Electrolux Inspire EWT 10420W - programhiba, hibajelzés nélkül. - Megoldva
45 posts / 0 new
hadrp
hadrp picture
Két hete a feleségem mosott, majd a program végén durrant egyet az elektronika. A TYACS2 jelű ACS1025T típusú triaknak hiányzott a fele. Sajnos ezt a típust már nem tudtam beszerezni, helyette ACS1026T-re cseréltem.
Még két triak is (TYACS2, TYACS4) gyanús volt (kormos folt kicsit a felületet), ezért biztonságképpen azokat is cseréltem. Az egyik egy ACS1107SN volt, a másik pedig egy ACS1055S. Ez utóbbi sem sikerült beszereznem, helyette ACS108-6SN-re cseréltem. Adatlapok szerint ez a helyettesítője.
Az alkatrészek cseréje után félve kapcsoltam be a mosógépet, de látszólag nem volt semmi gond. Viszont hamar kiderült, hogy bár a programok megvannak, de bármelyik programot választva csak az elején vízleengedés megy, pedig a program opcióit is helyesen mutatja, mint pl. mosási idő, centrifugálási sebesség, vízhőfok, stb. Minden kezelőszerv látszólag helyesen működik. A vízleengedés után kész jelzést kapok, tehát semmilyen más mosási folyamat nem megy!
Furcsa még az is, hogy az ajtót nem zárja le programkezdéskor.
Mit javasoltok, mit lenne érdemes még átnézni? Érdemes-e egyáltalán, vagy panelcsere?
Fontos még megjegyeznem: nem vagyok háztartási gépszerelő. :)
Segítségeteket előre is hálásan köszönöm Nektek!
hadrp
hadrp picture
Hála Nektek, sikerült megoldani a problémát. A mosógép immáron működik! ;-)
A kiégett rész átkötése után cserélni kellett a TYACS2, TYACS5 triakokat, VDR1 varisztort, R1 és R2 ellenállásokat, valamint az egyik ULN2004-eset.
R1: 220R; R8: 1.2K lett a nyerő. R8-nál próbáltam a 100R-t és a 220R-t is, de mind a kettő az R1 azonnali halálával végződött (220R-el 2 bekapcsolást bírt, utána csendben meghalt.)
Az ajtóretesz melegszik. Nem tudom, ez normális dolog-e?!
Amúgy minden program működik, hibának semmi jele!
Még egyszer hálásan köszönöm, hogy segítséget nyújtottatok életem első mosógépjavításához! ;-) Nélkületek nem ment volna!
73'
Viktor
hadrp
hadrp picture
Köszönöm, most már értem!
Hát, azért elég forró lesz a végére. Égetni nem éget, de rendesen felforrósodik. Még olvasgatok a témában, hogy jobban megértsem mit-miért, ne itt tartsalak fel Titeket a zöldfülű kérdéseimmel.
Természetesen Janónak is köszönöm a segítséget!
varga jano
varga jano picture
Gratulálok a sikeres javitáshoz.
Köszönöm,hogy segíthettem.
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
Az ajtózárban van egy bimetál, meg egy fűtő"pogácsa". A felmelegített bimetál zárja az ajtót. Normális, hogy melegszik, de azért égetnie nem szabad.
Üdv: Jácint
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"Az ajtóretesz melegszik. Nem tudom, ez normális dolog-e?!"
Ezért thermikus ajtóretesz.
ST.
hadrp
hadrp picture
Rendesen kifog velem! :(
Köszönöm a segítséget!
Egész nap túrtam a netet, a legjobb minőségű fotót még Janó rakta fel régebben ebben a topicban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/az-electroluxewt9120w-mosogepbe-ho...
egésszen pontosan:
http://kepfeltoltes.hu/150714/Electrolux_t_pusok_015_www.kepfeltoltes.hu...
Sajna még photoshoppal sem tudtam teljesen értelmezni.
Az R8-as ellenállás egyik részről egy UN2004-be megy - vagyis annak egyik out lábáról.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/f3/6...
