Vettem a lomisoktól egy 20+++ éves kapunyitó motort, mert olcsó volt nagyon. Működik is, mint a parancsolat, csak éppen egy darab távirányító sincs hozzá. A képen látható vevőmodul van benne. Ez egy két csatornás tanítható vevőek tűnik, csak éppen fogalmam sincs róla, hogy hány MHz-n várja a jeleket? 315-ön? 433-on? És vajon mit szeretne, ugrókódot, vagy fixet? Tonna számra vannak az olcsó távok a kínai ebayon, de ha nem muszáj, nem szeretnék minden fajtából rendelni egyet-egyet, úgyhogy gondoltam, megkérdezem, hátha valamelyikőtök már találkozott ezzel a típussal és tudja a kérdésemre a választ.
Ha nem, akkor max veszek egy vevőmodullal párosított távirányítót, nem probléma, de nincs kedvem gányolgatni, ha nem muszáj...
2016, August 17 - 15:40
#1
Hello MM.
Azért én a "20+++ éves kapunyitó" fajtájára/típusára is kíváncsi lennék...kétlem, hogy "huszonéves" lenne. De a típus alapján a leírásából talán megtudható, hogy milyen távirányítóval működött eredetileg...
"Egysoros" kérdésed még akár ebbe a topicba is belefért volna (bár nem "kötelező"):
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/ismeretlen-kapunyitok-es-vezerlese...
Üdv.: Uniman
Beninca BS15K. Arról sem találtam semmit a neten.
20 éve 1996 volt, akkoriban már bőven kapunyitóztak az emberek. Sőt, akkor volt a kapunyitózás fénykora.
De ez a példány speciel a német lomiból van, azok meg már akkor is nagy kanállal ettek.
No persze ennek nem nagyon számít, kalitkás motorja és fémváza van, örök, mint a szegénység. Gombnyomásra jár is, mint a parancsolat, és tetves-szaros 10e Ft-ért adta a lomis, ennyiért ajándék volt, még ha kell is venni hozzá egy ilyet: http://www.ebay.com/itm/331908265504
Szia !
"Azért én a "20+++ éves kapunyitó" fajtájára/típusára is kíváncsi lennék...kétlem, hogy "huszonéves" lenne" Na igen. Akkortájt a népek felemelték a s-el kezdődő hátsó felüket és kikecmeregtek a taligából a kaput nyitni/zárni. A vidéki házam a város elég flancos részén van tele tehetős tulajokkal de ilyen, akkoriban még igen csak "úri huncutságnak" minősülő szerkezetet nem láttam senkinél pedig a kivagyiság jelei minden naposan tapasztalhatóak mai napig. Ez a bigyó már a térköves korszak hozadéka már ha érted a rejtett utalásomat.
Üdv. Laci
Ilyen.
Én jártam már úgy Beninca-val,hogy kinézetre egyező új gyári beninca távi, nem volt kompatibilis a régi vevővel,
változtattak menet közben.
Ezért "ty" koléga javaslatát támogatom én is, persze havan kéznél több darab távid próba szerencse,
de vedd figyelembe hogy a vívőfrekin,és a fix-vagy ugrókódón belül tipus jellemző kódolás is szerepet
játszik, utóvégre ez biztonsági rendszer (lakat).
Üdv. Mofly
Ej-haj, akkor lehet, hogy tényleg kár is ezzel foglalkozni, jöjjön az új, kínai adó+vevő, ez meg mehet a kukába.
Hello MM.
Köszi az infókat/fotókat.
A Beninca "NEBS15N" vezérlőről egy fotót találtam...(az tényleg 24 éves) :jajj:
Érdekessége, hogy másféle RF panelt dugtak bele.
"Kuka" helyett inkább küld el nekem azt vevőpanelt...(A postaköltséget állom).
Én inkább tanítható RF távirányítókat vennék, és abba "betölteném" a Beninca kódját...
Üdv.: Uniman
Igen, ez az, amit találtál. Én is kb. ennyit találtam róla, még a jumperek beállítását sem.
A te fotódon látható vevő kb. 30 MHz-en működött, olvastam róla egy említést a kutatásaim során. Volt nekik ilyen is. Úgy látszik, ez vagy választható volt, hogy ki, milyen vevővel kéri, vagy attól függött, hogy abban az országban, ahol forgalomba hozták, éppen melyik frekvenciasáv volt kijelölve e célra.
Ígért valaki PÜ-ben egy ismeretlen állapotú, de jó régi beninca távpiszkát, azt még megvárnám, hátha megtanulja a benne lévő vevő, ha nem, akkor megkaphatod.
Sajnos ahhoz, hogy egy tanítható távba betölthessem a kódot, ahhoz legalább egy hozzá való távirányítómnak kellene lennie - de nincs egy sem.
No persze, kicsiny hiba, nem nagy baj, 1700 Ft-ért küld a kici kínyai ócó adó-vevő párt, ha minden kötél szakad. De még van időm erről dönteni, hiszen még betonozni is kell, 220-at is kell csinálni a kapuhoz, fogaslécet is kell szerezni, szóval még egy kicsit tipródhatok, nem arról van szó, hogy egy használatban lévő rendszerhez kellene tegnapra egy új táv.
A Vidue is ilyen. Ha az egyik forglmazótól vettél vevőt, másiktól távot, hiába néz ki ugyan úgy kívül-belül, nem fog menni vele... :(
Itt már linkelte a kolléga az oldalt, én pontosítok:
Beninca vevő
Ez nagyon hasonlít az általad fényképezettre, a vevő modul mindenképp!
Ha van ismerősöd, akinek van otthon elektromos kapunyitó, az ő távirányítójával próbáld beállítani próbaképpen! Úgyis lehet törölni utána a betanult távokat...
Igen, ez csereszabatosnak tűnik az eredetivel. De persze nyilván nem fogom ennyiért megvenni. :-)
Minden esetre akkor feltételezhetjük, hogy 433 MHz-es a rendszer. Majd megkínálom egy olcsó fix kódos 433-as adóval, mit szól hozzá?
Elvileg fix és ugró kódossal is kompatibilis.
Kíváncsi vagyok sikerül-e betanítani hozzá :)
Szia MM!
Őket próbáltad már?
http://benincakapunyito.hu/
Üdv: lizakl
Egyszerű a megoldás; vevő modullal együtt vásárolj távirányítót.
Két csatornás modul + két távirányító ~2-3e HUF.
Persze aláírom elegánsabb lenne ha valaki hozzádvág két távirányítót ehhez a csoda kütyühöz...
