Tiszteletem!
Remélem jól választottam fórum kategóriát...
Konkrétan autóbusz fedélzetén sok éve működő készülékek áramköri lapját kéne letisztítanom. Nekiáltam alkohollal, meg ecsettel, de egyrészt nem hatékony, másrészt nagyon lassú. Annó használtunk a Canon-nál valamilyen pumpás szert, ami 10 perc alatt mindent leszedett a lapról. Desztvizes öblítés és szárítás után a makacsul nem működő gépek is megjavultak.
Hasonló bajom van itt is. A por, a korom, meg a forraszanyag maradványok tönkre teszik a PCMCIA kommunikációját.
Nem találok mást, csak a Kontakt PCC-t.
http://www.kontaktspray.hu/?Term%E9keink:Tiszt%EDt%F3k_%E9s_kontaktjav%EDt%F3k:Kontakt_PCC_nyomtatott_%E1ramk%F6r_tiszt%EDt%E1s%E1ra
Használta már valaki ezt a szert, alkalmas komolyabb szennyeződés eltávolítására? Vagy mást használtok?
Üdv! Magasnyomású forró víz, bár bizonyos értelemben ez is vegyszer , utána gyors szárítás !
Azt valóban nem írta le egyértelműen, hogy a tisztítás után még működnie is kell. xD
6
Szia ! Valóban igazad van ,de a felvetésben ez nem szerepelt csak a tisztítás! Szerintem az alkatrészek tipusából el lehet dönteni hogy ez hol nem nyerő bár a többi módszer is folyadék alapú ,viszont elpárolog !
Most már leírtam a részleteket. "Magasnyomású forró víz" mondjuk 100-140 báron, azért nem folyik minden sarkon...meg az ripityára szakítaná a mechanikus részeket.
Esetleg "gőzkacsa" akadhat a háztartásokban, az kíméletesebb.
Szia , volt magasnyomású mosóm , olcsóbb márkás , gariban is volt vele probléma , 2 év után meg nem volt gazdaságos a javítása , azóta nincs , de nem is nagyon kell . Van 3 önkiszolgáló autó mosó a kis városunkban és 100ft 60-80 másodperc .
Mindenekelőtt izopropil-alkohol(C3H7OH), szinte mindenre, magnó-, videofej-, nyák-tisztításra évek óta használom. Kifolyt elektrolitot, "zöld trutyit" oldja. Jobb, mint az etil, persze ne idd meg. Aztán: CRC Lectra Clean (nem minden műanyag bírja, mert triklóretilén alapú; ipari nyák-gyártáskor több TE-fürdőt alkalmaznak), CRC 2-26 Electro, Kontakt-PRF (400 ml aerosol, bőven fújhatod, kapható). Vizes dolgokban nemigen bízom. Benzint ne!!! Ha mégis vízzel, mosószerrel (brrr!), erőteljes kompresszoros szárítás ajánlott, és pihentetés. Utána is lefújnám pl. CRC Co-Contact Cleanerrel, mert abban nincs semmi megmaradó (leaves no residue.), viszont "megissza" az esetleg visszamaradó vizet. Ezeket mind használom, többször bizonyítottak.
Üdv:Szamos
Szia! Látom a hozzászólásodból, hogy "Igen kitanult ravasz gazember vagy" a szakma minden szar munkáját kifogtad már, de amivel tavasszal találkoztam, az rajtad is kifogott volna. Orosz tirisztoros gyújtás dobozát kifúrkálták, hogy szellőzzön, mert melegedett veszettül.
No a melegedés a lyukak ellenére megmaradt és az olaj+fagyálló+por+pára+és mit tudom én mi még, cementszerűen egybefüggően ráégett és amikor rámászott a 400V-os részre, leállt az egész.(Azzal kezdődött, hogy párás időben ki-kimaradt a gyújtás.)
Sok próbálkozás után a legjobb megoldást találtam, összetörtem mérgemben kalapáccsal és csináltam neki egy újat tranyósat, új dobozba természetesen.(Érdekesség, hogy azt mondja a tulaj, hogy mérhetően kb:5%-ot esett a fogyasztás a 8 hengeres PB üzemű motornál, pedig az köztudottan szereti a tirisztoros gyújtást)
Szóval csak azért írtam meg ezt, hogy bele lehet futni ránézésre egyszerű, de valójában megoldhatatlan feladatba.
Ezeket a "mivel pucoljam" dolgokat tanították az iskolában, talán be kellet volna járni. :)
A másik, kivették az oktatásból ezeket a tárgyakat, /kémia, biológia, földrajz, stb/ maradt a hittan, majd imával jobban fog menni gondolják.
De a hatása már itt van, mert ilyet "szégyen" kérdezni!
Nyolc ember húsz féleként csinálja, hajrá. :)
Helló!
