Einhell RT-SD 3.6/1 LI csavarbehajtó nem tölt
41 posts / 0 new
Vasmacska
Vasmacska picture
Köszönöm, de nem kérek a további "segítségből"!!! Külön megköszönöm EXGELKÁS és josef48 segítségét!!!!
Itt a vége. A topiknyitó erősen gondolkozzon el azon, amit tett. Most még nem, de a legközelebbi hasonló akció szankciót von maga után.
varga jano
varga jano picture
Mi lenne , ha átalakítanád ? Pl. 24Vac-re ? Egy nagy áramú egyenirányító és egy kondi ? Talán . Üdv jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az általad mutatott fajta az legyen 12 vagy 18V-os noname NiCd akkukal üzemelnek.
Egyébként pedig a javaslat felér az elektromos autót hosszabbitóról való üzemeltetéssel. A szerszám eredeti lényegét herélik ki az AC üzemeltetéssel.
Üdv. Laci
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Aztán mire fel ez a nagy megsértődés? Hm? Lentebb, uniman sorait azért erősen ajánlom a figyelmedbe!
Ahogy elnézem még meglehetősen finoman lettél "kioktatva" de ezek után bárki nyugodtan akár elküldhet egy kis trópusi nyaralásra.
A Tanyán bőven található a témában topik használ bátran a keresőt, nem harap...
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Átállt a Tanya egy része arra a hozzáállásra, hogy ha van némi hiányosság, akkor belekötnek mindenbe, amibe csak lehet. Gondolok itt arra, hogy a készülék melyik része a töltő: a konnektorba dugott táp, a talp, vagy a gépben van-e. Nem tök mindegy? Ez a része mennyire folyásolja be a töltést? És sokan ebbe ölik bele az energiájukat, ugyanazt az energiát, amit a segítségre lehet nyújtani, ha meg valaki sajnálja a segítségre nyújtásra szánt energiát, akkor a kötekedésre szánt energiát is sajnálja!
Te meg nem használtad a söröskorsót, most meg már nem is tudod.
Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Szándékosan nem használtam.
Kellemest!
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Én merészeltem, azt a hozzászólásomat módosítani utólag (amelyben először csupán a töltő-elektronika fotóját "követeltem" volna), de azt is csupán azért, mert megjelent egy (azóta már meg is köszönt) hozzászólás, hogy a "töltő kimenete xxx V-ot ad ki". Én meg úgy sejtettem, hogy ennek a gépnek a "töltőjének a kimenetén" csakis egy 3,6 V-os Li-Ion akkucella "lóghat"...vagy nem?
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Még egy fotómat az efféle gép "töltő"-elektronikájáról megmutatom...bár a "topikrombolás" miatt sok értelme már nics.
Erősen furcsállom, hogy ezt "topikrombolást" a topikgazda szankciók nélkül megúszta!
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Annak a jópár troll hozzászólásnak volt köszönhető, ami csak arra jó, hogy felbosszantsák vele a kérdezőt. Mikor azt feszegetik, hogy melyik a töltő, a falidugasz vagy az akkumulátor... A sok f..ság helyett meg lehetett volna kérdezni, hogy a táp jó-e, a töltőelektronikáig eljut-e és az akku milyen állapotban van. Bár szerintem ezeket Vasmacska mind megnézte, így a töltőáramkör IC-je lett volna a következő logikus kérdés. City, ne szólj hozzám!
Üdv: Jácint
Vasmacska
Vasmacska picture
Úgy látszik Jaca Te értesz a dolgokhoz....
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezeket nem kellett volna megkérdezni, hanem ezzel kellett volna indítani a kérdést
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Igazából ezek is benn voltak az eredeti topiknyitóban, ugyanis az elektronikára hivatkozott, ami mint írta, a csavarbehajtó belsejében lakozik, az akkut meg fel tudta tölteni. Persze aki azt keresi, melyik mondatba köthet bele, az elsiklik a lényeg felett. Egy dolog hiányzott, hogy egy fotót csatoljon róla. Azt meg 3 szóval lehetett volna kérni, nem varázsgömbözni.
City, tőled még mindig nem kérek reakciót.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Jaca.
Rosz a memóriád! Csak annyi volt a nyitóban hogy rajzot keres a töltőről, és külön az aksi töltve működik. Olvasd el az első írásom és bólogass.
Legyél kedves figyelj, ne vezesd félre a tagságot.
