Kedves fórumtársak!
Mini DV kamerával felvett műsort szeretném szerkeszteni és DVD-re írni.
A problémám az hogy ha a PC-re átvett videót megnyitom a szerkesztő programmal (pl. AVC free) a mozgó képek ilyenek lesznek.
Ha ugyanazt a felvételt BS player-rel nézem ezek a csíkok nincsenek.
Mi ennek az oka és hogy tudnám megoldani. Légy szives segítsetek!
Majzinger
Szia.
Én eszt használom: VideoPad_Video_Editor_2.41
Tökéletes kis program.
Szia
Írtam privátot
Tibi
https://www.google.hu/#q=pinnacle++studio+14+free+download
Vághatod, feliratozhatod zenét úsztathatsz alá, (Mp3 wav) és formátumot választhatsz.
Gyerekeim ballagási felvételeit még sok évvel (PINNACLE STUDIO 8.3) készítettem.
Mindent tud, amire igényed lehet.
szia: ez ingyenes?
Nem sikerült letölteni.
Nekem még régi, P 10-es van
Szia. Bálint!
A próba verzió ingyenes, de nem működik minden funkció benne!
Laci
szia: akkor maradok a réginél
Szia,
Nincsen semmi baj.
A DV kamera teljesen jó és hagyományos televíziós jelet vesz fel.
Ezt úgy nevezik, hogy 720 pixel *567 sor -50Hzi.
A valóság az viszont, hogy ez a valóságban
egy 720*283,5 -25Hz első félkép és időben ez után
egy 720*283,5 -25Hz második félképből áll.
A két félkép egy sornyira helyezkedik el egymástól.
Ha tehát a képen oldalirányú mozgás történik és a számítógéped "lejátszó" programja ehhez nem alkalmazkodik kellőképpen, akkor egyszerre látod mind a két félképet és teljesen természetes a "fésüs" jelenség.
Bezzeg egy hagyományos TV-n ebből nem látsz semmi problémát.
Tehát:
Nincsen semmi baj.
Csináld meg egy normális vágóprogrammal a DVD-t és játszad le a TV-n.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Köszönöm a segítséget.
Majzinger
Hát az, hogy a kamerád nem másodpercenként 25 képet, hanem másodperenként 50 félképet vesz föl. Vagyis először a páros számú sorokat, aztán a páratlan számú sorokat. Ezt angolul interlaced felvételnek nevezik, és emiatt a gyorsan mozgó dolgok ilyen fésűsek lesznek. Vannak programok, amelyek az ilyen fésű-torzítást megszüntetik, ezeket deinterlacer keresőszóval találod meg. Van ilyen funkció a Virtualdubban is, a Bigasoft Totalvideo Converterben is.
De mivel a DVD maga is egy interlaced formátum, tulajdonképpen nem kellene neked ezeket progresszívbe konvertálnod. Én azt javaslom, hogy a DV AVI-t konvertáld egyből MPEG-2 (VOB) formátumba, majd pedig szerkeszd meg az MPEGVCR nevü egyszerű, kicsi, ingyenes programmal (vagy éppen a Néró Vision saját videószerkesztőjével, ha megvan neked az a program), aztán ezt a szerkesztett vob-ot karcold ki a DVD lemezre!
Köszönöm szépen megpróbálom.
ui: az MPEGVCR-ben is fésűs a kép, de azzal ne törődj, mert az csak megjelenítési hiba, a szerkesztés után lementett MPG nem lesz fésűs.
