Technics SL PG580A lemez olvasási hiba - megoldva
37 posts / 0 new
Joy
Joy picture
Szerbusztok!
Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált".
Ebben is Philips assy van.
VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes.
Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez.
Hogyan lehetne rajta finomítani?
Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt.
Köszönöm.
Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
petyka2
petyka2 picture
Én anno, a régi mechanikát megtartottam, az új, után gyártottból kivettem az optikát és bele műtöttem a régi mechanikába. Fontos még a sín kenése is, tök szárazon ugrálni fog. Találkoztam olyannal is, amiben a fogaskerék darálódott meg és azért ugrált. Nemrégiben volt nálam viszonylag új Philips, abban is ez a klasszikus mechanika dolgozott, az is ugrált, illetve hol olvasott, hol nem. A hiba elég látványos volt, az optikában lévő mágnesről pergett le a nikkelezés és ezek a forgácsok gátolták az optika üzem közbeni fókuszálását, ezt is érdemes ellenőrizni.
Joy
Joy picture
Tehát a VAM 1202 Technics lejátszóba, legalábbis ebbe a sorozatba nem jó. Másikkal ugyanaz volt a helyzet. Sikerült bele eredetit keríteni, azzal tökéletes.
mukso70
mukso70 picture
Szia! Tudod mi lehet még? A lemezforgató tányér eldeformálódik az idő múlásával, ez miatt a lemez a lencse függőleges tengelye irányában túl sokat mozog. Utóbbi időben csak ezzel a hibával került hozzám több ugyanilyen készülék is. Akkor jó a mechanika ha a lemez forgás közben szinte semmit sem "táncol", hanem ütés mentesen forog. Sajnos a lemeztányér nehezen pótolható,javítani még nehezebb. Üdv!
Joy
Joy picture
Szétszedtem megint a készüléket. Lemezforgató tányér magasságát külön állítani nem lehet.
A fej és a forgató motor egy műanyag alkatrészen van rajta. A motor bele van ragasztva a neki kialakított helyre.
A fej nem kopog a lemezeken. Néhány lemeznél ahogy írtam súrolás hallatszik beolvasáskor.
Lézer potiját állítottam előbb egyik, majd másik állásba, kb. 10 fokot.
Érdekesen reagál, mert egyik irányba állítva a lemezek egy részét, másik irányba állítva lemezek másik részét játsza le rendesen. Mind gyári lemez.
Ennél a VAM 1202-nél, óramutató járásával egyezőleg állítva nő vagy csökken a lézer áram?
Nem egy hozzáférhető mechanika sajnos. A mechanika alján van a DAC konverter, nem hozzáférhető a fej panelja.
A szervíz leírása szerint ez hibakódokat is dobna, ha valami nem kerek. Azonban hiba kódot nem ír.
dongo
dongo picture
Szia! Nem súrlódik ott semmi. Egyszerűen ilyen hangja van a motornak a felpörgési fázisban. Mint amikor a metró is gyorsít és nyüszítenek a villanymotorok. Legfeljebb, ha karistol benne valami, de akkor már nagyon el van valami rakva a futóműben. Az is lehet, hogy már eleve egy nem százas fejet kaptál, esetleg még a szervó ák. is viccelődhet. Azt amúgy könnyen kiderítheted, hogy hozzáér-e a fej a lemezhez. Ott a körkörös nyoma a lemez felületén. Üdv:dongo
Joy
Joy picture
Szerbusztok!
A lemezforgató tányér miatt volt a súrolás. Az eredetiről átrakva a tányért, azzal megszűnt. Az eredetinek más a tányér kiképzése.
Bár furcsa, hogy csak beolvasásnál produkálta.
Ettől függetlenül, az ugrálások, lemez felismerési problémák megmaradtak. Átnéztem A-z-ig.
Sajnos úgy néz ki az utángyártott fej ennyit tud.
CHZ
CHZ picture
Én is tapasztaltam ezt, új mechanika beépítése után ugrált.
Lemezforgató motor tisztítása megoldotta a problémát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: írtam erről is, feleslegesen, az úr nem reagált rá.
Joy
Joy picture
De mégis reagált az "úr". Az "Átnéztem A-z-ig" ezt is tartalmazza.
Ha nem így lett volna sem kellene személyeskedni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: A-z
akkor ebbe beleértendő a lemezforgató motor olajozása is gombostűfejnyi könnyű olajjal, a szán könnyű mozgásának ellenőrzése, a tápegység ellenőrzése, a motormeghajtó IC környékén a kisohmos ellenállások ellenőrzése, a motoráram mérése is?
Joy
Joy picture
Tápegység, fesz. ellenőrzése már a legelején megvolt.
