Hogyan lehet egyértelműen megállapítani azt egy hűtőnél hogy mi a hiba forrása? Arra gondolok hogy pl. mosógépeknél megvan egy sorrend, hogy mit miután vizsgálok (ajtózár, vizet vételez, motort ill. fűtõszálat tesztel, stb...), ilyesmi nincs a hűtõknél? Elnézést ha túl egyértelmű dolgot kérdeztem, de elég sok a hűtő ügyben a homályos folt nálam.
Nem célom a hűtők teljes körű javítása (eszköz, képesítés és tapasztalat hiánya miatt), viszont szeretnék addig a szintig eljutni, hogy megtudjam állapítani mi a hibás a gépben, érdemes-e vele foglalkozni ill. szakihoz vinni. Mikor motorhibás egy gép, mikor gázhiányos, mikor kell gondolni csak hőfokszabályozó hibára, milyen "praktikák" vannak amik segítenek a hibák felderítésében, stb...?
Egy kis történet amiért a tanácsotokat kérem ("tanulópénz" csökkentése érdekében :) ):
Elég ciki, de most töltettem fel egy kombi hűtőt aminek kiderült utólag hogy a hőfok szabályozója a rossz. Működött a hűtő, csak a felső része nem hűtött rendesen (10-15fok között kapcsolt). Gondoltam gázhiány okozza, ezért elvittem feltöltetni. Egy fél gondolat erejéig a hőfok szabályozó hiba is megfordult a fejemben mielőtt elvittem töltetni, de ez eddigi tapasztalataim szerint az vagy nem kapcsol vagy inkább később, így a töltés jobb esélynek tűnt. Nagyon készségesen fel is töltötték nekem. Hazahoztam, próbánál kiderült hogy ugyan az a 10-15fok között hűt felül. Azt nem értem hogy a szerelőnek ez mért nem tűnt fel... Józan paraszti ésszel gondolkodva kiiktattam a hőfok szabályozót (rövidre zártam) egy próba erejéig, gondolván arra hogy ha úgy lehűt akár nulla fok alá akkor nem motor és gázhiányos. Így is történt, pár óra alatt lehűlt kb. -10fok körülire. Majd szerencsémre került hozzám egy másik ugyan ilyen gép, hőfok szabályozót megcseréltem és láss csodát működik rendesen (2-10fok között).
Na, az ilyen dolgok miatt kérném a tanácsaitokat.
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Szia Tibi!
Egy- két tanács, ha nem veszed rossz néven.
Ha gáz hiányzik, annak oka van. Az elpárologtató lehet lyukas, a szivárgás helyén olajnyom látszik.
Ha nem valamelyik, forrasztásnál engedi a gázt, ill.cső kidörzsölődött, akkor egy másik hűtő a megoldás.
A kompresszorok nem úgy mennek tönkre, hogy elkopnak, hanem legtöbbször a gyakori klxonozást nem tolerálják.
Ha pát másodperces feszültség kimaradás után nyomás alatt kell indulni, azt nem sokszor bírják ki.
A villásdugón áramot mérve 2-3 mp 2-3 A, majd 0,7 Amper persze ez típus függő, akkor a kompresszor jó.
A mai hűtők R 600 -as gázzal mennek és vákumon. 5-6 év és vége, míg az R 12-vel a 25 év sem volt ritka.
Még jó tanács, ajtógumi legyen jó, a kondenzátornál a hőleadásnak ne legyen akadálya.
A hőfokszabályzót meg ismered.
Remélem segítettem.
Üdv . Bognár Józsi.
Szia József!
Nagyon köszönöm a tanácsokat, ilyenekre számítottam.
Üdv.: G.
Szia G!
"Majd szerencsémre került hozzám egy másik ugyan ilyen gép, hőfok szabályozót megcseréltem és láss csodát működik rendesen (2-10fok között).
Na, az ilyen dolgok miatt kérném a tanácsaitokat."
Jó tanács; Suszter maradjon a kaptafánál!
Ez (is) egy szakma! Meg kell tanulni, de lehetőleg tankönyvekből!!!
Nem itt ott összeszedett információkból.
Ha találsz egy mestert, aki végig vezet az egészen, akkor van esélyed elsajátítani! Ha nincs, akkor ne is reménykedj. Tudniillik, ez sokkal nehezebb dió lesz, mint egy mosógép szerelés!!! Egy sima háztartási hűtő működése olyan szinten összetett, amire gondolni sem mernél!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
"Suszter maradjon a kaptafánál"
Ez így konkrétan baromság ebben a szakmában. Inkább azt kell tudni, hol a határunk, amibe még biztonsággal bele tudunk nyúlni. Nem az volt a kérdés, hogy kell feltölteni, hanem hogy kell megállapítani, hogy feltöltésre van szükség. Nagy különbség. Ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy egy kompresszor indítóreléje jó-e vagy rossz, nem kell hűtőgépszerelő végzettség. Ahhoz sem, hogy megállapítsuk a termosztát működését. De ott az ellenpélda, mikor a hűtőgépszerelő meg akarja állapítani, hogy rossz az elektronika. Neki is így válaszolnál?
