Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
2016, August 24 - 01:12
#1
Nekem egyszer egy felültöltős Domino panelosnál-F26-ot jelzett az is-vízszintszabályzót kellett cserélni és utánna működött a gép. Pedig a kód szivattyú vezérlési hibát jelent táblázat szerint. Esetleg azt is nézd meg.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözlet !
Az egyik elől a másik felültöltős gépbe való. Szerintem a csere nem javasolt. Az F26 törlése viszont egyszerű. A leáramtalanított gépről lehúzod a SET2 vezetéket. Ezután bekapcsolod a gépet és szigetelt szerszámmal visszacsatlakoztatod a vezetéket így helyreáll a rend.
Szia, köszönöm a segítséget lapatnetnek, egyelőre működik a masina. A tulaj elmondása szerint egy-2 mosás után nem hajlandó elindulni. A fűtőszál cserélve lett kb fél éve, szigetelés 1000 volton ok. Az üstön apró lyukat találtam, ezt valahogy meg kell szüntetnem, erre valami ötlet esetleg? Csöpög a víz, és szerintem megtalálja a motort. Ragasztható?, a felső részén a kezelő egység felöl kb. borsónyi lyuk. Szép napot!
Szia! Nekem egy öreg szaki mondta: Fogsz egy 5 Ft-os pénzérmét - persze a lyuk nagyságán is múlik mekkora érme, fémkorong kell - rákensz elég F.BS ragasztót és kívülről a ragasztós felét nekinyomod a lyuknak - persze miután mindent zsírtalanítottál. 24 órát kell várni és kivulkanizálódik az anyag, megköt rendesen. Az 5Ft-os, vagy fémlapocska marad ott.:) Remélem Neked is beválik.
Szia. Köszönöm, ez jó ötlet. Hétfőn megejtem a foltozást. Szép napot!
Szia. Köszönöm szépen a segítséget, mk. Gép felültöltős, amit írtál megpróbálom, Köszi! Szép napot!