Szerintem teljesen fölösleges itt magadat mások fölé emelned (fölém emelheted nyugodtan, nem zavar).
Te azt mondod, hogy aki kérdez, az a kérdésével a tájékozatlanságát, tudatlanságát bizonyítja. Én meg azt gondolom, hogy aki kérdez az tudni akar és kíváncsi arra, amit a másik tud, vagy esetleg jobban tudja. És ezen a szmájlik sem tompítanak. Bocs.
Szia.
Ne a szürkét a "lényeget" olvasd! Igaz leírtam a lényeget, "nyolcan húszfélét mondanak".
Nem emelkedés kérdése a dolog, csak látnék valami fényt amerre jutunk. :)
Minden szer jó csak tudni kell vele bánni. Én amióta szabad pálinka főzés van bátran használom, és festem a körmöm is hogy eltudjam lopni a nejemtől a lemosót. Ez a két szer mindenre jó, a pálinka még a fogakat is tisztítja.
Hello City!
Te hol élsz?!
Csakhogy tudjad...mellesleg a "rézeleje" kiváló tisztítószer! :D
Üdv.: Uniman
És a virusot is ircsa. ha legalább 73%-os.
Én megpróbálnám a VD 40 et.Nekem sok helyen segített.
szia: a WD40 után alaposan kell tisztítani, mert egyes műanyagokat, gumit eszi
Tényleg be kellett volna járni kémia órára. Poláros, apoláros molekulák, rémlik valami? Ebből következően sok dologra a víz vagy alkohol a legjobb oldószer, másokra a petróleum, benzin, metil-etil keton, stb. A nagy gyártók tesznek bele némi adalékot, és eladják jó pénzért. Nálam van otthon egy kis üveg patikai alkohol és benzin, víz meg folyik a csapból. Eddig még nem kellett más.
A hittan kérdéshez: nem minden iskolában tanít(ott)ák ezeket, talán szakmunkásképzőre gondolt a kolléga? A legtöbb dologra maga jön rá az ember, pl. amikor Deprez-műszer plexi előlapját benzinnel próbálja tisztítani, vagy hanglemezt acetonnal :falfej:
Üdv, lcsaszar
Feleleveníteném a témát...
Egy műszer (DMM) nyáklapjáról távolítanám el a beázás rozsdás nyomait.
Denszesz, fékspray, alkoholos fertőtlenítők...meg a sokásos haztartási vegyszerek vannak kéznél...
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Az ajánlott szerek mindegyike nem áll rendelkezésemre, az itthon lévőket kell használnom.
Néhány részletet mutatok a problémáról. Úgy tűnik kapott nedvességet rendesen...
A műszer működik, csak a sok szutyok miatt nem nullázódik rendesen. "Előélete" ismeretlen...
U.I.: KÉSZ ! Sikerült! Petróleum, denszesz keveréke, némi kliniko-val...rendkívül könnyen eltüntette a szennyeződéseket.
Fogkefe, fülpiszka, papírtörlő...orrspray, denszesszel feltöltve, hajszárító lett használva.
Alapos szeszes öblítés és szárítás után összereltem. A kapcsoló és az LCD alatt is ki kellett pucolni...
Úgy tűnik rendesen működik most már a 4 digites (4000) műszer ...persze teljes tesztelése hosszabb időt vesz majd igénybe.
Híg citromsavas esetleg ecetes oldat fogkefével rásegítve működik. Oldja a rozsdát. Utána alaposan el kell öblíteni csapvízzel majd ionmentes/ desztillált vízzel, majd jöhet az alkoholos (izopropil, etil, metil- ami épp akad) szárítás.
Üvegecset is jó lehet ha nem akarsz vegyszerezni és nem túl súlyos a helyzet.
Sok sikert.
Szia! Foltbenzinnel próbáltad? Néha igen jó eredményt hoz.
szia: kocsiban levő, beázott, zöldes-barnás panelt Video 90-nel lefújtam, ecseteltem, majd den-szesz és izopropyl alkohol
A nyák oldalt szappanos fogkefével szoktam
Végül a nyák oldalt den-szeszbe oldott híg gyantával átkentem
Fogkefe az van..."motoros" is.
Lehet még veszek egy kis bronzkefét is. Az üvegecset elveszett...
szia: ilyet is használok
https://albaszerszam.hu/gravirozo-es-panelfuro-szerszamok/6599-tisztito-...
Hagyd, így kompenzálja, hogy az alkohol miatt nem taxizhat...
Üdv: Jácint
Szia city!
Neked meg színházba kellett volna járnod. Tényleg tanították az iskolába. Csak 20 évvel ezelőtt nem voltak még a ma kapható csodaszerek, amik jobbak, mint egy izopropil, vagy tiszta benzin.