A tűfejnyi olajat kivéve, még IFA-s (inkrementális forgó jeladó) mérést is csináltam fordulatszám tartásra, megfelelő fordulatra. Mivel az rendben levőnek mutatott mindent, plusz kenésre nem volt szükség.
city217
city217 picture
Szia.
Az a fejegység van benne amit a Zoltán35 képén látni amin "bejelölt"?
Ha igen akkor az SL csigamotort cseréld vagy vedd szemügyre tüzetesen. Úgy tudod a fejet ellenőrizni, hogyha beolvasott akkor ezerrel léptettgeted a track-ot, és ha az jó akkor az említett motor lötyög vagy szorul. Úgy szoktam csinálni, hogy amikor beolvasott akkor visszaléptetem az utolsó számra és utána vissza, és lehet ezzel játszani. Ha ez jó akkor az apró korrigálásokat nem tudja az SL motor. Azt is megnézheted hogy nem nyúlok-e a fej mielőtt mozdul, és hogy nem rezeg-e a motor.
Persze ha már széttekerted a fejet akkor azt próbáld meg visszaállítani
Joy
Joy picture
Az ő képén nem látszik a pontos típus, de kinézetre az eredeti mechanikára hajaz.
Az utángyártott mechanikán kisebb a fejmozgató motor, és a nyák rajzolata másabb.
Vagyis kérdésedre, a vásárolt a fent írtakból az utóbbi.
Az eredeti egyébként CDM 12.1/15 a vásárolt utángyártott pedig VAM 1202/12.
city217
city217 picture
Szia.
Amit utána írtam azt csináld meg, még mielőtt fürdőkádba teszed a cuccot.
Senki se írta ezt a fűben-fában mosást csak a Bálint, ne tedd!
Ha a track-eket olvassa akkor a fej nem rossz nem kell fürdetni, mechanikai hibád van.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor kizárásos alapon a lézerfej hibája áll fenn
Hiba lehet még a szalagkábel csatlakozás kontakthiba, többször ki-be kell húzkodni
A régi lézerfejet próbáld meg ultrahangos mosóval kimosni (ha van rá lehetőséged
Én WU 2 samponos deszt.vizet használok erre, utána deszt.vizes öblítést
A WU2-ben nincs adalék, esetleg Tükör ablaktisztító.
Utána pumpával, langyos hajszárítóval kiszárítani.
Ne feledd visszaforrasztani az óncseppet lebontáskor
Joy
Joy picture
Ultrahangos tisztításra sajnos nincs eszközöm.
Ezt a samponos mosást mostmár általad is írva, sokadjára olvasom. Először igencsak furcsáltam, de ha ennyien írjátok mégis járható.
Hogyan megy ez a gyakorlatban? A pici nyákot leforasztjátok előtte, vagy úgy együtt mehetnek a vízbe?
SzBálint
SzBálint picture
szia:ez csak ultrahangos mosóval működik
A régire ajánlottam!
A por, dohányfüst a belsejébe is megy, leülepszik az optikán, lézerdiódán.
Lötyköléssel kicsi a valószínűsége, hogy el lehet távolítani.
A komplett fejet szoktam mosni, a nyákot nem veszem le, de utána alaposan kiszárítom
Ha nincs legyengülve a lézerdióda, akkor használ a mosás
A szánmozgató motor 60-70%-os külső tápfesszel is kell mozgasson
CHZ
CHZ picture
Hátha kettőnkre már odafigyel.
Régen gyártott motorok,( főleg kínaiak) hajlamosak beállni.
Csapágyuk zsírozása bedöglik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a papíralátétekkel próbáltad?
(a tányért a motortengelyen kell fel-le húzni, nem az egész fejet! mint írtam, pár tized mm-t
ezért tettem fel a képeket)
Joy
Joy picture
Próbáltam a papírt, nem lett jobb, még nehezebben olvas be néhány gyári lemezt.
A tányért emelni ilyen módon kivitelezhetetlen.
Felvettem diktafonnal milyen mikor súrol, megpróbálom valahova feltölteni. Ha tudtok javasolhattok is helyet.
zoltan35
zoltan35 picture
Óramutató járásával egyező irányban növekszik...
Ha jól értem nem csak fejet cseréltél benne. Akkor nem is írok a fejmozgató motor/mechanika hibájáról, vagy lemez forgató motorról, mint ahogy a fej csúszkáról sem.
Üdv,Z.
Joy
Joy picture
Igen, a fejet mechanikával együtt cseréltem. Rajta van a fejmozgató, és a lemez forgató motor is.
Biztos vagy benne, hogy óramutató járásával azonos irányban nő?
Azért kérdezem, mert akkor ezek szerint az áramot csökkentve, sokkal kevesebbet ugrál, és több lemezzel meg is szűnik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tányérforgató motort,a szánmozgató motort külső tápról, emelt feszültséggel járasd meg, hiába új, ki tudja meddig állt egy pincében vagy tengerparti raktárban
Ellenőrizd, a szán simán, könnyen mozog-e
Ha vadonatúj, akkor felesleges a lézeráramot bántani
sasa11
sasa11 picture
Szia Bálint !
