Sziasztok! azzal a problémával találkoztam, hogy egy lengőtekercses műszer végkitéréséhez szükséges áram értéke megváltozott. Ez egy bumszli nagy darab 270° kör kijelzős szerkezet, fordulatszámot mutat, nyomott skálával. Az alapműszer lineáris, egy elektronika végzi a nyomot skálához való illesztést. Az alapműszer 10mA-es, a benne lévő shunt ezt kibővíti 100mA-re. A műszer 3 évvel ezelőtt (mértem anno) pontos volt, mármint a kitérés/I mérőpadon mérve, lineáris, 5% alatt, ami az elektronikának, a relatív böhöm műszernek köszönhetően, de itt elég.
Most majd 20% a hiba. 83mA a végkitéréshez szükséges áram.
Kérdés: -a siklócsapágy lazult fel, kopott ki?
- lemágneseződött az állandómágnes?
- zárlatos lett a lengőtekercs?
Mit gondoltok, nem-e úsznám meg egyszerűbben ha eleve elkövetnék egy digitális fordulatszám mérőt, max. fordulat 1200/min. Ez egy nagy teljesítményű 12000cm3-s mezőgazdasági NDK átemelő zagyszivattyú robbanó motorjának a műszere.
Minden hozzászólónak köszönöm a segítséget!
A cím javítva!
Köszönöm, figyelmetlen voltam!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Arra a döntésre jutottam, hogy összedobok egy számlálót aminek csak 200- 2000-ig kell számolni, megjeleníteni. A jeladót feltudom használni mert 4 Hz/1ford.-t ad a jeladó. ezt könnyű lesz impulzussá formálni és számlálni.
Megnézném azon a műszeren, hogy a 10mA sönt nélküli alapérzékenysége mekkora. Ha így kb 8,3mA adódik, akkor a söntellenállás valószínűleg jó. Aztán megnézném a mágneses söntöt, ha van, hogy a rezgéstől nem e esett le a mágnesről, illetve nincs e elmozdulva a helyéről. Ez akár okozhat ilyen mérvű érzékenységnövekedést. Vagy ha a helyén van, akkor érdemes lehet azzal megpróbálni beszabályozni 10mA-re.
Annak viszont szerintem kicsi a valószínűsége, hogy a visszatérítő rugó ilyen durván legyengüljön, miközben a mutató a teljes utat be tudja járni akadásmentesen úgy hogy a nullpontra is beáll árammentes állapotában. Esetleg a műszer kaphatott valami komoly túlterhelést, ami a rugókat felmelegítette, és kilágyította, de ekkor a nullpont általában elmászik.
Egy fényképet esetleg készíthetnél az alapműszerről, hátha látva valami jó ötlet eszünkbe jut még.
Szia ! Ezt a müszert nem ismerem de egyes deprez müszereknél szokot lenni mágneses sönt is.Ez a (pl.vas) sönt a két ellentétes polus (légrés )közé van szerelve és állitható is . A légrés megnövelése a söntel, lehetövé teszi a mágneseség gyengülése okozta tér csökenést a tekercsnél (valamelyest ) vissza nyerni.üdv.Jóska
Szia Isoram !
Valóban az NDK-s cuccoknak volt egy olyan tulajdonsága, hogy az állandó mágnes egyszer csak meggyengült, és a műszer kevesebbet mutatott. Itt viszont azt írod, hogy 100 helyett már 83 mA-nál végkitérésen van a műszer,ami arra utal, hogy erősebb a mágnes, az meg nem valószínű. Ha viszont a beépített shunt "megnyúlt", vagyis valamiért megnőtt az ellenállása, akkor az okozhat ilyen hibát. Mielőtt nagyobb átalakításba kezdenél, ennek nézz utána! Próbaképpen söntöt bekötni az eredeti söntre.
üdv.
Tibi
Szevasztok!
"Deprez alapműszerek bekövetkező pontatlansága az idő múlásával."
A címben felvetett probléma valós. Van egy Ц4314 típusú orosz kéziműszerem. 1984-ben gyártották. Az alapműszerének az érzékenysége csökkent, annyira, hogy kompenzálni sem lehet ellenállás cserével. 15%-ot csal lefelé, miközben mechanikailag hibátlan, orosz MLT fémréteg ellenállásokkal van megépítve, azok mind a tűréshatáron belül vannak. Csak a mágnes gyengülésére tudok gondolni. Van egy másik ugyanilyenem, azonos típus, csak 10 évvel fiatalabb, az hajszál pontos.
Csaba
Szervusz isoram!
A műszer kora, és az ismertetett üzemi körülmények tükrében, ez mechanikai hibának tűnik.
A szivattyú optimális üzeme szempontjából célszerű, annak adott fordulatszámát jó megközelítéssel azonosan tartani, ezért
Dino kolléga, körben elhelyezett LED-ekből, esetleg a kívánt fordulatszámot eltérő színnel indikáló, fordulatszámmérő
építésének javaslata megfontolandó.
exGelkás
Szia! Röpsúlyos a fordulatszám szabályzás amit a jeladó adta jel egy elektronikán keresztül még mágnesesen is befolyásol.
Szia isoram !
Bogarásztam a topikot de nem derült ki hogy most három év után mennyire szedted szét a "monstrumot" láttál e valami rendelleneset? Az alap helyzetbe visszatérítő erőt mi adja? Egy esetleg kettő "lapos " spirálrugó (most jobb megnevezés nem jut eszembe) Nem lehetséges hogy eme visszatérítő erő csökkent le valamilyen oknál fogva és ezért kell kisebb áram a végkitéréshez?