Üdv: Jácint
És nagyon sokáig kerestem, próbálgattam amig megtaláltam ezt A legjobb véleményem szerint. Az ára is ehhez mért kb.4500 Ft egy palack.
A 200ml-es Würth is 2800 pénz, így már ez nem is vészes. :)
Ajánlom próbáljátok ki a Novatio cég Multifoam nevű univerzális tisztítóhabját. Ezt csak rá kell fújni a szennyezett panelre, és letörölni/lefújni. Nekem ez vált be. Üdvözlettel: hamradio44
Van egy kapunyitó vevőm, aminek a házában teljesen víz alatt volt a nyák úgy három(!) hétig. Nem is működött.
Kiöntöttem a vizet, megszárítottam és csodák csodájára ismét működik. A kinézete viszont katasztrofális, csatolok róla egy képet.
Szerintetek merjem megtisztítani a Würth Kontaktspray SW-vel? Mit javasoltok?
Köszönettel, szilárd
Az IPA (Izopropil alkohol, (C3H7OH)), sűrű fogkefe kombinációt javaslom, használom. A felhordását nem említette senki, kiürült pumpálós ablaktisztítóban tartom, bőven fújok rá, sűrű fogkefe, utána öblítés, élére állítva foltmentesen szárad.Ezért volt az IPA a Lenco clean (Idősebbek még emlékeznek rá) töltete anno.
Nitrohígítót is használtam a gyantát szépen viszi, de szaga miatt ajtón kívülre való.
Sajnos a fehér foltok az ónpestis azaz ónoxid. Eltávolítása macerás, forraszd át, ha lehet a panelt is takarítsd le, előtte ha lehet alkatrész ki, furatot kiszippantva, alkatrész lábanként átforrasztva, a panel is, másképp idővel visszajön. Persze ezt csak ha megéri.
(Volt ismerősöm aki frissibe behozott monitorokat gőzborotvával tisztította képcsövet, panelt,utána a napra kirakta száradni és működtek, esztétikailag rendben voltak. :), A távirányítókat, ha a gombok nem működnek, szigorúan csapvízzel, + finom mosogatószerrel, +fogkefe szabad tisztítani, más vegyszer árt neki, vagy drága.
Izopropil-alkohol, vattán orvosi érszorítóban, vattát cserélgetni. Először durvábban, fogkefe+izopropil.
Üdv:Szamos
Ehhez szerintem elég a folyékony mosogatószer, forró víz, fogkefés dörzsölés, hajszárító.
Üdv, lcsaszar
Hoppá, most látom, hogy az előttem szóló ugyanezt javasolta
szia: samponos vagy szappanos vízzel kezdd, ecsettel, fogkefével(a zöldesszürke trutyi miatt) utána bő vízzel öblíteni, ha nem elég, akkor jöhet másfajta tisztító
Alapos szárítás, lefúvással, még a kerékpár pumpa is jó
SzBálint, lcsaszar köszönöm, szebb lett mint újkorában. :)
Közben a sókiválás(?) zöld lett mire megint hozzájutottam. Az SMD alkatrészek forrasztásai erős nagyítás mellett olyan kásásnak tűntek - jobb szót most nem találok rá. - meglátjuk meddig bírja. 25+áfa a tét. :)
Én a VMD-89L ajánlanám, 98%-os tisztaságú izopropil alkohol. Mindent leszed még az ásványi eredetű olajokat is és nem korrozív, műanyagokat nem bántja. Optikusok is használják - folt nélkül szárad.
A sima alkoholnál mérföldekkel jobb, csak ajánlani tudom!
Szia.
Én a gyantamaradványok leoldására etil- vagy metilalkoholt használok.
Az oxidfoltokat, koromréteget a Metal Cleaner pasztával tudtam eltávolítani. Ha van Amway-ban ügyködő ismerősöd, általa beszerezhető. Ugyan fémtisztítónak van kitalálva, de szépen szerepelt nyákok tisztításában. Fogkefével reádörzsöltem a kérdéses területre, aztán bő vízzel leöblítettem és szárítottam.
Figyelni kell, ne maradjon megbújva alkatrészek alatt, között.
István
Śzia.
Ha nincsennek a lapon mechanikus kapcsolók, mozgó/forgó alkatrészek, próbáld ki a (autó)motor mosó folyadékot. Úgy, ahogyan a motorhoz - vidd fel a lapra, várjál pár percet, aztán langyos vízzel mosd alaposan le.
János.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Akkor számomra a PCC és a hideg zsíroldó került ki eddig győztesnek.
Egyébként ahogy tisztul a panel (még mindig alkohollal próbálkozom), úgy egyre biztosabb a kommunikáció. Már pár másodpercre be tudta olvasni a flash kártya címkéjét... :)
Megrendelem, és referálok az eredményről.
