Adott egy fenti autórádió.(dupla előlapos, jó kis cucc lenne..)
A gond:
Hozták, hogy nem kapcsol be.
Nagy nehezen kideritettük, hogy nem a saját levehetó előlapja van rajta, hanem valószinüleg egy másik készüléké.( teljesen megegyezik, még a leirások szerint is)
Ahogy olvastam ez csak a saját előlapjával megy, de hátha van rá megoldás..
( a régebbi maszkos modellekhez is voltak olyan eprom tartalmak, amiktől nem kérte pl. a maszk kulcsot...)
A készülék nem lopott( az ismerösőm akié, nem olyan ), hanem angliából való, így már akitól vette, az sem utolérhető.
Esetleg valami ötletet várnék a megoldásra.
Köszönöm.
2010, May 22 - 16:56
#1
hi!
if does not open check the ribbon flex cable maybe the problem is here and not in the code
thanks.
my friend look here:www.ebay.gr/Kenwood-KDCPSW9524-Facia-Ribbon-Cable-Original-Spare-/120577...
Hali!
A korrekt cim: http://viewitem.eim.ebay.gr/query/120577270499/item
@Jimmy; you must tip it please with a space between "site address" & your text + with http://...
Kari
Hali!
Esetleg megvan még a rádió? Eladó netán? alkatrésznek szeretném felhasználni. Kösznöm válaszod!
Már régen nincs....
Megoldást sajnos nem tudok mondani, keresgélni kell.
Ha jól tudom ezekben 2 eprom van, amiben benne van a kód. Az egyik az előlapban, a másik a készülékben. Nem egyezik meg a 2 eprom tartalom, csak a kód. Szóval ha valahol találsz ilyen eprom tartalmakat akkor van esélyed. Gondolom azért nem indul, mert ez alapján tudja, hogy nem a saját előlapja van rajta.
Üdv.:
Tom.
Szia.
Köszi a válaszokat!!
Azt nem lehet vele megcsinálni, amit a régebbi maszkos modelleknél, hogy olyan epromtartalmat rátenni, ami nem kérte a jeladó kódját?
Erre meg olyat amitől nem ellenörzi az előlapot...
Vagy ez hiú ábránd lenne????
T.
Szia.
"Gondolom azért nem indul, mert ez alapján tudja, hogy nem a saját előlapja van rajta." ..ennek fuss neki mégegyszer. Nem a rádió észleli hogy nem a saját stb?
Sok baj van ezekkel a kenwood-al
Ne fuss neki, én olvastam félre. Úgy látom most már mindent kétszer kell elolvasnom hogy megértsem. Bocs!
