Indesit LOW END mosógép panel, se kép, se hang:(
11 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni?
Ismeri Valaki ezt a panelt?
http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg
A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek.
A két potit felcseréltem hátha, de semmi.
Köszi
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Én már többet is megcsináltam, bár nem táp hibával, hanem reszetelési problémával.
Van több ilyen panelom is, ha esetleg egy-egy alkatrész jelölése nem olvasható a tiéden, akkor segíthetek azok beazonosításában.
Első körben a tápot kell ellenőrizni(ez függőlegesen van a panelba beállítva)azon van egy tekercs, meg három elko. Ezeket érdemes ellenőrizned(a tekercset szakadásra).
Az elkokat én cserélni szoktam(nem csak a táppanelon lévőket, hanem az összeset ami a panelon van).
A forrasztások alaposabb átvizsgálása és esetleges újraforrasztása sem árt.
Ezután mérhetsz tápfeszültségeket.
Égésnyomokat nem látsz esetleg a panelen?
Mert ha igen, akkor a processzor is nagy eséllyel meghalt.
Sok sikert.
Üdv: Ladakölyök
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hi!
A tekercsnél az SMPS trafora gondolsz a táp panelon? A delej megvan a 5V stab után, meg a táp panelről is lejön a 12V nincs égésnyom.
Az elkok jók. Egyszeröen a halott.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A processzoron esetleg órajelet mérhetnél szkóppal, meg a kvarcot (ha van neki külső), hogy rezeg-e.
Üdv: Ladakölyök
varga jano
varga jano picture
A proci a másik ,(nem a táp )",öcsipanelen "van.
Szkóppal mérj órajelet!
Üdv jano
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Se a porci panelon se a alaplapon lévő qvarc nem rezeg. Ha piszkálom a pocipanel qvarcát a szkop zsinórral, akkor kattognak a relék, ennyi....
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ha tudod, akkor esetleg a kvarccserét még megejtheted.
Üdv: Ladakölyök
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ja igen, de honnan szerezzek ilyet 4,91MHz...
zsugori
zsugori picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
SMD tokos sajna.
zsugori
zsugori picture
akkor cstcr
