Sony STR-434L rádió-erősítő rádiója néma. MEGOLDVA :)
39 posts / 0 new
knight87
knight87 picture
Adott a fent említett erősítő. 1979-1980 körüli gyártású, kívülről egészen jó állapotban van. Belül, ahogy nézem, még nem nyúlt bele előttem senki. Én eddig 2db nagy pufferkondit cseréltem a fő táprészben. Szépen szól a TAPE 1 és 2 bemenetekről, viszont ha rádióra kapcsolom, ott nem ad hangot. A hangerőt feltekerve mély alap-búgás hallatszik csak, ami elég brumm szerű. A frekvenciamérője valótlan értékeket mutat, ahogy tekerem a keresőjét, bár ez beállítható.
Itt a tanyán megtaláltam a service manualját a készüléknek, de sokkal előrébb nem jutottam vele.
Kiszáradt, vagy erősen kapacitás-vesztett elkóra gyanakszok.
Találkoztatok már ilyennel?
Update1:
Tápok rendben, FR201 és 202 cseréje után az IC201 feszültségei megvannak. A gond annyi, hogy a service manual szerinti feszültségek közül rendre az AM üzemhez tartozó értékek vannak jelen, hiába van a sávválasztó tekerő FM állásban. A képen a normál zárójelben lévők lennének az FM üzem értékei.
Előbbi tekerős kapcsoló nem direkt kapcsolja a feszültségeket, hanem PNP tranzisztorokkal, ezek között is találtam hibásat, zárlatosat. A rosszakat cseréltem. Tegnap pár másodpercre megjött a hang FM-en, de nem tudom mitől, visszahozni nem tudtam.
knight87
knight87 picture
Üdv Mindenkinek, aki eddig segített, próbált, ötletelt!
A Q206 tranzisztor újra cserélése nem változtatott semmin, azt továbbra sem szereti a készülék, magam sem értem miért, így annak a helye üres marad.
A Q205 bázisára a sávválasztó kapcsoló testet kapcsol, amire kíváncsiságképp rámértem, de változó volt az érték. Volt, hogy 1-2 Ohm volt csak, de volt, hogy több 10 Ohm-ra ugrott, mivel az érintkezés nem volt megfelelő.
Köszönöm a tippet a kapcsoló kontakt spray-vel történő befújására, nem volt alaptalan a gyanú. Viszont nem volt elég befújni, mert a belső kialakításból eredően a spray nem jutott a megfelelő helyekre, ergo úgy haszontalan volt.
Kiforrasztottam hát a soklábú kapcsolót, amiről csatolok is pár képet, hogy milyen fekete, oxidos, lerakódásos volt az érintkezők felülete. Azokat először kontakt tisztítóval kezeltem, majd 2000-es papírral felcsiszoltam, a csúszkákat szintén.
Ezután az érintkezés tökéletes lett, így rádió módban nincs semmi recsegés!
A rádió tehát szól, ahogy kell, mindegyik sávon, a frekvencia-kijelzés is megfelelő.
Köszönöm Mindenkinek a hasznos tanácsokat, ötleteket, a probléma elhárult :)
További kellemes pihenést Nektek a mai napra és a hétvége további részére egyaránt!
Kumi
Kumi picture
Örülök, hogy szól a rádió.
Én biztosan megkeresném a Q206 körüli hibát, de Te tudod.
Gratulálok!
Üdv.: Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Elolvastad a fenti hozzászólást? :-)
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Lehet, hogy rosszul értelmeztem ezt a mondatot:
"A Q206 tranzisztor újra cserélése nem változtatott semmin, azt továbbra sem szereti a készülék, magam sem értem miért, így annak a helye üres marad."
Ha a helye üres marad, akkor azt nem forrasztotta vissza az értelmezésem szerint.
Rosszul gondolom?
Üdv.: Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Azt hiszem, ezt benéztem, kissé megzavart a "megoldva" és a minden működik kifejezések használata!
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Szervusz exGelkás!
Mivel a leírás nem volt egyértelmű, ezért lehetett így és lehetett másként is értelmezni.
Q206 hiányában a hozzá tartozó AM sávon lehetnek gondok.
Az 1970-es évek végén már nem volt divat fantom tranzisztorokat beépíteni, főleg nem márkás készülékbe.