"hiába új, ki tudja meddig állt egy pincében vagy tengerparti raktárban"
Na meg a penész a lencse belső oldalán ! :fun:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
zoltan35
zoltan35 picture
:oops: na persze, hogy fordított... tehát úgy csökken. Nehogy megint elírjam, ezért inkább bejelöltem és fényképeztem.
Üdv,Z.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Amíg ezzel a feltöltéssel bajlódsz, addig meg is csinálhatod. A súrolás a lemez és a tálca érintkezésétől van, nem a fejjel súrlódik. Még az jutotott eszembe, nem csúszik meg a lemez a felső tányér alatt? Lehet gyengén tartja már a lemezt.
Emeld meg a tányért amire teszed a lemezt és állítsd vissza a fejet ahol volt. Nincs nyolcas a lemezben amikor pörgeti? Mert akkor van az hogy vagy elől vagy hátul hibádzik.
Joy
Joy picture
Megpróbáltam azt is, hogy a tálcába a "teljes" lemez alá vágtam egy vékony papírt (nyílván úgy, hogy a fej ne a píprt olvassa), kizárandó azt, hogy a lemez a műanyag tálcán tudjon súrolni.
Ez esetben ha a papírhoz hozzá is érne a lemez, a hangnak változni kellene mivel mások a súrlódó anyagok, de ugyanaz.
A felső tányér mókás már gyárilag. Ez egy könnyű műanyag tárcsa ami saját súlyánál fogva "nyomja" a lemezt. Mikor ráfekszik a lemezre, még legalább 3 mm holtjáték van felette és a fém tartó lemez között.
Felmerűlt bennem is, nem-e itt csúszik meg, szemmel nem látszik, ezt mérni nem tudom, és csak ugyanazokkal a lemezekkel, és csak beolvasáskor csinálja.
Most a tányér papír hézagoló által meg van emelve, alaphelyzetben az áramszabályzó poti, de így a helyzet változatlan. Ugrál, nehezen olvas be több lemezt.
Mondjatok már tapasztalatból valamit a fentiekre is:
"Ennél a VAM 1202-nél, óramutató járásával egyezőleg állítva nő vagy csökken a lézer áram?"
"Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt."
city217
city217 picture
Szia.
A fejet ne tekergesd mert tévhit hogy nő vagy csökken, azt optimálisra lehet állítani!
Vedd le a felső tányért /ha lehet/ és tegyél rá egy bármilyen kör alakú mágnest. Persze én könnyen mondom mert van többféle felső tányérom.
A lemezek se egyforma vastagok, ne csodálkozz ha valamelyik "súrol". Lehet annyi az össz baj hogy megcsúszik a lemez a motoron.
city217
city217 picture
Szia.
Egy pici papírkarikával emeld meg a lemezt, de már az is lehet hogy valaki eltekerte a fejet, és lejjebb kell nyomni a tányért. Kopog a lemezen a fej?
Joy
Joy picture
A fej új, én bontottam ki. Kopogást, hogy érted?
Ha a lemezt pörgetni kezdi, beolvasásnál súroló hangot ad, mikor hozzáér.
Ugyanazokkal a lemezekkel, ugyanazokat a hibákat produkálja egyébként.
balage
balage picture
Helló! Az a baj hogy ezek mind utángyártottak már. Régebben vagy 2x vettem a sinitől, de egyik sem lett jó, volt amelyik rosszabb volt mint az eredeti garancia persze egy szál se rá.
city217
city217 picture
Szia.
Ilyen hogy súrolja még nem hallottam, max kalapál a lemezen mint a kakukk.
Ha súrlódást hallasz az máshonnan jön, és akkor meg pláne emelj a lemeztányéron.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig van ilyen
Az öcsém hordozható, felúltöltős készülékében(golyós peremű tányér) sikerült lenyomni a tányért
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lemezforgató tányér magasságán kell állítani, ez esetben felfelé
Hogy mennyit?
Vagy megtalálod a fej adatlapján, vagy nem.
Ha nem, papírból kivágsz több tárcsát és sorban rárakod a tányérra, amíg jó lesz.
Megméred és annyit kell emelni a lemezforgató tányéron
Általában 0,5 mm elég
Én készítettem ehhez egy szerszámot(már többször feltettem a képét)
Joy
Joy picture
És ezzel az állítással, minden hibajelenség megszűnne?
Ha fentebb kerül a tányér, nincs az, hogy még nehezebben olvassa, és így méginkább emeli a fejet?
Joy
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha hozzáér, biztos rossz a fej és a lemez távolsága.
Szerintem nem túl drága befektetés.
