunk, ami két hete elég furcsán viselkedik. Hiba jelensége, vagy nem kapcsol be, vagy a számok (hőfok) villognak kb 30mp-ig majd ER 22 felirat jelenik meg a panelen. Éppen hogy már nem garanciális A márkaszerviz azzal kecsegtet, hogy az egész vezérlőpanelt kompletten ki kell cserélni kb 50ezer Ft-ért. Remélem nem és olcsóbban megússzuk, kondenzátor, mit tudom én cserével. A hibáról tudtok közelebbit mondani? Állítólag elektromos feszültség ingadozás okozza."
Szia city.
Persze jól értelmezem. E22 és punktum. A szellőzéssel nem volt gond, 6 éven keresztül. Üdv.
Szia.
Jóvanna, megértettem elsőre is, és bocsánat hogy segíteni akartam. :D
Üd.
Kószi a segíteni akarásod. Véletlen katt. volt a második. Üdv.