Üdv.: Kumi
knight87
knight87 picture
Hello!
Lehet, hogy valóban rosszul értelmezhető a dolog, pontosítok.
Tehát Q206 nem került visszaforrasztásra, mivel amikor az a helyén volt, elhallgatott a rádió, új tranzisztorral is. A sávválasztó kapcsoló tisztítása után is próbáltam újat betenni oda, de nem szerette.
Az egész javítás elejéhez hozzátartozik, hogy legelső bekapcsoláskor a rádió frekvenciamérője valótlan értéket mutatott, tehát a nem a skálán mozgó zöld pontnak megfelelőt, hanem jóval elcsúszva attól, plusz még egy másik tizedespont is világított. Ahogy még az elején böngésztem a rajzot, és méregettem, el is jutottam Q206-hoz, aminek a kollektora kapcsolódik egy narancs színű vezetékhez, ami pedig a frekvenciamérő egység paneljára. Ezt a vezetéket én próbaképp lekötöttem, amikor is a frekvenciamérő rész azonnal a helyes értéket mutatta. Elképzelhető, hogy azon az egységen van hibás alkatrész, de a kérdéses terület egy árnyékoló lemez alatt van, és mivel sok ott a vezeték, meg sok minden kellett volna bontani, inkább nem szedtem szét.
Tehát a végeredmény az, hogy most minden úgy működik, ahogyan kell.
Még találtam egy fura dolgot, gondoltam rákérdezek. Van a végfok környékén egy hasonló, biztosítós ellenállás, ami 10 Ohm, 1/2W. És ahogy mértem, hibás. A másik csatornához tartozó szintén, viszont az erősító ettől függetlenül szépen szól. FR652 a száma, a másik csatornáét most nem tudom. Mi lenne ennek a célja? Gond, ha így használom az erősítőt, vagy jobb lenne cserélni őket?
File csatolás:
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ezek a gyakorlatilag szinte minden hasonló végfokozatba kötelező módon beépített, az esetleges nagyfrekvenciás gerjedést megakadályozó RC-tag. Számomra az a furcsa hogy ilyen "biztosítós" ellenállással oldották meg. Jól teszed ha pótolod és inkább tegyél bele normál kivitelűt.
Más. A D210 és D211-et esetleg megnézheted nem -e vezet át. Lehet hogy ezért van a Q206 kollektorán feszültség melynek a rajz szerint csak rövid hullámon illene lennie.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg nem dimmer funkciót kapcsol?
knight87
knight87 picture
Rendben, megnézem ezeket és pótolom az ellenállást!
Köszi
city217
city217 picture
Szia.
Nagy baj nincs amíg meg nem szakad, most még max a hangerő változik. :)
A 3-as pin a kimenet, annak az ellenállásnak változtatásával növeled vagy csökkentheted a hangerőt.
https://www.google.hu/search?q=si1340h+datasheet&client=firefox-b&source...
Tanulmányozd mindig az alkatrészek adatlapját, és a méréseken kívül sokat kell még tanulnod.
A többi kapcsolókat is felújíthatnád mert tuti azok is "kátrányosak", és ami nincs belapcsolva azt is mert amikor kikapcsol, akkor is kapcsolhat.
Remélem megérted. :)
knight87
knight87 picture
Értem, persze. Van még sok-sok tanulni való. :)
Az ilyen hangtechnikai dolgok javítása inkább hobbi, egyébként számítógépekkel, laptopokkal foglalkozok inkább, persze modulszintig csak, tehát nem kezdek pl. alaplapot javítani.
Kumi
Kumi picture
FR652 (10 Ohm) és C661 (0.056 uF) RC tag törésponti frekvenciája felett (hangfrekvenciás tartomány felett) a végfokot terheli az FR652 ellenállás.
Amennyiben FR652 megszakadt, úgy azt pótolni szükséges 10 Ohm / 1/2 W-os ellenállással.
Különben a végfok terhelése csökken a hangfrekvenciás tartomány felett és gerjedhet.
Ez természeteresen igaz a másik végerősítőre is.
Üdv.: Kumi
knight87
knight87 picture
Így már értem a dolgot. Pótolom mindenképp!
Köszi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
A leirat szerint a hibás kapcsoló tisztítása után a készülék üzemképessé vált, bár valóban az elején írt történelmi visszatekintés kissé zavaró.
