Sajnos valami miatt eszi az elemet egy valeo központi zár távirányító.
Gombnyomás nélkül 2-3mA az áramfelvétel üresben. Így egy nap alatt elfogyaszt egy elemet.
Levettem a két nyomógombot hátha átvezetnek de sajnos a helyzet nem válzozott.
Kicserélném az smd kondikat is de sajnos nem tudom az értéküket.
Maga a vezérlő IC is csinálhat ilyet?
A távirányító száma Valeo 73373867C
Mennyinek kéne lenni a nyugalmi áramfelvételnek? uA?
További szép estét
Miklos2peter
2016, August 16 - 20:56
#1
Hány voltos elem kell bele?
Ha ólommentes a forrasztás, akkor akár a "macskabajusz" effektus is fenn állhat.kemény szőrű (rövidre vágott) ecsettel át kell dörzsölni, vagy hűlégfúvós pákával átmelegíteni. Ha nem jön be, akkor a kondenzátorokat egyesével levéve áramfelvételt kell mérni, remélhetőleg csak egy okozza a problémát.
Üdv: Jácint
Sok távirányító be tud ázni/koszolódni, hiába látszik úgy hogy vízhatlan. Bálint jól írta, egy alapos tisztítás nem ártana, én izopropil alkohollal szoktam, lehet hogy érdemes az IC-t is levenni!
Üdv.: Emil
szia: egy alapos alkoholos vagy ultrahangos mosás talán segít.