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
"..mikor a hűtőgépszerelő meg akarja állapítani, hogy rossz az elektronika. Neki is így válaszolnál?."
Egy valamire való hűtőszerelő, a perifériák kimérése után, be tudja határolni, hogy a vezérlőpanel-e a hibás!
Üdv Tibi.
Sziasztok! Igy van! Sőt még a rossz panelt megjavítja...vagy legalább megpróbálja.
Szia Tibi!
És ha egy valamirevaló elektronikai műszerész szeretné megállapítani, hogy a hűtőkör a hibás? Nincs ebben kivetni való, osszuk meg a tapasztalatot. A hűtőgépszerelő műszerészhez viszi a panelt, a panelszerelő meg hűtőgépszerelőhöz a kompresszort. Itt se akar több történni.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
"És ha egy valamirevaló elektronikai műszerész szeretné megállapítani, hogy a hűtőkör a hibás?"
Halkan megsúgom...Ugyan az a teendője, mint a valamire való hűtőgép szerelőnek!!!
Végig méri a perifériákat, -és mivel Ő ahhoz is ért, a panelt is...
Ha nem rest, akkor feszültség alá helyezi a kompresszort, az esetleges mágnesszelepet, ventilátort, és figyel, mint egy jól nevelt iskolás...
Na jó, egy hőmérőre nem árt beruházni. :)
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Na erről van szó!
Ezért kell megosztani a tapasztalatokat.
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Olvasd el a topik nyitót!!!
Olyasmit akarsz megosztani, amit a kérdező is tud??? :o
Ott írja benne, hogy a felesleges pénzkidobás után lepróbálta a kompresszort, és ezáltal a kalorikus kört.
Valakinek a gyakorlatiatlanságát nem a tanyatagokon kellene számon kérned!
Azért jó, hogy végre sikerült rávilágítanom... ;)
Ha valaki meg akar tanulni valamit, akkor azt ne élesben tegye, hanem a tankönyvekkel, na és persze a "detektoros rádióval" kezdje.
Üdv Tibi.
Muszáj. :)
Szia Jaca.
Megint nem figyelsz itt több akar lenni, mert a kolléga már beruházásra készült és tananyagot is kért, csak az a "projekt dugába dőlt. Most egy megható történettel nyitott egy másikat. :)
Ezzel csak az a baj hogy sok lesz már a sufniból, a normális szerelők meg mennek közmunkára!
Szia city!
Te meg nem olvasol!
"megtudjam állapítani mi a hibás a gépben, érdemes-e vele foglalkozni ill. szakihoz vinni."
Ha az embernek van rálátása egy szakmára, akkor nem fog azonnal szerelőhöz szaladni. Az, hogy előbb szaladt, és utána kérdezett, az tanuló pénz, de nem szégyellte leírni, és megkérdezni, hol rontotta el. A szerelők meg, tisztelet a kivételnek! ott vágják át az embert, ahol tudják. Ezt a fenti példa is mutatja, mert a hűtőt csak akkor kell tölteni, ha elszivárgott a gáz. De ha elszivárgott, akkor lukas. Becsületes hűtőgépszerelő pedig nem cserélt volna gázt, hiába az volt a kérés, hanem megkérdezi, hogy a lyuk meg lett-e javítva, és le lett-e nyomáspróbázva.
Én se cseréltem még TV-ben főkapcsolót csak azért, mert azt mondta az ügyfél, hogy az a rossz, mert nem lehet bekapcsolni.
Üdv: Jácint
Szia.
Te rossz szerelő vagy, mert első a vevő. :)
De ugye milyen rossz ha a kuncsaft megmondja hol a hiba, na erről is leszokhatnának az emberek. A kolléga meg javításban gondolkozik amit nem kellene, max égőcsere.
De majd jön és elmondja hogy igazam van. :)
Ja a gáz lyuk nélkül is eltud tűnni, és egy új feltöltés után sok évekig működik rendesen.
Kedves City!
Pár dologhoz lenne hozzáfűzni valóm azzal kapcsolatban - amit te annyira biztosan tudsz - hogy én mit miért írok (abban már régóta biztos vagyok hogy te ezen "élvezkedsz" hogy valakibe beleköthess).
""Megint nem figyelsz itt több akar lenni, mert a kolléga már beruházásra készült és tananyagot is kért, csak az a "projekt dugába dőlt. Most egy megható történettel nyitott egy másikat.""