A másik oldalról pedig az ajtózár TYACS2-be, ami alapból talán egy ACS102-5T volt (felismerhetetlenségig elégett, de több ilyen is van a panelon).
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/3f713f34460d40916f22611efae25f9e7...
Sajnos ez már egy kifutott tétel, de elméletileg az ACS102-6T gyári helyettesítője. Paraméterei gyakorlatilag ugyanazok, valamint a lábkiosztása is ugyanaz.
Ez került beültetésre helyette:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/144586/STMICROELECTRONIC...
Félek, ha 1k-nál kisebb értékűt rakok be, ugyanaz lesz az eredmény.
city217
city217 picture
Szia.
Neked csak annyit, higgy Unimannak mert tényleg 101 az az ellenállás.
A Ha nem jó, akkor máshol keresd a hibát.
ui: Közben kinagyítottam a te képedet is, azon 122 az R8-as.
Itt én elvesztettem a fonalat, megyek megkérdezem a kezelőorvosom vagy a gyógyszerészem. :)
hadrp
hadrp picture
Köszönöm Unimannek meg Neked is a pontosítást!
Akkor 101 kerül bele!
Félre ne érts, én mindenkinek hiszek! Sajnos sík hül*e vagyok a mosógépekhez. Nem tiszteletlenségből vagy okoskodásból kérdeztem vissza. Schematic nélkül nekem nagyon nehéz... :D
Akkor vsz. még a nyák körül futok egy kört. Egy szakadást már azon a vonalon találtam. Vagyis nem is szakadást, hanem az egyik átvezető furatgalvanizálásnak lett valami baja.
Még egyszer köszönöm mindenkinek a türelmet és a segítséget!
Ha végképp nem boldogulok vele, majd legfeljebb elbontom a panelt. ;-)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Csomagold ki !
Üdv jano
File csatolás:
city217
city217 picture
Mit kell ezen kicsomagolni!
De jobb lenne ha te csomagolnál már, mert kezd sok lenni a sületlenséged!
J
https://www.google.hu/search?q=acs1026t+datasheet&client=firefox-b&sourc...
Johny81
Johny81 picture
Köszönjük az érdemi és tartalmas hozzászólást...Ő legalább próbál segíteni,ellentétben veled.
hadrp
hadrp picture
Valaki esetleg megtudná nekem mondani az R8-as ellenállás értékét? A felismerhetetlenségig összeégett, még mikroszkóppal is olvashatatlan. A top oldalon a buzzer alatt van.
A többi alkatrészt kimértem, minden jó, gondolom már csak ez lehet a probléma. (a neten egy jó minőségű fotót sem találtam, amiből ki lehetne silabizálni). Az 1K nem jön be, rögtön kiég.
A segítséget előre is hálásan köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
"Buzzer alatt"...ezen a fotón én "101"-et sejtek az R8-ason...
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szia !
Sajnos csak egyenlőre ennyit találtam .
Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/160815/EWT10420W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
varga jano
varga jano picture
Szia ! Ez nem a tahogenerátor áramkörben van ? A csatlakozóról vissza tudod rajzolni . Üdv jano
hadrp
hadrp picture
Kipróbáltam az ajtózár cserét egy kölcsönkapott darabbal. (nejem új mosógépet akar, én meg nem...szóval még kaptam egy esélyt) Időközben kiderült, hogy két ellenállás is csúnyán megégett (R1, R8) ezek cseréje után az ajtó reteszel, viszont:
ugyanott elkezd füstölni a panel. :(
Nem merek kísérletezni vele, félek, hogy ez nem csak 2 rétegű nyák, hanem több?!
Azon gondolkoztam (lehet hülyeség), hogy PCB fúróval ha a füstölés helyén megfúrnám, talán nem állna fel a rövidzár tovább?
Esetleg varisztor csere?
Mint írtam is, a kapcsoló átmenetileg cserélve egy működő darabra, a kábelei nem zárlatosak vagy szakadtak.
Ilyen esetekben lehet még valamit csinálni esetleg, vagy tényleg kuka az egész és inkább akkor vegyünk újat?
Csatolok két fotót, a nyák mindkét oldaláról.
