Üdv Mesterek!
Öreg samsung kicsit gyenge csővel, megregeneráltam.
Színek jók, egyik sem zászlós, időben adja a képet ,de 1x1x kikapcsolja a képet előszőr ,aztán jó.
Kb. 5-6 perc után lekapcsolja a videójelet.Katódok nincsenek lezárva (113V).G2 állítgatásra nem jön vissza a kép, de ha csatornát váltok igen . Raktam be kisebb előtét ellenállás a fűtéskörbe 0,47R helyett 0,33R ugyanaz a helyzet.
Hogy tudom átverni az A/C áramkörét, mert a képe az jó.Sajnos a tanyán talált rajzok nem valami jók.
Köszönöm a segítséget.
Mi az az A/C áramkör?
Ha az AKB-re gondolsz, ebben még nincs olyan.
(AKB = Automatic Kinescop Bias)
Mérj jelutat szkóppal. (TDA8362 RGB kimenetei, illesztő emitterkövetők, RGB végfok bemenetei, képcső katódok.)
A szervizmanuálban vannak jelalakok, de összehasonlítani is lehet a megy-nem megy állapotokban.
Ellenőrizd a sugáráram korlátozó áramkört, az is tud ilyet okozni! (C209, R209, R210. Tipikusan az R210 szokott szakadozni)
Az Ug2 szűrőkondenzátorát (C907, 10nF/2kV) is cseréld ki!
Fülesmester
Szia !
Köszönöm a hozzászólást Mester.
Közben rájöttem, hogy nem csak a hang marad, hanem OSD is van.
Úgy néz ki, hogy a TIC02 (SAA5246) txt ic quartza vacakolt.
Legalább is a cseréje óta egyenlőre stabil.
Köszönöm a hozzászólást.
Ha OSD van, akkor RGB-ben működik a készülék.
A videojel keresztül megy a TXT processzoron, ezért az is letilthatja, ha nem működik jól.
A jelútkövetéssel kideríthető, hogy melyik jel, és hol tűnik el.
Fülesmester
Szia !
Igen ez már utána egyszerűbb volt, hogy kiderült van OSD akkor már képbe került a txt rész meg a videókapcsoló ic(TEA2014) is...
Az eredeti baja is ez volt, meg , hogy kikapcsolt stbyba magától.
Tápáramköröket kellett újra kondizni....Ehhez eddig még nem nyúlt szerelő !
Kicsit bevitt az erdőbe, hogy a cső is gyenge volt.Mondjuk ezek közt 10-ből 9 az.
A rajzról azt sem láttam, hogy tudja mérni a katódáramokat... (mint kiderült, ez még sehogy, :) )
Pedig ebből is megfordult egypár a kezem alatt, de úgy néz ki felejtenem már könnyebb... :)
Köszönöm még egyszer a segítséget.
Lényeg, hogy meg lett a hiba, és így ebből sem lett még e-hulladék!
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
