ALTUS Compact 1001 nem centrifugázik ki rendesen
10 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
ALTUS Compact 1001 nem centrifugázik ki rendesen. Nagyon szivat ez a vacak. Mindent rendesen csinál, csak mikor a centrifugánál nagyobb sebességre kellene kapcsolni, egyszerűen a program végére ugrik, mintha végzett volna, viszont a ruhák tocsognak a víztől. Ha ezután centrifuga programra teszem, akkor rendesen felpörög és kicentrifugázza. Kitisztítottam a légcsapdát, a csöveket, szénkefék rendben, fűtőszál tesztelve 1000V-on, elektronikán összes kondi rendben van (X2-t cseréltem is, többit mértem), 220V-os zavarszűrőt cseréltem, vízszint szabályozót cseréltem. Ami furcsa hogy elég sok vizet enged a gépbe (mindkét v.szintszabályozónál), kb az ajtó feléig. Nem tudom hogy ennél a típusnál ez normális vagy sem. Légcsapda gumi csövét is néztem de nincs kitörve se rágva.
Van ötletetek?
Köszi előre is a segítséget.
üdv.: G.
demi0515
demi0515 picture
Motorvezérlő triak csere esetleg?.
Üdv,
sasa11
sasa11 picture
Szia gnusmas !
"Az egyes programok maximális
centrifugálási sebessége az adott
ruhatípusnak megfelelően korlátozott. !
A használatit ajánlom figyelmedbe.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Altus%20compact&kategoria=&ka...
A víz szint is még nem igen energia takarékos úgy hogy békülj meg vele !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
gnusmas1234567
Szia Sasa!
Értem én hogy különböző programok más-más maximális centrifuga fordulatot engednek (ez szinte minden gépnél így van), de ez a gép konkrétan nem pörög fel rendesen ruhával. Ha tippelnem kéne max 100-200-as fordulatnál befejezi a centrifugálást és még ezen az alacsony fordulaton sem pörgeti annyi ideig ameddig egy centrifuga programnak kellene menni, hanem egyértelműen látszik ahogy akarna nagyobb fordulatra kapcsolni megáll.
A linkedet valamiért nem tudom amúgy letölteni. Bejön a kézikönyv, de mikor a letöltésre kattintok újra csak ezt az oldalt tölti be. Lehet hogy nálam van a gond, de eddig sikerültek a letöltéseim.
A vízszinttel "kibékültem" már. :)
üdv.: G.
sasa11
sasa11 picture
Szia gnusmas1234567 !
Nálam működik a link , letöltöttem ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
Most már működik, mert az "illetékes" kiirtotta belőle az ékezeteket...ha megnézed a nálad lévő fájl, akkor láthatod.
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Naná, hogy nem tudod letölteni...ékezetes címmel feltölteni! :falfej:
http://elektrotanya.com/Altus_Compact_1001_1201_1401_1501_hasznalati.pdf...
Üdv.: Uniman
gnusmas1234567
Köszi.
Üdv.: G.
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ahogy nézem ez egy Beko klón.
A motor kommutátora milyen állapotban van?
Nincsenek rajta égésnyomok?
Milyen motor van benne?
Esetleg ha módodban áll egy jó cseremotorral is ki kéne próbálni.
A szivattyú egészséges?
Nem lóg a tengelye?
Csatlakozások állapota(különösen a motoré)?
Ha öblítésre tetted, akkor akár az a vízszint jó is lehet.
Általában a legtöbb gép öblítéshez több vizet szív be, mint mosáshoz.
Üresen próbáltad amikor a vízszintet nézted?
Mert ruhával több vizet kell beszívjon, gondolom nem kell elmagyaráznom hogy miért.
Üdv: Ladakölyök
gnusmas1234567
Bocs hogy csak most írok, de most sikerült szereznem egy csere motort. Azzal is kipróbáltam. Helyzet nem változott. Csatlakozásokon nem látok kontakt hibára utaló jeleket. Szivattyú is rendben van. Érdekes módon ruha nélkül lefutott rendesen a centrifuga is. Ezek szerint a hiba a terheléssel kapcsolatos (habár csak egyszer próbáltam egyenlőre ruha nélkül). Vízszinttel kapcsolatban az a helyzet hogy ruha nélkül ablak aljáig engedi, öblítéskor majdnem az ablak közepéig, tehát még talán a "belefér" kategóriába tartozik. Tanácstalan vagyok...
üdv.: G.