Ja és az a töltő amit a röfibe dugsz, írd be keresőbe és több tucat közt válogathatsz. A gépben levő elektronika már nem a töltő része hanem a gépé!
ui:Bocs de már későn olvastam a kérésed. Igyekszem, majd ha csak muszáj!
Jaca
Jaca picture
Ülj le, egyes! Amit itt a falba dugsz, az egy tápegység. A töltő az, ami figyeli az akkumulátor feszültségét és annak függvényében szabályozza az áramot. A telefonom töltője például csak szimpla 5V-ot ad, tehát egy 5V-os tápegység. Az írásod szerint meg az okosság az akku. Hát akkor tegyél belőle párat zsebre.
"sok hasonló csavarbehajtónak is ez lehet a belseje"
Ez pedig arra utal, hogy nem a röfibe dugandó fekete dobozról beszél, és nem is a készülék tartójáról, hanem a csavarhúzó belsejéről.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Jaca.
Ne szenvedj, inkább nézd meg időrendbe a hozzászólásokat!
Bálint kezdte aztán én írtam a frankót, na ott kellet volna egy kis szünet. Ja Uniman is írt, és ő legalább megmutatta miről beszélünk!
A kolléga azt se tudta melyik az eleje vagy a hátulja! Legyen már elég hogy mindig a "satunak" van igaza!
Jaca
Jaca picture
Nyomj egy ctrl + a kombinációt.
Jaca
Jaca picture
Lassan írok, hogy city is megértse.
Igazából 3 részre bonthatjuk a kérdést. Ami a konnektorba van dugva, és töltőnek nevezünk, az csak egy tápegység, aztán van a gépben egy akku, és a kettő közt helyezkedik el egy töltő áramkör. Ha a galvanikus kontakt rendben van, akkor vélhetően a töltő áramkör lesz a hibás.
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia(sztok) !
Az eddig nem derült ki hogy az aksit kivéve hogyan és mivel sikerült feltölteni Nem lehet hogy a "töltőnek" becézett tápegységgel lett "berugva" motoros szóhasználattal az aksit védő, az aksiba csomagolt illetve integrált védőáramkör? Egyébként nálam is pihen két hasonló szerkezet is a közeli és távolabbi családtól szétégetett töltő áramkörrel ami az akkun kívül leledzik a gépben. Lazán rádugtak "szerintem" valami idegen, lehet hogy AC kimenetű dugasztápot csupán csak azért mert egyezett a csatlakozó mérete. Sajnos ami hasonló készülékeket hírdettek itt és ott azok szintén hasonló betegséggel küzdöttek de azért a gazdájuk még az "évszázad üzletét" remélte általuk. A páromat sem tudom lebeszélni arról a szokásáról hogy a mobil töltőket össze vissza cserélgesse a mindenkori és multbéli telefonok között.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
A gép olyasmi, mint amit Jóska belinkelt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/einhell-rt-sd-361-li-csavarbehajto...
Üdv: Jácint
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az egyik nálam lévő hajszálra olyan mint amiről szó van csak abban már az akku is menthetetlen valamint a beszerzési árához képest már drágán javítható gépre nem szabad és nem is akarnak rá költeni. A felvetésem arra vonatkozott: Hogyan sikerült "berugni" az akksit és egyébként tartja -e a töltést? A nálam lévő példánynál a mini alu koffer és a benne lévő számtalan csavarozó fej v. bit képvisel értéket a gép már csak egy szemét. A rendbehozása többe kerül mint a ráfordított idő alatt megkereshető pénz. Néha ezt sem árt figyelembe venni különösen olyan dolgoknál melyek bármikor pótolhatóak vagy helyettesíthetőek. Tudom a Tanya szelleme....de....
Üdv. Laci
varga jano
varga jano picture
Szerintem aksi probléma . Szerintem . Üdv
jano
Ja , és City ne ajánlgass senkinek ! Neki se !
city217
city217 picture
Szerintem.
Szerintem-el már tele a padlás, már valami okosat is mondhatnál. :)
Bocsánat hogy munkát kínáltam, de nem itt kellet volna elutasítanod!
Miért nem segítesz a kollégának, hátha ő meg be vagy megkever valamit neked.
Első hozzászólásomban leírtam a frankót még képet is robbantottam, a többi meg "szerintem". :)
J.
varga jano
varga jano picture
Maradj csöndben !
city217
city217 picture
Jaca.
Már megint simogatod Pistikét, nem kellene.
