Van nálam egy autós fejegység.
A problémája az, hogy az LCD kijelző csak akkor működik rendesen, ha erősen megnyomom az érintkezőnél (ZEBRA CSÍK).
https://www.google.hu/search?q=lcd+zebra+stripe&biw=1680&bih=939&source=...
Sajnos nem akarom feszegetni, mert ahogy nézegetem olyan mintha ragasztott lenne.
Eltörni nem akarom!!!!
Ilyet még nem javítottam.
Szeretnék hasznos ötleteket a szakszerű javításához, hogy ki hogy szokta megoldani a problémát.
Előre is köszönöm.
szia: alkohollal óvatosan le kell mosni az üvegfelületet,(hosszában) a gumival és a nyákfóliával mér szigorúbban lehet bánni, akár üvegecsettel is.
szokott lenni többféle méret is.
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=zebragumi
Szevasz,
na akkor meg is van a megoldás. Sajnos az alkoholos mosás csak 1-2napos megoldás volt, kicsivel tovább működött ha isopropyl alkoholban "kezeltem" ultrahangos kádban (kicsit helyrerázta). De ezzel a link-kel meg van oldva, nem érdemes ideiglenes megoldásokkal bíbelődni.
Üdvözletem
Szevasz,
tipikus hiba, ahol pont a zebracsíkos gumi a hibás. Annó, a nokiáknál (5110, 6110, 8210 stb) volt ez rémálom amig meg nem jelentek mint rezerva alkatrészek a kis gumi csíkok. Addig az olcsó kínai multimétereket szedtem szét, szeleteltem ki és illesztettem, hogy tartóssan működjön. Ennek a guminak annyi, másik álja helyét, az LCD-nek semmi baja.
Üdvözletem