Üdv. Laci
Szia! A műszert most nem szedtem szét, csak mértem. Vissza kellett vinnem gyorsan mert kellett a tulajnak.
Döntöttem! Megcsinálom a digitális számlálót, az a legegyszerűbb, és kizárom a jövő esetleges gondjait.
Köszi! Igazad van, én is erre a következtetésre jutottam. Mivel egy induktív jeladó van a tengelyre húzva a motor és a Hardy tárcsa között, arra gondoltam 5 db. 39xx (most nem tudom fejből melyik a lineáris) sorba kötök, felosztva az 1200-t 50 részre. Mondjuk még nem kötöttem 5-t sorba, csak kettőt, illetve még pontosan ki kell mérni a jeladó linearitását is. Persze lehet jobban járok egy egyszerű 4 digites kapuzott számlálóval, kevesebb benne az ismeretlen terület.
Szervusz isoram!
Egy meglehetősen régi, de bevált kapcsolás:
http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8
exGelkás
Szia! Köszönöm!
Ez egy jó rajz, de a digitális mellett döntöttem.
Szia isoram !
A múlt héten exGelkás kolléga által bemutatott kapcsolás egy 555 és egy UAA170- el szerelt csak az UAA-t tartalmazó változatú panelnek megkegyelmeztem a kidobás terén bár 20 éven át tartogattam. Ha kéred a Tiéd. Ha kiegészíted egy TL072 vagy hasonló opa-val megépített ablak komparátorral amit itt már megemlítettem célban is vagy.
Üdv. Laci
A címben a Depray az nem Deprez?
Üdv: Jácint
Szia! Igazad van, figyelmetlen voltam, elírtam. Helyesbítem! Köszi!
Szia !
Biztos hogy ez egy "sima" lengőtekercses Műszer? Gépjárművekben lehet hogy tévedek de mintha un. kereszt tekercses és ha igaz lágyvasas műszereket alkalmaztak a nagyobb rázásállóságuk miatt. Az alapérzékenység is erre utal számomra. Az eltérést inkább a vezérlő elektronikában keresném. Mondom lehetséges hogy tévedek.
Üdv. Laci
Annak idején szétszedtem. Igazi bunkó. csak az NDK, és egyes orosz elektronikákban található ehhez hasonló szörnyeteg. A tekercs tengely, vsgy 2mm átmérőjű és a tekercs mintha egy kis motor forgórésze lenne, akkora. Szerintem a méret és tömeg növeléssel tették rezgés állóvá.
Nem lehet az elektronika hibás mert a műszer a hét elején itt volt az asztalomon és kimértem. Innen tudom a hiba mértékét, és csináltam egy hibajegyzéket, hogy valamennyire használni tudják ideiglenesen, de ez nem jó megoldás. A tulajdonos joggal elvárja, hogy keressek jó megoldást.
Az adatlapján (csak a szivattyún van) 1972 Potsdam gyári szám 457 szerepel. Semmi más felirat nincs, viszont kiválóan működik, de baromi hangos, akkora a kipufogódob, mint egy régi Cs-450-esé volt. Az elektronika kalapos orosz tranyókat tartalmaz.
Köszönöm a segíteni akarásod!
Szia !
Lehetséges hogy ott kellene kereskedni ahol jártál. Te tudhatod mit érintett a korábbi ténykedésed. Meglehet hogy csak egyszerű nem katasztrofális hatású műhiba. Esetleg az alap helyzetbe visszatérítő rugó ereje csökkent le vagy valami ilyesmi jut eszembe.
Ha esetleg odafajulna a dolog hogy kiváltod valami elektronikus megoldásra akkor részemről praktikusabbnak gondolom "gépész szemmel" a LED soros (körívben elhelyezett) megoldást. Egy 555 és UAA170 vagy újabb generációs megfelelője pl.2db LM3915 még egyszerűen meg is építhető és nyújt olyan felbontást mint a fent nevezett monstrum.
Üdv. Laci
Szia! "Te tudhatod mit érintett a korábbi ténykedésed. Meglehet hogy csak egyszerű nem katasztrofális hatású műhiba." Ezt követően 3 évig ment hibátlanul.
Szia! Egy IC kevés felbontást ad. A teljes skála hossz 24cm körül van, tehát 50 db körüli led fér el.. Analóg kijelzés esetén legalább 50ford/led felosztás kell, persze 200 alatt felesleges( 250/min.-l forgatja az önindító). De egyre jobban hajlok a digit számláló irányába kevesebb a babrálás vele és egy egyszerű qvarc "vekker" elektronika megfelelő időalap.
Szia !
Részemről KETTŐ darab LM3915- ről regéltem. Ez már elég jó felbontást ad. De ha van egy kívánatos fordulatszám arra minden további nélkül lehet kiegészítés képen egy ablak komparátort pluszban beépíteni három Leddel és a kérdés megoldva.
Üdv. Laci
Esetleg ötvözni egy digit multival némi elektronikát? A ledes dolgokat nem tudom mennyire lehet leolvasni nyáron szikrázó napsütésben. Mondjuk az LCD meg nem bírja a meleget...
Szia! A LED jobban olvasható napon mint az LCD. Minek bele egy digit multi? Egy próbanyákon összedobva pl: 7129-l, stb. az eredeti dobozba bedugva a legjobb, legegyszerűbb megoldás.