A tranzisztor visszaépítésének ténye kimaradt, csak utalás van rá, azzal, hogy minden sávon üzemképes a rádió!
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Helló!
Q206 tranzisztorral kapcsolatban kértem, hogy FM üzemmódban mérje meg a bázisellenálláson lévő feszültséget.
Ezzel a méréssel nagy valószínűséggel el lehet dönteni, hogy a hiba a vezérlésből ered (S5-1 kapcsoló), esetleg a tranzisztor hibás, vagy rosszul van beépítve.
A hozzászólás végét is olvastam, mely némileg ellentmond az elején írtaknak.
Lényeg, hogy a rádió üzemképes és pozitív szakmai élményt adott a javítása.
Üdv.: Kumi
knight87
knight87 picture
Hello!
Mértem is, amit kértél. FM módban volt a bázisellenálláson 14V körül, és a tranzisztor nyitott, holott csak testelés esetén kellett volna neki, ahogy Q205-nek. Az S5-1 kapcsolóban nem találtam hibát (azt szedtem szét, és tisztítottam). És mivel enélkül is normálisan működik minden, a mért értékek jók, így ezt a Q206-ot hagytam...
Kumi
Kumi picture
Q206 bázisellenállásának (R243) kapcsoló felőli oldala FM üzemmódban szakadásban van, így áram nem folyhat rajta, tehát feszültség sem eshet rajta.
Amennyiben 14V feszültséget mértél, akkor ez azt jelenti, hogy valahol átvezetés van az S5-1 kapcsoló környékén.
Tehát a hiba a vezérlési (bázisáramkör) oldalon van.
Talán a kapcsoló rendbetételével már meg is szűnt?
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Ez a kapcsolótípus gyakran meghibásodik, és csak a szétszedése utáni kitakarítás segít rajta.
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
A TUNER kapcsolót fújd be kontaktspray-vel, /de nem árt a többinek se/ tuti kehes. Ha az jó lenne akkor már legalább zajongna a rádió.
knight87
knight87 picture
Hello!
Okés, befújom, nem árthat! :)
Csak lenne már jó!
A sáv-választó kapcsoló tekerős, keskeny és kb. 8-10 cm hosszú, nem tudom belül hogy van megoldva.
Kumi
Kumi picture
A Q205 tranzisztor lábain milyen feszültségeket mérsz FM üzemmódban?
A bázisellenállás (R242) rajz szerinti alsó felén mekkora a feszültség FM üzemmódban?
Üdv.: Kumi
knight87
knight87 picture
Azon a ponton (R242 kapcsoló oldali végén) 0V feszültség van FM módba kapcsolva, az ellenállás másik végén viszont megvan a 14V körüli érték. Ami már csak azért is érdekes, mert egyrészt, az a bázisa a tranzisztornak, másrészt, cseréltem is őt, plusz ha ki van véve onnan a tranzisztor, akkor csak azon a ponton van ott feszültség, ahová az emitter láb csatlakozik.
Egyébként ha jól értelmeztem a rajzot, FM módban pont ennek a tranzisztornak kéne nyitnia, ami meg is van, viszont a bázison megjelenő feszültséget nem értem.
A Q206 bázisára 14V megy, annak zárnia kéne, tehát kollektoron nem kéne lenni feszültségnek, és mégis van.
Kumi
Kumi picture
Helló!
A Q205 tranzisztor úgy működik, ahogyan kell.
Ha a kollektoron +16.0V van és az S5-1 kapcsoló testre köti az R242 ellenállást, akkor a tranzisztor kinyit.
A következő feszültségeket kell mérni jó közelítéssel Q205 tranzisztoron:
E: +16.0V
B: +15.4V
C: +15.8V
Amennyiben a tápfeszültség (+16.0V) eltérő érték, akkor a többi feszültség is kb. annyival tér el a megadottaktól.
Ezek szerint az FM tuner már kap tápfeszültséget.
Q206 nem CE rövidzáras véletlenül?
