Sziasztok. Adott a cimben szereplo tipusu erosito, ami a kovetkezo furcsa jelenseget produkalja: bekapcsolaskor a rele meghuz, mintha minden redben lenne, de a hangsugarzok tokeletesen nemak. Tapfeszek rendben. Kimeneteken 0V. A rele pogacsai erintkeznek. A kovetkezo ponton alltam le: a bekapcsolas pillanataban a 2 kimenet kozott nehany ohmos ellenallas merheto, meg mielott a rele meghuzna. Kikapcsolva nem merheto ellenallas a 2 kimenet kozott. A rele a bekapcsolast kovetoen eleg hamar, 1 -1,5mp utan mar meghuz; a SVI3203 18. laban -13V helyett -11.5V merheto. Vajon a SVI halalozott el?
2016, August 18 - 18:07
#1
Én szkóppal végigmérném az elejétől, egyen áramúlag nem mérvadó semmi ha ilyen eltérések vannak.
Az IC nincs kirohadva a forrszemből?
Sziasztok. Tudom, hogy a megallapitas amire jutottam, elegge hajmereszto. Nem szandekosan, hanem "veletlenul" tettem e felfedezest, meg akarvan bizonyosodni a rele pogacsainak az erintkezeserol - eppen azert mert egyszer engem is megszivatott egy Technics rele. Nem irom itt le a teljes folyamatott mert hosszas lenne, de mas magyarazatot nem talaltam a kimenet nemasagara. A vegfok bemeneti labai kozvetlenul is voltak izgatva az "ujjbegy-jelgeneratorral", de a kimeneten semmi. A fulhallgato csati hibaja startbol kilove mert a hiba a rele elott mar jelen van, es csak feszultseg alatt jelentkezik. Udv.
Szia.
A hangszóró A-B valamelyik be van kapcsolva? :) Alig van benne alkatrész, csodálom hogy nem találod a hibát.
De felmerült bennem a volume le van tekerve, és a mute be van kapcsolva. :)
De ha leírod milyen vég van benne akkor nekiállunk keresni.
Szia. A vegfok SVI3203, a kimeneti labai es a hangsugarzo csatik kozott le van ellenorizve a folytonossag. Kulon mute gomb nincs rajta, a hangeropoti az aramkor legelejen van, rogton a bemenetvaszto kapcsolo utan. A SVI 8. laba megy meg a mute det.-ra a belso rajz szerint, de ott megvan a rajzon jelzett 0V. fel fogom emelni az R520 egyik labat -lassam lesz valtozas?
szia:
ezt milyen meggondolásból mérted?
Fejhallgató kimeneten megszólal az erősítő? Ott is beragadhat az átváltó kapcsoló, találkoztam már olyannal.
A relét hogy ellenőrizted, hogy biztosan érintkeznek? Multiméterrel?
Pont Technics erősítőnél jártam úgy, hogy minden jó volt, mégse szólt. Szét kellett kapni a reléket és óvatosan felcsiszolni az érintkezőit. Utána hibátlan lett.
Feszültség alatt lévő két pont között (végerősítő IC két kimenete) nem szokás ellenállást mérni.
A 18-as lábon mért feszültség eltérés (-13V helyett -11.5V) szerintem nem jelent hibát.
Jók a végerősítő IC-n mérhető feszültség szintek?
Kap hangfrekvenciás meghajtást az IC két bemenete (13 és 15 láb)?
Üdv.: Kumi