Köszönöm a türelmet és a segítséget!
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
A varisztor zárlata kimérhető, de ha csak egyszerűen "kicsíped" a helyéről, rögtön kiderül, hogy hol a hiba (zárlat), a NYÁK-ban avagy a varisztorban...vagy nem?
Üdv.: Uniman
varga jano
varga jano picture
Szerintem neked négyérintkezős , négypontos , ajtóreteszed van (?) Ehhez a NYÁK-on KÉT kapcsoló elemet kell cserélni . Egy SMD nyolclábút és egy SMD SOT-223 tokozásút . Az egyik a "C vitamint " kapcsolja 230Vac-re . A másik a tekercset kapcsolja . Szerintem . Az ajtóretesz csere , lehet , hogy , rosszat cseréltél rosszra (?) Üdv jano
hadrp
hadrp picture
Köszönöm uniman a tippet!
Kiforrasztottam, holnap cserélem - ha találok helyben alkatrészt. Bekapcsolni így nem mertem.
varga jano: Igen, azokkal a triak cserékkel már régen megvagyok. Közvetlen az STMicroelectronicstól rendeltem őket.
Amikor ezeket cseréltem már nem füstölt :D, de a tesztben 43-as hibakód jött ki, ami esetemben a biztonsági ajtókapcsoló hibáját jelöli. A fórumtársak javaslatára zárcsere lett.
Öcsém egyik haverjának van egy mikrokontroller hibás ugyanilyen mosógépe - attól kunyeráltam el a zárat - tesztre.
Amikor betettem az új zárat akkor már 41-es hibakód jött elő a teszt végén, először én is azt hittem, hogy ez a zár is rossz, viszont a panelt jobban átnézve találtam két SMD ellenállást ami kiégett.
Ezek cseréje után már nem volt hiba: bekapcsolás után az ajtó reteszelt is kis késleltetéssel, ahogy még működőképes korában is tette, viszont a panel ugyanott "füstölt", ahol az elején.
Olyan, mintha ott valami átvezetés lenne és a nyák két oldala között még lenne egy réteg, ami zárlatol?!
Szóval az ajtóretesz most kivételesen működőképes. :)
ityvity
ityvity picture
Üdv. " panel ugyanott "füstölt", ahol az elején." Füstölni is fog , ha nem függetleníted az elszenesedett forrpontokat , mert ott már átvezet a nyák . Nem rég volt egy ilyen panelom ezzel a hibám és ott ahol el volt szenesedve, jobb híján felemeltem az alkatrész lábakat és a levegőbe kötöttem össze , a panelon meg elvágtam a szenes rézhez vezető nyák csíkokat. Természetesen a "légszerelést" fixálni kel valamivel .
hadrp
hadrp picture
A panelt átnéztem, az összeégett részeket kifúrtam, vezetősávot átvágtam - átmenetileg varisztort kiszedtem. Most már nem füstöl, viszont az R8-as ellenállás megint leégett...
Ez és az R1-es múltkor is felismerhetetlenségig el volt égve. Az R1 értékét netes fotókból ki tudtam vadászni (220R), de R8-ra csak utalások voltak. Oda raktam be egy 1K értékűt. Lehet 10k kellett volna?!
Az R8-as ellenállás egy ULN2004-es 15 lábáról (out 2) jön. Ha ez halott, csinálhat ilyeneket?
varga jano
varga jano picture
Szia !
NYÁK hibánál , esetleg (?)
És , ha az ismerősöd ugyan ilyen (?) paneljába , UP hibás paneljába , átrakod a te UP-det ? Elvileg annak más hibája nincs ? Üdv jano
hadrp
hadrp picture
Szia Jano!
Elméletileg port hibás, legalábbis a szerelő azt mondta neki. Aztán járulékosan még mi lehet a baja, nem tudom. Én ezt nem tudom megállapítani, nem vagyok szakmabeli.
Tartalom az övében tuti nincsen (gondolom én), mert a kijelző sem mutat semmit.
