Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapban mind a 4 lapot nem lehet együtt használni.
9 posts / 0 new
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Javítanék egy Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapot, mind a 4 lapot nem lehet együtt használni.
Tulajdonképpen ez csak járulékosan került a képbe,mert az alsó sütőben (ZOB482XQ) körfűtőt kellett cserélni
Nézzem meg ezt is.
Sok energiát nem akarok bele feccelni,ha nincs értelme..
2 fázisra van bekötve,így nincs reteszelése,eddig mind a 4 mehetett együtt,de egy ideje,ha a legnagyobbat bekapcsolják, lekapcsol mind.
Szétszedve sok mindent a reléken kívül nem lehet cserélgetni,de nem is látszik rajtuk semmi égés,stb.
Lapok amúgy mennek,szóval mi figyeli az áram felvételt,vagy mitől gárgyult meg?
Attee
Attee picture
A két hosszúkás relét kicserélném, ezek a bejövő fázist, illetve a nullát kapcsolják az összes zóna felé. Nagyobb terhelésen előfordul, hogy az egyik bedobja a törülközőt. Ja, és persze nem árt az összes relé lábait átforrasztgatni.
Az áramfelvételt nem figyeli semmi.
Meg persze ellenőrizd a panel tápját is, hiszen az összes relé meghúzása esetén nyilván megnő az áramfelvétel. Az elkókat cseréld, mint előttem is írták.
mindigehes
mindigehes picture
Mind a 4 kondit cseréld. Vagy 22uF, vagy 47uF van a táp IC szűrésének. Az 125 fokos! De csak felirat szerint.
Az IC-t is cseréld. Az a fő ludas... Csere után jó lesz. De ha már szét van szedve, reléketis ellenőrizd, mert 1 hónap múva azért mehetsz vissza...
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
A kondik IC cserélve, probléma megoldódott.
Az IC lábainál barnulás volt, melegedhetett.
Most mennek együtt,bár ahogy a használati is írja hamar kikapcsol a hőfokszabályzójuk,edény nélkül.
ST.
File csatolás:
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
összeírom mi kell bele.
Aztán meglátjuk.
ST.
city217
city217 picture
Szia.
Mi lesz ott disznóvágás, hogy kell mind a négy. :)
Külön magában jó a nagy? Azért van benne két kondi azt kicserélheted, és ha tudsz üzem közben mérni, akkor a tápot mérhetnéd, hogy mekkorát esik.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Nem hiszem de eddig mentek most meg nem.
Bár kitudja.
Kondikat kidobom.
city217
city217 picture
Szia.
Húzd le a betétet amit beraktál hátha bezavar, bár nem hiszem. Ha akkor is szórakozik akkor gondolkozz hol matattál és milyen műhibát okozhattál.
Forrasztásokat nézd át és a csatlakozókat. A reléket élből forraszd.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Az alsó tök független sütő a 3. fázisról.
Már ilyen volt ez is mikor a betét miatt elhoztam.
ST.
