Került hozzám a címben szereplő készülék.
A hibája a következő:
Bekapcsolva látszólag mindenre reagál, de a vezérlő panelen mérve már nem ez a helyzet.
A reléket 2 darab ULN2003A kellene kapcsolgatnia.
Ebből az egyik rendben megy is azaz részben kapcsol is. (világítás fő áramkőrt.)
De a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig)
A fűtőszál reléket már nem kapcsolja, illetve a ventilátorok sem indulnak.
Amit eddig csináltam, reléket a összeset le ellenőriztem, mind kifogástalanul működik, relék párhuzamosan kötött diódáit ki cseréltem.
De mérve mind jónak mutatkozott, az ULN2003A IC-ket is cseréltem.
De a hiba nem akaródzik elhárulni.
Hibát nem jelez a készülék.
Az 5VDC stab IC enyhén melegszik de nem rendellenesen.
Sajnos tanácstalan vagyok, amit lehetett kiméregettem, de többre nem jutottam.
Mellékelek képeket a panelemről.
Ezért szeretnék némi tanácsot kérni a kollégáktól, hát ha volt valakinek ilyen jellegű hibája.
Minden ötletet szívesen fogadok!
Üdv Istvan78!
2016, August 10 - 08:05
#1
A sütővel kapcsolatos topic ez az egy van.
Az állapot ami jelen pillanatban is fenn all az most aktuális.
Az IC-k cserélve Újra!
Sajnos a helyzet nem változott.
Ma meg annyit megnézek hogy testre lehúzva a relék kapcsolnak e.
Illetve a proci kimenetet is meg vizsgálom.
Üdv Istvan78!
Amit javasoltál az hogy tegyem földre a kimenetet azt nem próbáltam.
Ma leszek megint a készülék közelébe akkor ezt is meg próbálom.
Bár szerintem nem fog a hibához közelebb vinni.
Kíváncsi vagyok a gondolat menetedre.
Az említett két ULN egy vonalról kap táp feszültséget.
Ezért nem értem hogy az egyik működik a másik meg nem.
Ezen felül már a kimenetek közvetlen a relék felé mennek.
A bemenetei pedig minden fele csatolás nélkül a vezérlő IC-re kapcsolódnak.
Üdv Istvan78!
Szia István!
"Bár szerintem nem fog a hibához közelebb vinni."
Nos. Az ULN IC nem egy ördöngősség, ha a bemenetén van feszültség (2-5V), akkor a kimenetét lehúzza a GND-re (közös pontjára). Ha a kimenetet lehúzod nullára, és kapcsol a relé, akkor az ULN után minden rendben van. Ha az ehhez tartozó bemeneten ott a kellő feszültség, akkor rossz az ULN. Ha nincs ott, akkor rossza a proc, vagy nem akarja kapcsolni.
Üdv: Jácint
Hello.
Az ULN bemenetei meg a vezérlő IC között között kellene mérni...ha kikapcsolt állapotban a GND-hez képest ott zárlatot mérnél, akkor a procinak nagy valószínűséggel "lőttek"...
Ha minden OK, és mégsem ad jelet a proci a relé behuzására... :hmmm:
Az ULN IC-ről meg tudjuk: "Input voltage: 5V (works at 3.3V)"
Üdv.: Uniman
Most már látom, hogy a "másik" topikban erre a felvetésre már írtál választ! Igaz ez még a hibás ULN IC-re vonatkozott (remek, hogy több topik van):
"Az uln kimeneten nincs feszültség. Ellenben a bemeneten van.
A reléket ellenőriztem mind jó."
Akkor az új IC-kel sem lett javulás?: A prociból kijön az 3,3/5V...az ULN IC jó...
Üdv.: Uniman
szia: mi lenne, ha két új IC-t tennél be?
Hello Bálint.
Én ?! :jajj: ...az IC-k ÚJAK!!!
Ez lemaradt:
Üdv.: Uniman
szia: természetesen nem te.
Nem vágná földhöz az ára
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=uln2003
Szia"
"a másik ULN2003A-n mérve más más feszültséget mérek, (4,5VDC-től egészen 5,5VDC-ig)"
A hozzá tartozó bemeneten mit mérsz? Ha az ULN kimenetét lehúzod GND-re, akkor kapcsolnak? (Open collectoros, így nem lesz baja tőle).
Üdv: Jácint
Szia István78 !
Fűtőbetéteket nézted már ?! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
A perifériális elemeket mar mind végig ellenőriztem. Azzokkal semmi probléma nincs..
Üdv Istvan78!
Nos az idő beállítása után sem változott semmi.
Ha ki választok egy funkciót pl pizza setting akkor sem hajlandó működni.
Hőfok kijelzés fel megy 66 fokig s a hőmérő szimbólum azt jelzi mint ha felfűtené. De semmi sem történik.
Sem a legkeverés sem a fűtés nem indul.
Gyerek zar nincs rajta.
Itt leragadtam.
Üdv Istvan78!
Szia.
Időt adtál neki, mert némelyik csak arra indul, vagy legalább két lépés előnyre.
Hello City.
Lefordítanám "magyarra": Az óráját be kell állítani először...
Üdv.: Uniman
Szia.
Utána beállítani a sütés időt és mehet a goo. Ja és a meleget se árt.
De csak egy tipp volt, a napokban egy engem is szívatott. :)
Ámbár a "bekapcsolva látszólag mindenre reagál" jelenthet sokmindenfélét, de a "júzer manuáléjának" 8. oldalán le vagyon írva: "a sütő csak akkor működik, ha előtte az óra beállításra került"
Sajnos ez a fontos tény nem került megemlítésre a topiknyitóban...
Üdv.: Uniman
