Érdeklődni szeretnék, hogy van-e valakinek Brandt VTM 0611KD/D típusú mosógéphez motorvezérlő
elektronikája.Típusa:SAV 55X5779
MRF 116-600T S/T.
Vagy 08707 M02 MOTOROLA gyártmányú IC-je. Bontott is érdekel.
Üdv.Ckó
Nem ismerem ezt a gépet , de ha mechanikus pr. kapcsolós , meg kellene mérni hogy a panel meg kapja e folyamatosan a 230 V –ot .Régben több ilyen hibával találkoztam Siemens gépnél , 4-5 évesen beéget kontaktok miatt bizonytalankodott a motor .
Üdvözlet !
itt nézz körűl hátha tudnak segíteni! merza-elektronika.mindenkilapja.hu
Hát senki sem találkozott még ezzel a problémával?
Üdv.Ckó
rakjál fel képet!
Szerintem valamelyik Fagor is biztosan kompatibilis hozzá.
A Brandt annak a klónja.
elwo
Kdves Szaki963!
Ezt az elektronikát, vagy a belevaló 08707 M02 ic-t keresem.
Üdv.Ckó
A Panel cikkszáma: LB55X5738 Fagornál próbálkozz, vagy a kép alapján a www.rotovill.hu-n érdeklődjél
Köszi megnézem.Üdv.Ckó
Miből gondolod hogy az IC a hulla.
Nem látok a panelen semmi olyat ami indokolná.
Nem forog a motor?
Vagy az alap hiba mi?
Abból gondolom,hogy a motor elidulás után lelassul, majd nyögvenyelősen jár és aztán megáll. a tachot mérve nem szakadt, nem zárlatos és kézzel a nagy tárcsáról forgatva afeszültség mérhető normális emelkedéssel, ill. "állandó fordulaton" tartva állandó.A motort Dévaványán újították fel.
Egyáltalán ment rendesen a felújítás után?
Direktebe kötve, nagyfordulaton rendesen megy?
Mert, ha nem a felujjítás sz..t se ért.
Esetleg egy porszívó fordulatszabályzót sorba kötve,még lehet a fordulatot is tesztelni.
Köszi ezen már túl vagyok, a motor jó.
Szia Ckó!
Próbálj meg esetleg ezen az oldalon segítséget kérni.:
http://merza-elektronika.mindenkilapja.hu/
Üdv Tibi.
Akkor tényleg az elektronika a hunyó.
Triakot cserélted már?
Mi szabályozza a fordulatot,poti?
Vagy fix ,csak a program babrálja?
A triakot cseréltem, a program babrálja.
Akkor pedig sajna a maradék panel a hunyó.
elwo
Üdvözlet !
Ha centrifugára kapcsolod akkor sem pörög föl? A motort milyen okból kellet felújítani leégett,leázott vagy csapágyas lett?
Zárlatos lett! A triak vadi új, minden mérhető alkatrész jó.
Szia Ckó!
Mi a csodáért kell egy szem jpeg képet becsomagolni???
Talán azért, hogy aki nem elég elszánt, az meg-se nézze? :D
Üdv Tibi
Szia Tibi!
Biztos ajándéknak szánta, és azt mégse illik csomagolás nélkül átadni! :rohog:
Üdv: Laci
Szia Laci!
Nem így akartam,de tévedni emberi dolog.
Üdv.Ckó
Vazzee...erre nem is gondoltam :bow: :beer:
