A címben a lényeg.
Rendeltem az E-BAY-en egy-két kit-et, mert sokkal olcsóbban megúszom mintha itthon nekiállnék megtervezni, kimaratni, összerakni, éleszteni.... stb.
Az egyik egy előerősítő "meghajtó" modul 2 sávos EQ-val.
A másik egy PHONO előerősítő.
Mindegyik NE5532-vel van szerelve.
De én egy kicsit jobb "hang" minőséget szeretnék kihozni belőle.
Az első lépés az IC-k cseréje.
Amire én gondoltam az az OPA2277 vagy OPA2134.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2277-ep.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2134.pdf
Szerintetek melyik lenne a jobb választás. Sokan mondták, hogy az OPA szériás IC-k nagyon jó minőségűek.
Vagy ha valaki tud másmilyen megoldást ami láb kompatibilis azt is szívesen fogadom.
A másik hogy inkább hagyjam a Multilayer (X7R, Y5V.. hasonló) kondikat vagy inkább cseréljem fólia kondikra? (EQ-nál)
Először is azt nézd meg, hogy az IC a betáp lábaknál megfelelően hidegítve van-e. 100n kerámia kondenzátor vagy még inkább fólia megfelelő ide. Kerülni kell a tantál kondikat, és persze az elkókat. Csatolókondinak polisztirol kondenzátor a megfelelő.
Ez után jön a tápegység. 78xx nem valami jó. LM317 már jobb, tranzisztoros áteresztő még jobb (lehet).
HA már mindezeken túlvagy, akkor jöhet az IC-k csereberéje. A google-n "opamp rolling site:diyaudio.com" keresőszó alatt millió tippet találsz. Sokan az OPA627-re esküsznek, mások az LM4562-re és utódaira. Persze van ezeknek dual változatuk is az NE5532 helyett, ami dual műveleti erősítő.
Én azt mondom, hogy ha az NE5532-nek hosszú távon fárasztó a hangja (mi másért akarnád kicsrélni?), akkor annak nem az IC az oka, hanem az 1. és 2. javaslatom elmulasztása a konstruktőr részéről. Végül is ezt az IC-t stúdió keverőpultokban milliószámra alkalmazzák, hangkarakerük rajta van minden hanglemezeden.
Üdv, lcsaszar
Szerk: bocs, utánanéztem: az LM4562 eleve duál, az OPA627-nek pedig nincs duál változata. Adapterrel szokták megoldani.
Szia !
Az 5534 és az 5532 igen széles körben használatos neves márkák professzionális készülékeiben is. Ezeket tudomásom szerint kifejezetten hangfrekvenciás alkalmazásokra fejlesztették ki és használják is előszeretettel.
Gondolom: a kit-ben vásárolt előerősítőd nem a high-end kategóriát képviseli. Szinte biztosra veszem messze nem az alkalmazott OP amp. lesz a leggyengébb láncszem. Sőt, rajta múlik relatíve a legkevesebb. A választott kapcsolástechnika sokkal inkább meghatározó. Vannak "kitaposott ösvények" melyekről le lehet ugyan térni de akkor vállalni kell annak az ódiumát hogy "csak" a tizedik megépített változat fogja hozni az elvárt, amúgy igen erősen szubjektív megítélés alá eső "minőségi" elvárásaidat. A kit-ek az építés, konstruálás örömét veszik el. Szememben egy kicsit a lustaságot jelképezik. Ha a "mutogatni" való panel az egyik cél erre azért kit nélkül is van mód a panelgyártó cégek révén.
A kapcsolástechnika sem mindenható ha alapvető kivitelezési, huzalozási hibákkal terhelt. Erre egy phono előerősítőnél nem kis esély mutatkozik. Erre komolyan "rásegít" a szükséges mélyemelés is mely növeli a nem kívánatos brumm felszedésének esélyét.
Üdv. Laci
szia: egyetértek
A felsorolt IC-ket inkább műszerekben használják, nem az audio paraméterei miatt
A BURR-Brown pedig kifejezetten ipari-műszer alkatrészeket gyárt
Az e-bay-on már csak jogvédelmi (és ár) problémák miatt sem árulnak csúcskategóriás kiteket
Építesz bele egy foglalatot, és cserélgeted ízlésed szerint az IC-ket.
