11AK19 PRO sasszi panelja indítása asztalon
18 posts / 0 new
Tippai
Tippai picture
Csak a panelja van nálam a címben szereplő sasszéjú TV-nek. Meg tudná nekem valaki mondani hogyan tudom stby-ból indítani? Se kezelőszerv, se infravevő nincs itt. Köszönöm!
Fülesmester
Fülesmester picture
Mennyire szeretnéd indítani,
csak a tápot, vagy az eltérítő fokozatokat is?
Elsőként mindenképpen a tápját kellene bevizsgálni (indítani)!
Ehhez a táp kimeneteit a készüléktől el kell választani, és műterheléseket kell rájuk tenni.
Nem fontos mindegyiket leterhelni, de a sorvégtáp (B+) vonalát mindenképpen, mert azt figyeli a szabályozó kör, és az a legnagyobb fogyasztású is egyben. Erre a célra 40-60-75W-os 230V-os izzók használatosak, a képcső méretének megfelelően.
A táp indításához (stby / normál üzemmód váltásához) a csatolmányban leírtakat kell alkalmazni, de nem árt ismerni a tápegység működését is (másik csatolmány).
Fülesmester
Tippai
Tippai picture
A táp feláll stby-ba, de szeretném a sort is beindítani hogy lássam terhelhető-e. Köszi az anyagokat!
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorvégfok beindításához eltérítő tekercset kell tenned rá, mert a sorvégfok egy rezgő rendszer, aminek ez szerves része.
Fülesmester
Tippai
Tippai picture
Akasztottam rá tekercset csak azt kell tudnom hogy kell becsapni a procit.
Fülesmester
Fülesmester picture
A 27-es lábat kell kiszigetelni. Ekkor a külső fölhúzó ellenállás fölhúzza H szintre. Az L szinthez pedig földelni kell a vonalat.
Fülesmester
Tippai
Tippai picture
Az általad küldött leírásban a 27-es láb tranyójának az R547-esén 5V-nak kellene lennie ami a stabról jön. A stab bejáratán sincs fesz, viszont a 10V megvan a C813-on.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd a rajzot!
A S+5V-ot a C813 10V-jából csinálja az R858 (470R) és a D858 (5V1 Zener), és nem stabkocka.
A 10V táplálja az IC804-et is, ami a S+2,5V-ot és a S+3,3V-ot csinálja.
Az IC807, ami a +5V-ot csinálja, csak üzemben működik.
A rajzon az R547-hez tévesen +5V-ot írtak S+5V helyett.
Fülesmester
File csatolás:
Tippai
Tippai picture
Akkor nem értem. Az R547-es galvanikusan is a stab kijáratán van ahogy a panelt nézem. A zeneren megvan az 5V, de az az infrára megy.
Fülesmester
Fülesmester picture
Márpedig +5V kell az R547-re ahhoz, hogy a táp üzemmód váltását vezérelni tudja a processzor. Azt hogy honnan, csak Te látod a panelen. Találd ki, oldd meg!
A processzor stby-ból indítható (taszt nélkül) a PL501 csatlakozó 5-ös lábának rövid idejű földre zárásával, ami a taszt P+ gombját helyettesíti.
Fülesmester
Tippai
Tippai picture
Köszi, így indul...
Tippai
Tippai picture
Közben a hiba is meglett. A D612 zárlata miatt állt le. Köszi még egyszer!
Tippai
Tippai picture
Még annyit kellene tudni, hogy 110 fokos csőnél milyen értékű az L604-es raszter tekercs, mert ez biz drót...
Fülesmester
Fülesmester picture
Drót? Hiszen abból van! DC méréssel rövidzár!
Az értéke miért fontos?
Ennek ismerete nélkül is újjá tekercselhető:
Letekered, a meneteket megszámolod, és kb. ugyanannyi menetet visszatekersz ép szigetelésű huzalból. (15mH szokott lenni, de a konkrét érték képcsőfüggő)
De, ha a tekercs megégett, akkor cseréld a Q604-et és a C630-at is!
C626, C610, C611, C613 is cserére javasolt!
(A kondikat hidegen jónak mérheted!)
R629 nem szakadt meg?
Fülesmester
Tippai
Tippai picture
Igen, szakadt volt az ellenállás. Nem égett meg a tekercs, de 0.068mH az értéke. Azért kellene az eredeti mert nem tekerném újra hisz raktam félre anno egy halommal és szinte biztos van köztük olyan amilyen kell. A képcső mint írtam 110-es. No majd próbálgatom őket max, de tekerni nincs kedvem :) Köszi!
Fülesmester
Fülesmester picture
A legtöbb gépben 15mH van, de mint írtam a konkrét képcsőtípus függvénye, nem csak a fajtájától függ. C630-at okvetlenül cseréld, mert az okozta az EW fokozat meghibásodását!
Fülesmester
Tippai
Tippai picture
Rendben!
Köszönöm a segítséget és a türelmedet! Nem gondoltam hogy megint el kell kezdeni CRT-ket javítani. De ha erre van igény...
Fülesmester
Fülesmester picture
A "retró"-val is foglalkozni kell!
(Ha megfizetik, vagy ha ez a felsőbb elvárás.)
Fülesmester