Nem merem megkockáztatni az átrakást, mert ennek meg a tartalmát nem tudom lementeni, ha gond lenne nem igazán találok hozzá a neten hex vagy bin file-t, ha újat akarok programozni.
hadrp
hadrp picture
Még két fotó az ajtózárról.
A tekercse nem szakadt. Lemértem a fűtőszálat is: 245 Ohm.
File csatolás:
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Akkor az csere lesz.
A fűtő ellenálás a párától zárlatos lesz az viszi el a triacot.
ST.
hadrp
hadrp picture
Szia SebajTóbiás,
Elnézést, most akartam javítani (időközben lemértem megint - hülye fejemmel rajtahagytam a sarukat a fűtőszál csatlakozókon)
A helyes érték: 27.5 Ohm.
Adatlapja szerint:
"HEATING ELEMENT :
Power absorbed ................................................. 1950 W
Resistance .......................................................... 27 ohm"
hadrp
hadrp picture
Visszakeresve a kábelezést az a rész, ami a triakot levágta az ajtózár 2 és 3 kivezetésére megy, ami az adatlap szerint 2=N 3=Impulse electronic.
Berakom a két ábrát.
Nem tudom, hogy ez számít-e, vagy így is fűtőszál csere lesz? :(
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ha az ajtózár triakja égett ki, akkor első körben ajtózárat cserélj, függetlenül attól, jónak méred-e. Nekem Indesitben lőtte ki az ajtózár a triakot, de én nem mertem visszatenni, hiába méricskéltem akármit a záron. Lehet, csak üzemi körülmények közt (melegen, rázkódva) rossz.
Üdv: Jácint
hadrp
hadrp picture
Szia Jácint,
Köszönöm, így fogok tenni!
A nejem magasabb hőfokon mosott, mint ahogy szokott. A program végén már pattogott valami, aztán a triak fele el is tűnt.
Lehet a meleg, vagy a pára - kondenzátum verte haza.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Az ajtózárban lévő fűtőelem (olyan mint egy gombelem) és nem a vízet fűttő betétről van szó.
ST.
hadrp
hadrp picture
Értem!
Akkor gondolom azért is van körülötte a házban elszíneződve a műanyag!
Hát, akkor csere az egész. Majd megpróbálok valahonnan keríteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál rám és segítettél!
Jaca
Jaca picture
Ha jól értem, akkor még nem üzemképes a gép. Itt a fórumon az "Alkatrészt" keresek topikba dobd fel, hogy kell egy ilyen neked, hátha valakinél lapul. Képet tegyél fel róla minden oldalról, az a biztos :)
Üdv: Jácint
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Szívesen.
ST.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Figyu!
Szerinted egy gépet így kell javítani?
Melyik priféria megy erről a portról?
Az ajtózár esetleg?
A kiváltó okot megszüntetted?
Perifériák rendben?
Dugulás elhárítás ki és befolyó csöveknél?
Esetleg pár kép többet mond ...
:evil:
ST.
hadrp
hadrp picture
Szia SebajTóbiás,
Nem, egyáltalán nem gondolom, hogy így kell gépet szerelni, de írtam is: nekem ez az első.
Ezért is kértem segítséget.
Egy RF műszert, vagy RH rádiót jó eséllyel bemérek, megjavítok vagy megépítek, de ez sajnos nem az én asztalom... Szóval kérlek nézd el nekem a bénázásom!
A kiváltó okokat most nyomozom!
A Duguláselhárítás a "baleset" előtt pár héttel volt, viszont nejem elég magas hőfokon mosott - előtte sosem mosott még ilyenen, max. még 5-6 éve. Olvastam valahol, hogy az E43 jelezhet fűtőszál hibát is.
A panelen a triak fölött kis helyen égett volt. Azt gondoltam, hogy a víz mehetett bele, ez zárt rövidre - ezért nem is kerestem tovább a hibát.
A panel amúgy tiszta volt, kondik ESR értékét megnéztem, rendben volt. Oxidációt nem találtam, panel nem sérült. Biztonságképpen azért kapott egy Plastik-70-es kezelést.
