A kollégám hozta a kávéfőzőt . Hiba : " Bekapcsolás után a LED-ek fölvillannak . Kialszanak . Daráló fölakadt . "
Ennek a javításához kérem a segítségeteket !
Az adattáblán : DeLonghi MAGNIFICA
CAT.MA-EL Romania
TYPE:ESAM3000 BEX:
220-240V~50/60Hz 1450W
Ser.Nr.41122 Pa(15bar)
S11 CE
Mivel a tulajdonos hölgy két éve , közel 90e forintér vette . Szeretné , ha megjavítanánk ! Már nem garanciális .
Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
( Fotó mellékelve . )
Tisztítani , és a hiba kódot törölni , kellett .
Köszönöm a segítségeteket amit a javításhoz kaptam .
Üdv varga jano
2016, August 29 - 17:43
#1
Nézd meg a zacc tömörítő dugattyúján az 'o' gyűrűt, nem szakadt-e el? Illetve a tömörítő mechanikát hajtó kis villanymoci végére applikált jeladót kontakthibára. ( ugyanakkor lehet, hogy le kellene futtatni egy vízkőmentesítő programot is a hozzávaló tablettával- már ha van ilyen opció.
Üdv.: Laci
Szia !
A tulaj , a márkaszerviztől vásárolt citromsavas vízkőoldóval , két havonta vizkőtelenítette , két éven keresztül . A zacc tömörítő o gyűrűjét megnézem . Köszönöm . Üdv varga jano
Szia Janó!
Ezek a gépek szeretnek magukba szemetelni !!
Nedvesebb kávéval / Nyitva hagyott kávés zacsi /
meg eldugul , nem fújja ki a daráló magából az őrleményt.
Utána tilt azonnal , nehogy meghibásodjon ! :D
Ha szerencséd van csak ennyi.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Köszönöm . Megnézem .
Üdv jano
Szia.
Először is szét kellene szedni. Utána újabb fotók. :)
Lesznek benne kondenzátorok, mikrokapcsolók, klixonok és egyéb apróság, na azokat meg kellene nézni. Így is javítható kézrátétellel, csak az egy kicsit tovább tart.
J.
ui: Addig is tanuld meg kezelni.
http://www.kavegepszerviz.hu/uploads/files/delonghi-kavegep-hasznalati-k...
Szia !
"Először is szét kellene szedni. Utána újabb fotók. Mosoly"
Lehet hogy valami begyöpösödött vénembernek fog egy részetek tartani de...'72 óta az isten tudja hány ezer készüléket megjavítottam úgy hogy "fotómasina" csak akkor volt az munkaasztalom közelében midőn a helyi lap fotósa képeket csinált a cégről megjelenő cikkhez. City ez nem néked szól. Úgy általában azoknak akik fotó nélkűl nem tudnak létezni. Bezzeg amikor fontos volna a világ minden kincséért nem lehet "kiénekelni" egy használható képet. Volt rá több eset is a közelmúltban.
Üdv. Laci