Van már így is elég, aki képes üzenni Brüsszelnek. :)
Ja és nem mindegy!.
josef.48
josef.48 picture
Szia Vadmacska !En is szorakoztam már egy hasonló kis akkus csavarhuzóval és be is mutattam hogyan jártam el,meglehet valami hasonló a tiéd is .A leirást megtalálod a 5-ik oldalon egész lent a/ Parkside PABSS 3,6Li akkus csavarhúzó S-8261 Li-ion akku felügyelő IC helyettesítése diszkrét alkatrészekkel/ cim alatt.üdv.Jóska
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia József!! Nagyon hasonlít rá!! Újra szétszedem és összehasonlítom!!Köszönöm a segítséged!
uniman
uniman picture
Érhetetlen ez a "topik-rombolás"! Talán megérdemelnél egy kis "elmélkedési időt"...vagy nem?
De azért ide teszem az eredeti szövegedet:
"Sziasztok! Tudna valaki rajzot keríteni ennek a töltőjéről. http://einhellshop.hu/einhell-akkus-csavarozok/17-einhell-rt-sd-361-li-a... Szerintem sok hasonló csavarbehajtónak is ez lehet a belseje.Azt gondoltam hamar megoldom, de sok alkatrésznek neve sincs. Töltőre csatlakoztatva csak a zöld LED világít, mintha már fel lenne töltve. Szétszedtem és úgy fel lehet tölteni ezért gondolom nem az akku a rossz."
Sértődés helyett inkább fotót vártunk volna (mert talán akadhat másnak is ilyen panelje, pl. nekem), ha már nem sikerült a fogalmazás jelesre!
Írhattad volna ilyen "egyszerűen" is: "Szétszedtem csavarozógépet és a kivett akkucellát fel lehetett külön tölteni..."
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Vasmacska!
Üresjáratban a töltő kimenete 12,5V-ot ad ki.
exGelkás
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! Nem a fali dugasszal van probléma, hanem a fúrógépben lévő töltő elektronikával.Sajnos nem volt egyértelmű a megfogalmazásom.
zoltan35
zoltan35 picture
...csak halkan jegyzem meg, az enyémen is egy zöld led világít... amíg tölt, mert utána elalszik. (igaz ez bosch)
Üdv,Z.
city217
city217 picture
Szia.
Minek rajz a töltőről az jó, a gépben levő elektronikát nyüstőld mert az lesz hibás. Na arról se lesz rajz. :)
http://www.einhelltools.co.uk/product-list.php?pg1-cid2226.html
SzBálint
SzBálint picture
szia: bizonyára tudod, hogy látatlanban nem lehet mondani semmit a töltőről-
A képen sem látszik
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Még fotót is csak te "tudnál" mutatni...
De vajon melyik része a "töltő":
Ugye a gép belsejében lapuló elektronika lenne az?...legalábbis szerintem!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Ez a felirat van a falidugaszon:
exGelkás
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello exGelkás.
Köszi a fotót...de leginkább arra lennék kíváncsi, hogy szűkszavúan fogalmazó topiknyitónk mit nevez "töltőnek"...
csavarbehajtónak...a belseje :falfej: ...abban lenne az Li-Ion akkucella ugyebár.
"Szétszedtem és úgy fel lehet tölteni"...ez meg reméljük nem a "töltő"...amit fel kéne "tölteni"... :D
Üdv.: Uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
A felirata szerint ez lenne a töltő, gyanítom a topiknyitó is el tudta olvasni. :-)
A gondja magával a behajtóval lesz, és ahogy azt már írták az ott található elektronika a probléma forrása.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
"Ladegerät"...ja! "sok alkatrésznek neve sincs" Nekem ebből az "jön le", hogy a csavarozógép Li-Ion akkucella töltő/védő elektronikájáról lehetne szó...a jósnőm a "polcon" is a "kristálygömbjéből" ezt olvasta ki, remélem (most sem) tévedett !
"Szétszedtem és úgy fel lehet tölteni"...ezt viszont nem tudta megfejteni, hogy "micsodát"...
Várjuk meg, hogy mit "mond" az "illetékes"...
Üdv.: Uniman
Vasmacska
Vasmacska picture
Szerinted mit lehet feltölteni egy akkus csavarbehajtóban?
city217
city217 picture
Szia.
Ez a töltő, az okosság a gépben van, úgy hívják hogy akku. :) Ja és az a három led se szórakozásból van benne.
Még örülj hogy nem azt mondta rá hogy satu. :D
Vasmacska
Vasmacska picture
Az akkut nem töltőnek hívják...