Szinte mindegyiknek van előnye-hátránya.
NE5532-vel nagyon sok gyári erősítő épült.
Az X7R mègcsak eldöcögne, de az "Yxx" (NPO/COG meg nem aktualis a kapacitas igeny miatt) tipusok biztosan felejtösek! Kerdes, hogy a folia-SMD kondit a nagyobb meretei miatt be tudod-e aplikalni?
Kari
Az OPA2134 fet bemenetű. Tranzisztorosban találni olcsóbb, és kisebb zajú példányokat.
Hasonlüval kínlódtam ebben a topikban:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/fender-frontman-65r-zajos-tl072-he...
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Azért az OPA2134 8nV/gyökHz zaja nem rossz... audiofil berkekben igen közkedvelt műveleti erősítő. Bipolárisból az LM4562-t lehetne ajánlani.
Amúgy ha a kerámia kondenzátorok jelútban vannak mindenképpen érdemes őket kicserélni függetlenül attól milyen anyagból készültek, mert a kerámia piezo tulajdonsága miatt könnyen "visszapofázik" a jelbe.
Akkor nézd meg az OPA1612 zaját, az a nem rossz. :D
Az OPA1612 bipoláris, az OPA2134 FET-es, ne keverjük a szezont a fazonnal.
Ezzel tisztában vagyok, miért kevertem volna? Részemről a fetesek eleve kerülendők...
Na már miért? Alkalmazása válogatja. Szerintem phono erősítőben bármelyiket lehet alkalmazni, itt a bipolárisok bemeneti offsetje lehet kritikus, FET-esek legkisebb zajt nagy impedanciás meghajtásnál adják, de még így is lehet kis zajút találni köztük pár száz ohmos meghajtás mellett.
Üdv, lcsaszar
Szevasztok!
Aztán van ám élet a műveleti erősítők nélkül is! Van is rá jó pár példa hogy csak a hajdan nagyon felkapott REVOX kapcsolást említsem de most egy másikat ajánlok a HE füzetek Audiofil-Varázs II. kiadványból.
Üdv. Laci
Hoppá, FET-es :? Amúgy igen átgondoltnak tűnő kapcsolás, ránézésre mondom, hogy veri az összes IC-st. A passzív korrekció sokat jelent minőségben, én is ilyet használok (csak nem FET-ek, hanem csövek között). Előnye, hogy az első fokozat zaját is leosztja.
Üdv, lcsaszar
Éppen a phono-ra nem jó a fetes a zaj miatt, az offset pedig az ilyen jó műveletierősítőknél már nem gond.
Szerintem kapcsolásfüggő, hogy mennyire zajos a FET. Csengőhangú erősítők, pedálok vannak gitárhoz, mind FET-tel kezdődik. A zaj ott sem megengedett, mert egy overdrive ami a jel túlerősítést jelenti, a zajt is túlerősítené. Igaz, gitárnál a meghajtás 5kOhm.
Üdv: Jácint
Szóval akkor az OPA2134-et ajánlod.
Én is szemezgetem vele.... Sok helyen már olvasgattam róla.
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-OP-AMP-IC-BURR-BROWN-BB-TI-DIP-8-OPA2134PA...
Szerintem egy próbát megér.
Ráadásul ennyi pénzért! :)
Szia Isaac!
Az NE5532 eredetileg Signetics tipus volt, mad Philips-kent került a piacra, igy a TI, AD meg egyebek manapsag "csak" utogyartok... Egyebkent az OPA2732/34 az ajanlott helyettesitöjük.
Kari
szia: ezért sem szoktak audio készülékben kerámia kondenzátort használni
Padig itt fólia kondit nem látni.
Szia.
Rövid láb és amit kapsz rakd bele, úgyse hallod amiről beszéltek. :)
Ja, én is ide akartam kilyukadni, csak ezt így nem írtam le :P
