Sziasztok--lenne ez a kis LCD tv LE23R81,olyan jelenséget produkál amíg bekapcsolt állapotban van,hogy nem jelenik meg a menü,csak a hangerő OSD-je,meg a csatornaszám,de ezenkivül semmi,és kb 15 másodpercenként kikapcsol meg bekapcsol magától a végtelenségig,s egyelőre egy eeprom dumpot kérnék tőletek,de azért jöhetnek ötletek hogy ezt mi okozza....service módba be lehet lépni,de ott olyan lassú hogy bármit megnéznék,addigra kikapcsol,de jó lenne ha valakinek meg lenne az opció táblázatban a helyes beállitások,nekem van a 40R81-nek,de azok a 23R81-re nem tudom megfelelnek-e...de egyelőre eeprom dump ha lenne valakinek,azzal próbálnám meg...köszönöm.
2016, August 10 - 19:57
#1
Sziasztok--nos végre van menü,jó ötlet volt hogy valamilyen kombinációval lehet előcsalni,ez pedig info-menü-0-1....innen kezdve tökéletesen működik...tiszteletem mindenkinek...
Szia
Én szóltam.
Csak halkan kérdezem, kezelőszervet próbáltad lehúzni?
Üdv,Z.
Szia
Szervizmenübe mikor megjelenik 1 es opcióknál gyorsan a ready tedd enabled re és abbahagyja.
Szia--megpróbálom holnap,de a menü probléma szerintem attól még nem javul meg...továbbra is keresek eeprom dumpot..köszönöm a gyors választ...
Szia
Utána nyomj rá egy resetet és az is :P
Sajnos a kezelőszerv lehuzása és a reset volt próbálva,de nem változott semmi,ezért gondolok arra hogy az eeprom dump valahogy érdekesen hibásodott ,s ezért nincs menü.....persze csak gondolom :D
Szia
Jani probáld amit mondtam.
Ha abbahagyja a villogást megtudod flshelni.
Szia--nos ready bekapcsolva,és tényleg többet nem kapcsol ki,viszont reset után sincs menü....
Szia
Tényleg nem kapcsol kiiiii?Hát nem csodálatos?
Nézz utána lehet hogy csak valahogy le van zárva.
Vagy használják hdmi vagy scart.
Vagy cserélsz benne lapot.
Arra is gondoltam hogy valami a szervizmenübe el van állítva hiszen a ready-t is valaki elállította hiszen az nem áll át magától és véletlenül.
A samsungokba csak tőlem tudd a rezet a szervizmenüt nem állítja el.
Szerintem a szervízmenübe az osd off on van.
Valami még eszembe jutott 10mp ig nyomni kell a menü gombot és azthiszem kioldja.(vagy valami bill. kombinációt)
Nem jelenik meg a felirat hogy osd off?
Szia
Baccushe megtaláltam menj be a szervizmenübe és a hotel módot kapcsold ki.
Azért nincs menü mert hotel módba van.
Sziasztok---köszönöm a hozzászolásokat,de megjegyezném hogy a szerviz menüben a hotel mode ki van kapcsolva,ilyent az ember észre vesz,és sajna OSD-vel kapcsolatban nincs semmi beállitás lehetőség,minimális OSD amúgy van,a hangerő állítást mutatja,a csatornaszámot mutatja,de főmenü az nincs,és azért kellene mert a tv-t egyik országrészből a másikba vitték,és más a szolgáltató,és mások a frekvenciák,új hangolás kellene mert így csak 3-4 adó megy rajta...próbáltam egy talált dumpot,egy 40R86-sét,de semmi változás nincs...a másik érdekesség az euroscart-on ahol video jel kimenet kellene legyen,a 19 lábon,semmi nincs,semmit nem ad ki,vajon a video proci hülyéskedne?