Amit tudtam kimértem, minden rendben volt.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
Semmi probléma ha valaki más irányban is próbálkozik.
A dugulás akár mosásonként is kialakulhat,bugyi harisnya stb.
Nézd már meg az Sm. ben mi megy a hibás triac portjára!
Abban van a zárlat okozója.
Ha az ajtózár, a panelt hiába foltozod ki az még attól nem fog elindulni ha nem cseréled ki.
De fényképezz már és mi sem a sötétben tapogatózunk,ha valaki segíteni akar.
A hibakódok meg hát csak támpontot adnak legtöbbször,mert több megoldást is preferállnak a legjobb," a cserélje ki a panelt.."
:villa:
ST.
hadrp
hadrp picture
Elnézést a megkésett válaszért, csak közben szét is kaptam a mosógépet.
Készítettem pár fotót.
Kábelek alapján a hibás triacra az ajtózár megy.
Fotóztam párat, bocs a minőségért. Bekarikáztam a cserélt alkatrészeket.
A bottom oldalon is látható az az égés ami megvezetett engem, mert ott alkatrész ugyan nincs, de olyan, mintha kiégett volna valami.
Attól tartok, hogy ez egy új zár lesz. A másikat még nem sikerült kiszedni, mert nem fértem hozzá. Számomra kicsit hihetetlen, hogy egy ajtózár hazavágjon egy triakot, de tényleg nem az asztalom, bocs az okoskodásért!
Amúgy nem vagyok szakértő, de ez a panel a google alapján nagyon hasonlít az AEG L74850 mosógépére.
Remélem így már könnyebb lesz. És még egyszer köszönöm a türelmeteket!
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Indíts neki tesztet és akkor nagyobb eséllyel kivillogja a hibakódot hogy mi a gondja. Ugyanis vannak olyan esetek, hogy pusztán mosóprogramban nem jelez hibakódot, mégsem működik a gép megfelelően. Én jártam már úgy is, hogy tesztben sem jelzett hibakódot, csak a programválasztó kapcsoló tizedik pozíciójában(ami egyébként is az eltárolt riasztások megtekintésére és törlésére szolgál). Egy másik topikban, cím szerint "Zanussi Lindo 100 felültöltős mosógép nem indul." jocos999-nek leírtam a tesztprogramba való belépés menetét és hogy hogyan tudja sorban az egyes perifériákat(pl.:motorhajtás, mágnesszelepek, fűtés, ürítés stb.)letesztelni. Neki végül a tizedik pozícióban E51-es kódot jelzett ki a gép, ami szivárgást jelent a motornál és vezetékeinél. Ez alapján sikerült neki megjavítani a gépet. Nézz vissza arra a topikra és akkor előbbre jutsz. Ha továbbra is elakadsz, akkor segítek. Sok sikert.
Üdv: Ladakölyök
hadrp
hadrp picture
Szia Ladakolyok!
Köszönöm szépen az információt! Végigmentem az általad írt tesztet. A kijelző teszt után az összesre az E43-as hibakódot villogta ki. Általában a 0 jött ki az elején (kivéve a 6-os állásban, mert ott 25 és 26 között ugrált), de a végén mind E43 lett, ami ha jól olvastam az ajtóretesz hibája, de volt, ahol a fűtőbetét volt a gond. Megnézem - kimérem ezeket, de azért jó lenne egy kapcsolási rajz is, nem tudom létezik-e ilyen rá.
Még egyszer köszönöm!
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"Melyik priféria megy erről a portról?
Az ajtózár esetleg?"
Meddig akarsz még potya köröket futni?
Jó fél órával előtte kérdeztem..
:falfej:
ST.
city217
city217 picture
Szia.
Legyél türelmesebb hisz leírta, hogy nem ez a profilja.
Segíts neki és megfogja köszönni.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A service manualt és a kezelési útmutatót itt találod : http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=electrolux%20ewt10420w&katego...
Üdv varga jano
hadrp
hadrp picture
Nagyon szépen köszönöm!
varga jano
varga jano picture
Szia !
Örülök neki , hogy megjavítottad . Ügyes vagy . :)
Üdv jano
