AEG Lavamat L66560 nem lehet bekapcsolni (EWM1000Plus panelos). Elöljáróban leszögezném hogy AEG gépekhez alig volt eddig közöm, így előre is elnézést ha túl egyértelműeket kérdeznék. Semmi életjelet nem ad a gép. A programkapcsolóig eljut a 220V, de onnan elvesztem, mert 6 vezeték + egy 6-8 vezetékből álló csatlakozó is csatakozik rá. Rajz hiányában fogalmam sincs hogy az elektronikán hol-mit kellene mérnem. Külsőleg nem látok hibát a panelon. TNY253 tápIC-t cseréltem, de nincs változás, kondik jók.
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
üdv.: G.
Nekem az rémlik,hogy a táp szeret megfutni,és akkor viszi a procit,meg mindent.
Ha van benne gyenge elkó,akkor mindenképp nézd meg külső tápról,nehogy döglött legyen az egész digit vonal.
amatörmuszaki
Ez egyértelműen panel táp hiba. Én már több AEG Lavamat panelt megcsináltam ezzel a hibával is.
Kell legyen a panelon a táprészben(a programválasztóhoz közel)egy soros biztosíték ellenállás.
Ha jól emlékszem 47Ohm-os szokott lenni.
Azt is ellenőrizd le szakadásra(ez egy hagyományos ellenállás az alkatrész oldalon).
Meg esetleg van még ott egy 30 vagy 33Ohm-os is, azt is leellenőrizheted. Lényegében a tápban levő alkatrészeket(ellenállások, diódák stb.)kell ilyenkor ellenőrizni.
A TNY253-as ic egyébként zárlatos volt?
Mert a leggyakoribb eset az ilyen paneloknál az, hogy a táp ic zárlatos lesz és kinyomja a biztosíték ellenállást.
Emiatt nem lehet bekapcsolni.
Én ilyenkor automatikusan ellenőrzőm zárlatra a táp ic-t, illetve a biztosíték ellenállást szakadásra.
Fontos hogy a biztosíték ellenállást csak biztosíték célra készült ellenállásra szabad cserélni, ugyanazokkal a paraméterekkel, különben nem tölti be a védelmi funkcióját.
Nem jó helyette szén-, vagy fémréteg ellenállás, mert az nem bírja sokáig a ki bekapcsolással járó áramterhelést.
Tehát az ellenállásértéke és a teljesítménye meg kell egyezzen az eredetivel.
Az ic-t pedig-ha elfér-én foglalatba szoktam tenni a csere alkalmával, hogy később könnyebben lehessen másikat berakni helyette.
Ezáltal megkímélem a panelon a forrszemeket egy újabb ki-illetve beforrasztás okozta hőterheléstől.
De azért a többi alkatrészt is le szoktam ellenőrizni amit csak lehet.
Ha a tápot helyreállítottad, akkor esetleg ellenőrzni tudod a feszültségeket.
Ezeket legegyszerűbben a 3 db 220uF 35V-os elektrolit kondenzátor két lábára rámérve lehet megtenni.
Van a panelban a tápban egy 10uF 400V-os kondi is, de ez a táp gyűjtő kondija.
Ezen minimum 300V DC(de inkább 310-315V) kell legyen.
Többi feszültségnek 5 vagy 5,1V-ot kell mérjél, ez a processzor tápfeszültsége, illetve 12V-ot(vagy ammenyi a relékre van írva, mert találkoztam már 9V-os relével is)a relék működéséhez.
A processzor tápfeszültségének nem szabad esnie, mert az arra utalhat hogy a processzor meghalt.
Esetleg nem kapott-e a gép villámcsapást vagy egyéb túlfeszültséget, mert ebben az esetben nagy eséllyel javíthatatlan a panel.
A processzor ugyanis ezt nem díjazza,ezt gondolom nem kell magyarázni.
Ha villámos esetleg a panel, akkor általában a 10uF 400V-os kondi ki is szokott pukkadni, persze több más alkatrész is elhalálozik ilyenkor.
A továbbiakban ha elakadsz, akkor ha tudok segítek.
Üdv: Ladakölyök
Szia! Újra köszönöm a bő választ.
Most volt ebédidőben kis időm rámérni. A TNY253 nem tudom hogy zárlatos volt-e, nem tudom melyik lábakon jelentkezne a zárlat, de mivel cseréltem talán mindegy is. 47 Ohm és 33 Ohm-os ellenállást nem találok, csak egy zöld színű 100 Ohm-ost, meg egy 1,5 kOhm-os azokkal nincs gond. A 10uf/400V-os kondin 305-307V-ot mérek. A kis trafón viszont már nincs meg a feszültség. Diódák jók, smd tranzisztorok is bekötve mérve jónak tűnnek (nincs szakadás se zárlat). nem volt előttem az írásod, az 5V és 12V-ot elfelejtettem megmérni.
Készítettem fotót, hátha ránézve többet lehet látni:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUndYRU1wdWVaV1k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNDhTX2R4UEszbGM/view?usp=sh...
üdv.: G.
Miközben írtam az előző hozzászólásomat, rájöttem(bár annak ellenére csak úgy küdtem el a választ), hogy jobb lett volna megkérdeznem tőled hogy milyen panel van egyáltalán a gépben, mert én az EWM 1100,2500 3500 stb. szériának az elkóit írtam.
Bár a 10uF 400V-os mindegyik AEG panelban van.
Ilyen 1000plus-ost nekem is hoztak már egyet amit ugyanígy nem lehetett bekapcsolni, viszont aki elhozta, előtte szemrevételezte a panelt és azt mondta, hogy a 10uF 400V-os kondi ki van nyílva rajta, úgyhogy valószínűleg villámcsapás érte a gépet, így ő nem mert a javításba fogni, mert nem tudja hogy kell az alkatrészeket zárlatra ellenőrizni.
Megjavítani én sem tudtam, mert megmontam neki hogy ilyenkor viszi a processzort is.
Azért a bizonyosság kedvéért megmértem a táp ic-t(teljes zárlat), ha jól emlékszem két-három dióda is zárlatos volt, végül a processzorra mértem rá és sajnos az is kapott a jóból, így javíthatatlanként visszaadtam.
Neked azért még talán van reményed ha a tied nem villámos.
Sok sikert!
Üdv: Ladakölyök
Szia.
"kis trafón" hol, az elején vagy a végén?
Ha az elején akkor nem jó az IC, ha a végén akkor a trafó hibás.
De adj most labortápot a szeku oldalnak, és utána kiderűl hogy érdemes-e foglalkozni vele.
A tanult kollégám arra gondol , hogy a puffer kondiknál 5Vdc és 12Vdc feszültséggel hajtsd meg labortápról ! ( Van-e zárlat az 5V-os és 12V-os részen ? ) Üdv jano
Szerintem.
..malacod van!
J.
Tanácsotok alapján a "kis trafó" után lévő diódák után (mert ugye előttük rakva a "trafó" tekercs tenné zárlatra) meghajtottam 5V és 12V-al (D5 után +12V, L2 után +5V). Zárlat nincs viszont a kijelző még így sem ad életjelet.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSkgxczFmb2QzZVE/view?usp=sh...
