Üdv mindenkinek! Hűtős kollégáktól kérdezném hogy eme hűtő kapilláris csöve nem hagyományos hanem aluból készült, ez össze volt gyárilag forrasztva a réz szűrővel. Kérdezném hogy vajon milyen anyaggal lehet az új szűrőt beforrasztani, ami a rezet, is meg az alut is fogja?
2016, August 22 - 23:37
#1
Ma rendeltem alu-forrcool pálcát folyasztó szerrel, azzal gyakoroltam, de sajnos még ez idáig nem sikerült vele a forrasztás, sima felületre még csak jó, de a szűrőt még nem sikerült úgy beforrasztani hogy az jó legyen.
Hali
Vagy esetleg még ott a look ring megoldás bár nem olcsó játék.
Krisztián
Üdvözletem! A rezet nem lehet össze forrasztani az alu csővel. (ragasztják)
A javítási helyszínen szembesültem a problémával. Márpedig valamit ki kellett találni, mert se haza szállítani se javítatlanul ott hagyni nem akartam. A szűrőre forrasztottam egy töltő csonkot, az alu csőre vágtam egy gumi karikát de jó passzosat. A képeken jól látni az eljárást. Nem túl szakos, de most bevált.
Üdv. Mekmuki
Szia! Már hogyne lehetne,azért mert te nem tudod...olyat ne mondjál amiben nem vagy biztos!
Az a gumis "téma"-jó vákumra is?Elég barkács,nem szakmunka!!!Vajon meddig tart? Régóta üzemel az a gép igy? Én már nem használok srédert-sem mert nem biztonságos(hermetikusan).
Szia! Na ezt(-se)nem tudtam. Ezért jó a "Tanya", mert sok szakmai érdekességet, újdonságot megtudok itt. Már rendeltem is alu pálcát, hogy ki próbáljam ezt a módszert. Az én javítási verzióm 5 éve történt, azóta nem hallottam felőle. (Lehet jó is meg rossz is.) Akkor abból kellet gazdálkodni ami kéznél volt. Azért említettem hátha megoldást jelent a kérdés feltevőnek. Köszönöm az információt.
Üdv. Mekmuki
Szívesen! :beer:
Szia! Van olyan bevonatos pálca amivel gyönyörűen lehet forrasztani az alut! Én is sokat használom.A technikára rá kell érezni mert ott van az olvadáspontja mint az alu-é. Üdv. ;)
Hol szerezhető be ilyen bevonatos pálca?
