ARDUINO MEGA 2560 nem lehet programozni
19 posts / 0 new
origokoki
origokoki picture
Jo estét mindenkinek.
Arduinoval kapcsolatos forum cimeket nem találtam.
Az lenne a problémám, hogy van egy ARDUINO MEGA 2560 V3 /ch340 USB chippel. Ez egy klónozott kinai tipús. Felsimeri ugyan a WIN7 de nem tudok kommunikalni. Nem lehet programokat küldeni az ARDUINÓBA.
Feltelepitettem már a ch340 drivert és igy ismeri a gép. Nincs azonban kommunikáció.
Mindig a következő hibajelzés jön
avrdude: stk500v2_getsync():timeout communicating with programmer
Tudna valaki segiteni mit nem jol csinalok
morgo
morgo picture
Szia! Ha keretprogramban be van állítva a port és a lap típusa is, és mégsem működik, a soros monitorban is teszteld le! Ha a lapon az rx és a tx pontokat rövidre zárva kiküldesz egy bármilyen karaktersorozatot, ugyanazt vissza kell kapnod. Ha nem megy, akkor az eszközkezelőben állítani kell a baud rate-t. Ha jól emlékszem, 9600 legyen. Amíg a monitoron nem jön vissza a kiküldött adat, addig kár mással foglalkozni.
kojot
kojot picture
Jogos az egy pont!
Én is megjártam az FT-232 illesztővel, pedig eredeti, lecsekkoltam. Ismert win driver hiba.
Viszont itt ch340 van benne. Nekem volt egy hasonló. Az usb kábel volt a ludas. Az egyikkel nyomtatni szépen tudtam, de programozni már nem!
varga jano
varga jano picture
Nem vagyok a téma szakembere . Nekem minimális tudással sikerült egy ARDUINOUNO LED-jét villogtatni (win7) , a " Keretrendszer " segítségével . Íme : https://www.youtube.com/watch?v=HBCio5xOPak&feature=em-share_video_user
Köszönöm . Üdv
varga jano
File csatolás:
Lengyel József
Lengyel József picture
Szia,origokoki !
Amikor megnyitod az Arduino IDE-t (a szerkesztő szoftvert) ,fent a menüsorban van egy olyan ,hogy "Sketch". A Skech almenüje egyike a "Library Manager" ez fontos lehet. Ennek segítségével le tudod tölteni azokat a dolgokat az Arduino-tól amire szükség van magára a Mega kezeléséhez . Valamint az Arduino help-jében van egy kereső és oda be írhatod ,hogy Arduino Mega . Az erre vonatkozó oldalt fontos elolvasni figyelmesen. Ki tér arra is például ,hogy a RESET mire "jó még"...
Én Arduino Due-val foglalkozom . A Mega és a Due között nagy különbség nincs . Nekem szükségem volt arra amit a fenti sorokban leírtam.
Sok sikert kívánok,az Arduino projektekhez ! Haj rá !
Üdv : Lengyel József
kojot
kojot picture
2560 oszcillátora megy? szkóp, 12mhz
ty
ty picture
origokoki
origokoki picture
Működik, egyszer be is lehet programozni de másodszor már nem
Utánna nem lehet
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Milyen hibát jelez az Arduino program? Timeout-ot?
Milyen hosszú USB kábelt használsz?
Egyes panelek csak egészen rövid ( 40cm) kábellel hajlandók működni, mert a panelen az USB adatlábakkal sorba van téve egy-egy ellenállás.
Ha ezeket rövidre zárod, akkor tud majd hosszú (130cm)kábelen át is kommunikálni.
Én egyszer több órát szenvedtem, mire ez kiderült.
Jaca
Jaca picture
Nagyon sokat számít, ha csavart érpár van az USB kábelben.
Üdv: Jácint
kisrokalyuk
kisrokalyuk picture
Mivel gyári ráöntött dugókkal, nem látok bele, így nem tudom ellenőrizni, hogy csavart-e, de gondolom az elég alap, hogy csavart. Egyébként minden más készülékkel (fényképező, videó kamera, külső HDD, stb)
hibátlanul működött/dik, csak az Arduinóvan nem akart, míg rövidre nem zártam az a két ellenállást.
Azóta avval is hibátlanul megy.
István
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Annyira nem alap a csavart érpár. Főleg mobiltelefonok kábelei közt érezhető a sebességbeli különbség másolásnál. Vékony kis finom kábel, és 100Mega 17 perc hátralévő idő. Egy vastagabb, szemre is jó kábellel 2 perc. De van olyan eszközöm, ahol a kábel hossza is számít.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Lehet, valami FLAG-et átírtál az IC-ben. Én PIC-kel jártam így.
Üdv: Jácint
ty
ty picture
b) olyan kódot töltesz bele ami nem tartalmazza a bootloadert
csumsza
csumsza picture
Szia origokoki!
Próbáld meg ICSP-keresztül programozni USBasp-vel.
Így kiderül hogy jó –e az AT MEGA.
Com portót jól állítottad be?
Üdv: csumsza
origokoki
origokoki picture
Nem igazán tudok bootlodert tölteni
origokoki
origokoki picture
Hát ez a dolog nem igen ismerős, nem tudom mi is az a ICSP meg USBasp
seatpepe
seatpepe picture
Szia,
Ardunio programban a COM"X"-t látja? ha nem akkor kuka, ha igen próbáld meg a bootloader-t betölteni.
origokoki
origokoki picture
Igen látja a gép COM4-en
Felismeri
