Adott egy új gázrezsó. 3 égőfejjel, 2 nagyobb 1 kicsi középen. A jelenség: Ha az egyiket begyújtom, ég-ég de kicsi a láng. Meggyújtom a másodikat a kicsit, és lecsökken az amúgy is kicsi lángméret, ha a harmadikat is megpróbálom meggyújtani, az összes kialszik és a lángőrök sorba kikapcsolnak.
Mi lehet az oka? Szabvány nyomás csökkentő van a PB palackon 30mBar.
Erről van szó: http://www.ec21.com/product-details/Sanyo-Design-3-Burner-Gas--8410082.html Köszönet érte Unimannak!
MEGOLDVA!!! Áthoztam a szomszéd nyomáscsökkentőjét. ( Az arcára az volt irva, hogy nem igen repes az örömtől, de tűrte!)
Felszereltem, és minden rendbe jött. A nyomáscsökkentő dugulása, áteresztési hiányossága volt a hiba oka!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, a hozzászólást!
Hello.
LPG-vel nem próbáltad? :D
A "rezsó" kínai írásjeles adattábláját is páran el tudnánk olvasni...különösen a kínai számokat!
Üdv.: Uniman
Szia! A gyári ismertető szerint PB üzemű, ki fogom próbálni másik nyomás csökkentővel.
Szia !
Nekem is van a garázsban 22 éve nem használt nyomáscsökkentő és kívülről elég "érdekesen" néz ki de gondolom belülről is. Ha használtba akarnám venni akkor először kitisztítanám. Lehetséges hogy nálad is hasonló a helyzet. Nézz bele vagy kérj kölcsön egy jónak tudott használatban lévő darabot. Ha ez után is változatlan a helyzet akkor "ess" neki a tűzhelynek. Lehetséges hogy a fuvókák emelt nyomású kisnyomású hálózathoz valóak.
Persze lehet egy gázkészülék szervizest is hívni hogy a grancia is érvényes legyen.
Üdv. Laci
Már nem kapni olyan" régi magyar" csavarral összeszerelt alu öntvény felújítható típust. Csak össze préselt lemezházas olasz, távolkeleti van a piacon. 29 vagy 30 mbar felirattal.
A címben megpróbáltam utalni rá "Kici" felirattal, hogy nem garanciális.
Azt az utolsó helyre teszem, hogy szétszedjem, mert gázrezsóhoz képest bonyolult az egész égőrendszer. Piezó gyújt be egy fúvókát, az gyújtja rózsát, és ha az égés biztosító elég meleg a gyújtóláng kialszik.
Köszönöm a segítséget!
Szia.
..és a fúvókák az égőben milyenek, "városi vagy palackos"?
Köszi a választ!
Már a felvetésed is sokat segített mert azt már kizártam, hogy földgázas lenne! Ugyan is abban az esetben nagynak kell lennie a lángnak. A földgázas fúvókák nagyobbak mint a PB. Te tudod, hogy a városi gáz milyen nyomáson jönne ha volna?
Én nem tudom! Nem szedtem még szét, de amúgy sem tudnám a különbséget ránézésre. Az esetleges rajta lévő kínai írásjeleket meg még nem tanultam, talán jövőre!
Szia !
"Már a felvetésed is sokat segített mert azt már kizártam, hogy földgázas lenne! Ugyan is abban az esetben nagynak kell lennie a lángnak. A földgázas fúvókák nagyobbak mint a PB"
Ezt azért gondold át! A városi kisnyomású gázhálózaton kb. a 30 és 100 mBar közötti üzemi nyomás van. Ez az az eset amikor nincs a gázóra előtt nyomás csökkentő. Én is most néztem utána de mint látom Te is a netet használva és nem postagalambbal kommunikálsz.
Egy biztos: Amikor gáztüzhelyt vettem palackos és vezetékes gázhoz is kaptam hozzá fuvókákat és a palackos üzemhez tartozóak voltak a nagyobb lukuak. Ha a nagyobb nyomású vezetékeshez valók a fuvókáid az alacsonyabb nyomású palack+nyomáscsökkentő a kisebb fuvókáknak nem szolgáltat elegendő gázt.
Üdv. Laci
A PB és a földgáz fúvóka eltérésének oka a földgáz alacsonyabb fűtőértéke, ezért többet kell átengednie. Az üzemi nyomás kevéssé befolyásoló tényező, 25-max 100 mbar-ig terjedő érték, berendezéstől függően.
A kisebb fúvókákkal nem lenne a fenti gond, max az, hogy kicsi a láng, de semmiképp nem aludna ki, vagy csökkenne a mérete. De a leírt jelenségből az látszik, hogy a bejövő gázmennyiség nem tudja kiszolgálni a 3 égő gázigényét.
Üdv: Jácint
Nekem is gyanús a nyomáscsökkentő áteresztése. A hétvégén kipróbálom egy másikkal.
Szia.
Mutasd be nekünk a készüléket mint ahogy egy jó apósnak illik, és akkor utánanézünk. A nyomásokról nem sokat tudok, csak annyit hogy nem mindegy.
Nem akarlak elkeseríteni de lehet hogy disznótrágya gázra készült, na akkor kell venned egy sertéstelepet mellé. :)
Szia! Itt a képe: http://www.ec21.com/product-details/Sanyo-Design-3-Burner-Gas--8410082.html
Hello.
OK...akkor ott máris olvashatjuk: "Features: Table type, For LPG" (Megyek 5-ös lottót feladni!!!) :D :oke:
14 USD-ért le tudták gyártani...amíg gyártották. http://zhm1209.en.ec21.com/Products--8409976.html?view_type=List
Na de mi is az a "Liquefied Petroleum Gas" ?
Persze csupán a fuvókák méretén múlik...
Üdv.: Uniman
Szia !
Értem én hogy gőzgép de akkor mi hajcsa? :) Kivételesen mindenkinek igaza lehetne és van.
Viszont akkor most támadt egy MÉG NAGYOBB probléma. Nevezetesen ha a rezsóhoz nincs illetve nem beszerezhető PB gázhoz való fúvóka készlet akkor mi a megoldás? Nyomás csökkentő nélkül talán nem kéne....Talán kiszerelve a fúvókákat ha egyezik valami más típus fúvókáinak beszerelési méreteivel lehet megoldás. Ilyesmi legnagyobb valószínűséggel az e területtel foglalkozóknál fordulhat elő.
Üdv. Laci
Nevezetesen ha a rezsóhoz nincs illetve nem beszerezhető PB gázhoz való fuvóka készlet akkor mi a megoldás? Nyomás csökkentő nélkül talán nem kéne....
PB üzemű a cucc mint azóta kiderült. A nyomáscsökkentőt átraktam egy másik rezsóra ( két égősre) és ott is elég karcsún muzsikál (Egy kis képzavar a vidámság kedvéért.)
Holnap szerzek egy szabályozhatót (20-60 mbar 1990+ posta) és szerintem minden rendeben lesz.
ÁMEN :)