Igen, volt egy másik téma amikor kértem információt hogy hogyan lehet hűtőt feltölteni, mi kell hozzá, stb. Le is írták nekem hozzáértők, el is olvastam, és le is tettem a dologról mivel láttam hogy mi minden kell hozzá. Szerintem abba semmi rossz nincs hogy ha valaki utánajár dolgoknak és megkérdezi. Utána jött a mostani témám (ami szerinted csak egy megható verziója az előzőnek). Elárulom hogy nagyon tévúton vagy. Pont azért tettem fel ezt mert egyértelművé vált a másik témánál hogy csak bizonyos szintig tudok eljutni a tapasztalat, eszközök és a szakma hiánya miatt. Ha a többi hozzászóló pozitív hozzászólása alapján csak 1-1 hibát fel lehet deríteni az is valami.
"Ezzel csak az a baj hogy sok lesz már a sufniból, a normális szerelők meg mennek közmunkára!""
Én nem kívánok szerelőként javítással foglalkozni, hozzám senki nem hozza a saját hűtőjét javíttatni, miattam biztosan nem kerül szerelő közmunkára. Egyszerűen a saját termékeimet szeretném megjavítani, vagy legalább tisztába lenni vele hogy érdemes-e szakihoz vinnem. Hozzátenném 60km-es köretben nincs egy "épkézláb" szakember, tehát szállítási költséggel is kell számolnom egy szereltetéskor nem beszélve a hibafeltárás díjáról főleg ha nem is gazdaságos a készülék javíttatása. Gondolom te sem viszed szakszervizbe az autód ha mondjuk utána kell tölteni 1dl hűtővizet.
""De ugye milyen rossz ha a kuncsaft megmondja hol a hiba, na erről is leszokhatnának az emberek.""
Lehet hogy rosszul fogalmaztam, de én nem úgy vittem szerelőhöz hogy töltse fel gázzal, hanem elmondtam a hibajelenségeket amiket tapasztaltam, magyarul hogy nem hűt rendesen, és talán gáz hiány okozza. Mindegy is, nem okolom őt.
Nem is tudom mért írtam ekkora regényt, gondolom semmi értelme....
üdv.: G.
Szia.
Tényleg fölös volt ez a regény, én jobban ismerlek mint te saját magad. :)
De már mindent tudsz a hűtőkről, még azt is hogy ne vidd ki a hóra.
Azért az jó lenne ha azt leírnád hogy mi nem igaz abból amit itt kiragadtál és írtam. Tudom nem szabad igazat írni mert akkor jön a durci és megsértődés. Milyen érzés azt olvasni hogy "előttem valaki már belegányolt túrt", na pont az olyanok csinálják akik azt hiszik hogy, és sokkal rosszabb utánuk dolgozni, mert előbb-utóbb szerelőhöz kerül.
Az a baj hogy még a mosógépekkel is bajban vagy, nem is értem miért kezdesz bele más tanulásába. Még nem láttalak /ja bocs de egyszer/ hogy valakinek valamiben segítettél volna.
Jó és hasznos munkát, de sértődnöd még korai.
Nem szeretnék vitatkozni, nem látom értelmét. Ezentúl nem veszek tudomást a hozzászólásaidról.
Üdv.: :G
A hűtőmet én is magam szervizeltem. Meg a főnökömét is. Sőt, ha megkér valaki, megnézem. Egy hűtőben van pár dolog, amihez nem kell hűtőgépszerelő. Sőt, egy klímában is. Addig kell eljutni, hogy ha minden működik, és mégsem jó, akkor jöjjön ki a szaki, és nézze meg, a kompresszor tudja-e, amit tudni kell.
Üdv: Jácint
Szia.
Nagy kunszt, cserélsz benne jeget. :D
Szevasztok !
Azt hiszem maradjunk annyiban hogy a tágabb értelembe vett szakmánk egyik részterülete sem az OKJ-s műköröm tanfolyam kategóriája által megtanulható.
Üdv. Laci
ÚGYVANÚGYVAN!!!! :oke:
Szia Tibi!
