Tudna valaki segíteni? A fenti TV nem indul az 5V készenléti meg van, a st.by fesz. megjön bekapcsoláskor, de ezen kívül semmi életjel nincs. Ha esetleg rajz volna...
Köszönettel:
2016, August 27 - 13:09
#1
Szia Attila!
Próbáltad már a "kényszer" indítást?
P+ gombot benyomva tartva a készüléken bekapcsoló gombbal (Tv-én) indítva a készüléket,elvileg ki kellene írnia a Loading feliratot.
Ha ez így lenne akkor sérült a soft tartalom.
BUBU
Hali, lehet, hogy a firmware sérült a digitális panelon és azért nem indul el?
Próbáltam, sajnos nem reagál. Akkor ezek szerint a firmware sérült volna meg?
Helósztok. kaptam egy ugyan ilyen tv-t javításra és hasonló problémáim vannak. A feszültségek megvannak, a kondik jók, a bekapcs gomb küldi a jelet a panelnak, de se kép se hang.
Tud valaki segíteni?
Még mindig ezzel a Grundiggal küzdök, némi kihagyás után. Meg tudná-e valaki mondani, hogy mik ezek az alkatrészek (IC-k)? Pontosabban az elérhető helyettesítőjük, vagy a leírásuk kellene.
SK 143 (18 lábu SMD)
9BZF41H (5 lábú, + hűtőlemez) Szerintem valami stab tok lehet) SMD
S101 6 lábú SMD
H_1120 A hiányzó betű H, vagy T, vagy I, vagy nem tudom. 8 lábú, hagyományos IC
16088, vagy 1608B (Prus) (8 lábú SMD)
Köszönettel:
Helló
Ha leírod a pozíció számokat akkor könnyebb.
Szia mérd át a tápkondikat,diódákat,ha jók nézd meg a maint keress rajta sx jelzést valószinü hogy megtalálod rajta akkor ne piszkáld,mert valószinü a bootloadere elszállt.usb-ről visszairható.Ha minden rendben és sx-es keress és segitek.
Szia(sztok)!
Elnézést, nem voltam itthon, most válaszolok. A kondik, diódák jók, az "sx"-et megnézem.
Köszönettel:
Hello!
A fő táprész szekunder oldalán mérd át a diódákat, nem zárlatos-e esetleg valamelyik.
Púpos, vagy kifolyt elkót nem látsz?
Ezeket már megnéztem, rendben vannak.
Köszönettel:
Mi van benne belül?
Main típusszáma? Táp típusszáma?
(A márkanév már régóta bármit takarhat.)
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Kicsit túlléptem a "holnapot", de most értem haza. Alább küldöm a képeket.
Köszönettel:
Szia szerintem a 3. képen a tuneren a papiron megtalálod az sx jelzést.Ha nem megy keress privátban,az utóbbi hónapban 2db-al találkoztam egy lcd+egy led.Mindkettő bootloaderes volt.
Szervusz!
Holnap küldöm az adatokat.
Köszönettel:
Én ezt nem igazán tudom értelmezni.. "5V készenléti meg van, a st.by fesz. megjön bekapcsoláskor"
Vagyis készenlét megvan és bekapcsoláskor indul az üzemi táp is, de más életjel nincs???
Üdv,Z.
Ugye, az 5V kell ahhoz, hogy egyáltalán kezelni lehessen kikapcsolt állapotban. Vagyis, be lehessen kapcsolni. Amikor bekapcsolom, a táp st.by jelzésű csatlakozóján megjelenik a kapcsoló feszültség, de a táp nem indul ennek ellenére.
Egy rajz segítségével volna esély végig követni, hogy mi az oka, amiért nem indul.
Üdvözlettel:
