Már megint járulékosan szívat egy mosógép.
Alap hiba a szénkefe elkopott és centrinél már csak nyekkent a motor ahogy próbált indulni.
Ez megoldva kefék cserélve.
Viszont a cenrifuga program nem a helyén indul hanem egyel hátrébb,ezt már egy ideje így használták, oda tekergették valahogy .
Nálam a próbák után magába nem is sikerült oda állogatni,csak néha néha.
Ez is egy ilyen szerkezet de nem világos mit bütyköl a csóka az állogatással..
https://www.youtube.com/watch?v=TkQ78n3h45o
Szóval a kérdésem, érdemes e vele babrálni vagy a pr.k választója dög, vagy csak elfordulhatott egy pozíciót valahogy?
Küzdött e valaki ezzel a géppel?
Szia SebajTóbiás!
Én Indesitnél tapasztaltam hasonló jelenséget. Nálam egyszerű volt a probléma. A kezelőpanel csatlakozója volt kh-s. Persze lehet még a panelon is valami oxidáció, ami ilyen hibát okoz. Szerintem megbírkózol vele. :)
Közben tárgytalan a prk. hibája, hobbiból meg nem piszkálom, lentebb írtam miért.
ST.
A videón csak bemutogatja az ürge, milyen programok vannak, és mennyi idő alatt járnak le.
Kapd szét a programkapcsolót, szerintem hasonló lehet, mint a videomagnók programtárcsája, vagy egy digit multi forgókapcsolója. Egy alapos tisztítás nem árt neki.
Üdv: Jácint
Ezt a fajtát nem ismerem, csak nem szeretém, aztán hogy még így se működjön utána.
De azért lehet "megpiszkálom"..
ST.
Marad így ahogy van, a tulaj ahogy közöltem a motor javítás kiszállással, anyaggal mibe fáj,elkezdett vacilálni, az sok.
Vigyem vissza, mert 10 ropit szántak az egészre.
Mondom OK de úgy is lesz kiszállás és a hiba megállapítás,ami nem igyé volt.
Rajta van a szállítós megrendelőn amit ugye szépen alá is írt..
Mert hát csak nem várja el hogy saját zsebből fizessem az üzemanyagot,meg toszok el az életemből 1 órát a két szép szeméért,mire megvan a diagnózis, cipelem oda ,vissza,most már csak össze kell dobni a gépet.
Aztán délután csak hívott hogy mégis csak kérik a javítást...
Szóval elég alacsony a kerítés,és manapság minden második kuncsaft ilyen..
ST.
Szia:te hol laksz.ÜDV:LACI
Magyarországon.
:-D
Mert?
ST.
