Tanya Lakóknak:
Kell-e bármi ebből a felforrt tápegységből?
Folyamatos üzemben volt, megadta magát.
Teszek ide néhány képet, hátha valakinek kell belőle bármi is:
Tanya Lakóknak:
Mentsük meg, segítek egy rajzzal.
Megköszöntem már?
HA igen, akkor is köszönöm.
HA nem, akkor köszönöm.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Hello.
Nem rajz kell hozzá...hanem min. trafó meg egy tranzisztor...
Üdv.: Uniman
Jogos az észrevétel,előbb szét kell nézni ! Megkövetlek..
:hmmm: Ennek a készüléknek a renoválása egy hétvégi projekt. A kis menetszámú trafó újrakészítése igazán nem nagy ügy. Bár a lustaság fél egészség - a szorgalom egész...
Köszi, annyira dícsérjük, hogy magam boldogulok vele.
Így nincsen ajándék...hi.
gbenyov
Szia
Szerintem is érdemes megcsinálnod,persze ha van hozzá kedved,nekem egy akus csavarbehajtón van ez most,mert az akuja meghalt,de igen jól birja a nyomort.
Mi ennek a testvérét használjuk a Cégnél tucatszámra. Jól bírja az emberi hibákat, meghibásodás esetén eddig szinte mind menthető volt. Mondhatni örök darab.
Érdekelne,írtam privit.
üdv
Ebit
Hát. Nekem is jól jött volna az a doboz. De úgy látszik lemaradtam róla.
Helló
A trafó elégett? Ragasztott a vasmag? Azt már macerás lenne javítani.
Úgy látom nem te vagy az egyetlen aki így járt.
Húúú, az a fotó mintha az enyémről készült volna!
Egyébként, ez egy jó darab (volt).
Talán 25 évig ment, egyfolytában.
Mindent kibírt, rövidzárt, akkutöltést, 50W-os nagyfrekit, bármit.
_
gbenyov
Szia gbenyov!
Kicsit későn szólok hozzá, de most vettem észre a témát. Nekem van egy ilyenem. kb. 20 éve ezen tanultam a SMPS-javítást. Igen, 60-as Westel táskamobil-töltő volt, de az nem igaz, hogy mindent kibírt; azt azért nem, hogy üzemelve rá(bele)borítottak egy deci pálinkát, ezért kaptam meg.
A BU(+vmilyen betű, P v R v nemtom) 68 (asszem) igen bivaly és ritka főtranyót sima BU508A-ra cseréltem, persze a hűtőbordát körbe meghosszabbítottam némi vörösréz-lemezzel, és az R1-et kicseréltem 470k/1W-ra., meg pár gyors diódát, R-t etc., amik megpálinkásodtak (alkoholmérgezés?). Azóta használom, autóakku töltéstől kezdve rig(adó-vevő)-üzemeltetésre kölcsönadásig, és tényleg mindent kibír a pián kívül. Nem veszett ügy! Javítsd meg (ha még nem ajándékoztad el, v nem dobtad ki)!
Ja, maga a cucc norvég, de a trafóhoz van vadiúj Siemens magom, méret, AL stimmel, tekerni meg tudsz, nem sok menet. Ingyér adom, csak gyere el érte Gödre. (ui: igen, most néztem, a tranyó BUS48AP volt.)
Üdv: Szamos
Üdv Szamizdat!
Nekem is van egy Mascot 8620-as, sajnos a trafója menetzárlatos lett. Érdekelne, hogy milyen Al értékű a vasmagja, mert úgy döntöttem, hogy újratekercselem. Próbáltam mérni, de sajnos nincs olyan induktivitás mérőm, ami megbízható lenne.
Válaszát előre is köszönöm!
...és +1 dolog: PC-tápventit rákötve, tetejére rakva 8.5 A-t folyamatos üzemben (alig melegen, inkább langyosan) teljesít. Én úgy 16 óráig nyúztam így, és fittyet hányt rá.
Szamos
Hi!
Neki akár több száz darab van, lehet... Felvásárolta az egész flottát. Nem véletlen ajánlotta fel.
Bizony jó darab! Régi Motorola rádiótelefon tápja is volt.
http://www.mobilecollectors.net/phone/2702/Motorola-Associate%202000
http://retronom.hu/index.php?q=node/1539
Szevasz Tranzix
Nekem is van egy ilyenem még müködik,vagyis bekapcsolható,igaz az akuja már régen halott.
Nekem is van ilyenem, egy Maxon Carryphone-hoz adták tápegységként a Westel-nél (NMT450 - Westel 06-60) :)
"Bizony jó darab!"
No de akinek olyan jól megy, hogy krumpli helyett ezt főzi meg... :)
Üdv: Laci