Üdv.: Kumi
knight87
knight87 picture
Na kérlek szépen, most szól! Úgy, hogy Q206-ot kivettem. És nem hiszem, hogy a tranzisztor lenne a rossz, ugyanis sem mérve, nem mutat hibát, se újat a helyébe téve, nem változik a helyzet. Végülis tőlem így is maradhat, de ettől még nem ez a normál állapot. De mindegy, szól és ez a lényeg! :) A frekvenciát is jól mutatja, a többi sáv meg nem érdekel, csak az FM.
Kumi
Kumi picture
Q206-ot cseréld ki egy új PNP tranzisztorra, a bekötése helyes legyen.
FM üzemmódban a bázisellenálláson (R243) nem szabad feszültségnek lenni.
Ha nincs rajta feszültség, akkor áram sem folyik rajta, azaz a bázisáram 0mA, Q206 tranzisztor lezár.
A kollektorán 0V mérhető.
Ha van feszültség a bázisellenálláson, akkor meg kell nézni az S5-1 kapcsolót, esetleg a vezetékezést.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
Én először a tápegységet ellenőrizném.
Megmérném lehetőleg szkóppal a stabilizált kimeneti feszültségeket.
Ezek a mellékelt kapcsolási rajz szerint:
+21V, -22V, +28.5V (C), +16V (D).
Ha ezek rendben vannak, akkor lépnék tovább.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
knight87
knight87 picture
Ezek a részek rendben vannak, apró kis eltérésekkel, tehát kb. 0,5-1V-os csúszások vannak egyik-másik szálon.
Köszi
Kumi
Kumi picture
Ezek szerint a tápegységnél rendben van a +16V.
A mellékelt kapcsolási rajzon az FR201 jobb oldala a +16V-ra csatlakozik, a másik fele pedig az IC tápbemenetére (7 láb).
A mérésed szerint az IC 7-es lábán +3V van.
Amennyiben az FR201 jobb oldalán megvan a +16V, akkor vagy az FR201 hibás, vagy az IC (nagyobb áramot vesz fel).
Esetleg C219, C220?
Üdv.: Kumi
File csatolás:
knight87
knight87 picture
IC201 lábain a feszültségek most már normálisak :)
city217
city217 picture
Szia.
Ha nem érkezik válasz az írásodra, akkor tudod szerkeszteni.
Ez azért jó mert összefüggőbb lesz a szöveged, viszont nem kapsz érte gombócot. :)
Próbáld meg menni fog.
knight87
knight87 picture
Az FR202 is cserés. Ugyanaz a tünet, mint a 201 esetében.
knight87
knight87 picture
Haladtam közben vele.
FR201-et cserélnem kellett, ugyanis a feltüntetett 100 Ohm helyett majdnem 3kOhm-os volt. Másik ellenállást beletéve meg is jött szépen a 11V (10,7) :)
De ez még kevés lesz, továbbra sem szól a rádió, haladok tovább.
Ja, FR201-en 40mA folyik.
Kumi
Kumi picture
A tapasztalt hibát (FR201 és FR202) a +16V stabilizált feszültség megemelkedése is okozhatja.
A feszültségeket multiméterrel mérted?
A KF/DEMOD és az MPX dekóder most már talán üzemel.
AM és FM állásokban az oszcillátorok kapnak tápfeszültséget?
Üdv.: Kumi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a rádió egyik sávon (AM, FM) sem szól, akkor a KF IC-re gyanakodhatsz (IC201, CXI68). Ellenőrizd a tápellátását (pin7, B+=11V)! A szervizmanuál 26. oldalán megtalálod az IC többi lábának DC szintjét is.
Ha csak FM-en nem jó, akkor az FM tunerre gyanakodhatsz, de ilyenkor van némi FM KF zaj.
Lehetséges a hangolófeszültség teljes hiánya is, ellenőrizd!
Fülesmester
knight87
knight87 picture
Ellenőriztem, nincs 11V, csak 3! Sőt, a többi lábon se stimmelnek az értékek. Keresem az okát...
Köszi
city217
city217 picture
Szia.
Világít a led, a kapcsolót nézted már, mindegyik sávon kuka?
Keresd meg a rajzon a rádió rész tápját és az ellenőrizd, nem kap tápot.
knight87
knight87 picture
Hello!
Ledek világítanak, kapcsoló oké és igen, minden sávon ugyanez sajnos :/
Tápokat nagyjából néztem tegnap, de majd átnézem részletesen rajz szerint.
Köszi