Gábor
Nos, mégis Würth Kontakt SW lett belőle, mert a cégem azt tudott rendelni. Szépen letisztította a paneleket, és azonnal elő is bukkant egy szétmaródott furatgalván a dzsuva alól. Áthidalás után megjavult a billentyűzet, és tökéletesen helyreállt a PCMCIA kommunikáció is.
Köszönöm a segítséget!!!
Gábor
Nálunk legjobban a Clin és Fluxlemosó páros vált be, már vagy 10 éve ezekkel dolgozunk. Először Clinnel leszedjük a vizben oldható szennyeződéseket (megjegyzem az égett alkatrésznél a panelt semmivel sem lehet jobban letisztitani mint Clin és használt fogkefe páros), aztán jöhet rá a fluxlemosó. Ezt használjuk, ez a legjobb lemosó: http://hu.farnell.com/electrolube/flu400db/fluxclene-can-aero-brush-400m...
Szia.
Ami a legjobban tisztít bár oldja a műanyagot is az a nitro hígító.
A legolcsóbb megoldás nekem a hideg zsíroldó. Bepermetezni, majd pár perc után forróvízzel leöblíteni. Ha makacsabb a kosz, pl. vasgyár mellett üzemelt tévéből kellett eltávolítani a kormos lerakódást, át is ecsetelem, majd újabb zuhany, és napon, vagy fűtőtesten csontra kiszárítani.
Működik hideg vízzel is, csak forróval fürgébben.
üdv.
Tropfehérke
Nyugodtan megveheted, nagyon jó a PCC. Régen mobiltelefonokat javítottam nagy mennyiségben, és csak ezt használtam. BGA cserék után a rásült folyasztószert is hibátlanul oldja, csakúgy mint a gyantát. És teljesen maradék nélkül szárad.
Szia,
tudom nem a reklám helye de én a Würt... kontakt SW-t használom az ilyen esetekre. Leszedi még a legmakacsabb maradványt is. Kombájn elektronikáknak szoktam a firmware chipjét cserélni és ott fontos hogy a gyanta le legyen szedve teljesen a forrasztás után, és ez mindent leszed. 1.5 ezredes 1 flakon de aranyat ér esetenként :)
Üdv.: Irkax
Az izopropil alkohol az amit keresel. Forrasztás utáni tisztításra ezt használják.
Keress rá, beszerezhető különböző formákban; spray, kefés tisztító, literes üveg, stb.
Jól tudom, hogy az izoprpyl alkoholban van némi keton is?
NINCS! Az izopropil nem bántja a plexit, a ketonnak már a gőze is árt neki.
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
Most nincs benne, de mindjárt lesz benne, ha ebbe beleolvasunk... :D: https://hu.wikipedia.org/wiki/Izopropil-alkohol
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Cianiddal keverve pedig halálos méreggé válik :)
Üdv: Jácint
A metil etil keton igen jól oldja a gyantát, viszont egyes műanyagokra, plexire káros hatással van. Bőrt irritálja, kiszárítja. Eltávolítja az autóiparban használt nedvesség elleni védőlakkozást is!
Üdv: Jácint
Szia! A gyantát igazán alkohollal vagy hasonlóval tudod oldani csak, de ha a többit megtisztítod, talán el sem kell távolítani! A zsíros olajos szenny ellen a széntetraklorid a legjobb(vigyázat mérgező, ne idd meg, gumikesztyű, szemüveg, porálarc a fröccsenés ellen, a gyerekeket láncold az ágyukhoz, az anyóst meg itasd meg nyugodtan vele, kapsz pár évet, de megéri!!) No azért nem annyira veszélyes, csak kicsit vigyázni kell!
A Brigéciol is jó a zsír,olaj ellen, az viszont víz bázisú és az elektronikáknál észen kell lenni a kiszáradási idővel!!!!
A nyákot a legjobban a TUNER 600 tisztítja nyom nélkül.
Esetleg féktisztítót próbáld meg. Minennel elbánik és hamar párolog.
Azt már próbáltam, de a gyantát nem bántja, legfeljebb fehér lesz tőle. Nekem olyan szer kell, ami teljesen letisztítja gyantától, kosztól, ...
Sajnos vegyes szerelésű nyákok: kevés felület szerelt, sok furatszerelt alkatrésszel. Az IC-k valószínűleg kézi forrasztással kerültek bele, jó gyantás forrasz anyaggal.
Denaturáltszeszes "beáztatás" lehozza a gyantát, esetleg nagy méretű ultrahangos tisztító amibe belefér a panel, denaturált szesszel feltöltve.
Féktisztító korlátozott mértékben de jó lehet.
Ami még használható az Kontakt Chemie 77 habtisztító, bár azzal a gyantát nem szeded le, de minden mást igen.
Üdv,
Krisztián