Ez is egy tanács, elfogadom hogy ez a véleményed. Véleményem szerit viszont autodidakta módon, szorgalommal, online segítséggel és "szakma" szeretettel is el lehet érni egy olyan szintet ami sok esetben segít. Mosógépek területén például rengeteg segítséget kaptam itt a tanyán, amit azóta is rendszeresen fel tudok használni, és jó arányban sikerül a javítás. Természetesen nem célom márkaszervizt nyitni ezzel a tudással. :) Persze a "tanuló pénzt" mindenki megfizeti egyszer, ez alól én sem voltam (vagyok) kivétel. Abban teljesen igazat adok neked hogy aki tanulta és érdekli is a dolog és az általam felsorolt tulajdonságok is megvannak benne, azok sokkal nagyobb szintre eltudnak jutni, sokkal könnyebben. Az ilyen emberekből lesznek azok a szakik akik esetlegesen tanácsokat adnak a lelkes "favágóknak" mint mondjuk én. :) Elég sok területen kiszoktam kérni a fórumtagok véleményét mert sok minden érdekel, most ilyen ez a hűtő téma is. Meghallgatom a tanácsokat és utána tudom eldönteni hogy ez "nekem való" vagy sem. Volt már sok olyan terület amit be kellett hogy lássam, nem nekem való, viszont van amit magamnak érzek. Mindenesetre köszönöm hogy megírtad a véleményed.
Üdv.: G.
Laikus érdeklődőként olvasom a hozzászólásokat, mivel sem hűtőt nem szerelek, sem mosógépet.
De amíg egy mosógépben van több motor, szenzorok, vezérlés, programok, kezelőszervek,
addig egy hűtő számomra csak egy hőszigetelt doboz egy termosztáttal és egy kompresszorral + gázzal töltött csőhálózattal.
Ezért megköszönném ha kifejtenéd kicsit, hogy mi tudja ezt jóval bonyolultabbá tenni egy mosógépnél mert ez elsőre elég furcsán hangzik számomra.
Üdv, ty
Szia ty!
"egy hűtő számomra csak egy hőszigetelt doboz egy termosztáttal és egy kompresszorral + gázzal töltött csőhálózattal."
Addig nincs is baj , míg működik.
Senki nem foglakozik azzal mi történik "odabent"
Az alapvető dolgokat " mindenki " megtudja állapítani.Megy-Nem megy !
De amikor egy kopott kompresszor dugattyú miatt csökken a szállító teljesítmény
akkor cserélnek , egyes mesterek is hőfokszabályzót !
Láss csodát ismét kikapcsol a hűtő , csakhogy a megrendelő nem tudja ,hogy egy más specifikációs szabályzót kapott és nem ott fog kapcsolni a hűtője ahol eddig.
Neki lényeg hűt kikapcsol bekapcsol.
A megrendelő meg nem érti , miért akart a másik szerelő ezreket lenyúlni róla , meg kompresszort cserélni.
Na meg annak a hátsó rácsnak, kondenzátor a becsületes neve.
A hibát csak műszerrel , amivel a szállító teljesítményt ,és elpárolgási
hőmérsékletet mérjük , azzal lehet tisztességesen bevizsgálni.
Arra azért kíváncsi lennék , hogy egy R600 as gázzal töltött hűtő
0 fokos környezetben ,hogyan működik.
Na jó az R12 az még igen, de hol van az már ?
Na ezért is több mint egy doboz !
Ui: A háztartási hűtők kompresszor dugattyúin nincs gyűrű !
Hamarabb kopik , hamarabb veszel újat ! :fun:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
A gázhiánynak hangja van, /szürcsöl/ látni, /jegesedés/ és érezni /nem meleg a hűtőrács/ lehet.
Azért meg ne hibáztasd a szerelőt ha odaállítasz hozzá hogy töltse fel neked gázzal, első a vevő. :)
A hőfokszabályzót meg mérni, hővel és jéggel ellenőrizni lehet.
A nagybátyámék 2** Lehelje évtizedek óta szörcsög, valószínűleg valami szerelési pontatlanság miatt, viszont nem jegesedik. (Ez ritka hiba, először én is javítani akartam. :) ) Kibékélek vele, olyan helyen működik huszonéve ahol senkit nem zavar. Ezzel csak azt szerettem, volna mondani, hogy a jegesedés, konkrétabban utal a gázhiányra, mint a szörcsögő hang. Amúgy a hozzászólásoddal maximálisan egyetértek. Hómérővel mérni a belső hőmérsékletet, ha nem kapcsol pontosan, ha a termosztátot rövidre zárva elindul a hiba adott. Persze, ha ahogy írták a kapilláris az előírt helyen van.
Szia Joe !
Az a 2 ** os a Lehel gyár förmedvénye !
De működik évek óta.
Itt kísérleteztek a hűtőközegek keverésével.
Nem nagy sikerrel.A kivételek persze erősítik a szabályt.
Na ezért "szörcsög".
Padra Sándor
Alias :sasa11
Az én HB 200-as 2**-os "förmedvényem" már 39 éve megy folyamatosan (R12-vel).
Szia Gyuri !
Na erre mondom én , hogy"A kivételek persze erősítik a szabályt."
Szép teljesítmény!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia City!
Köszi a tippeket.
Erről kérdeznék még: "A hőfokszabályzót meg mérni, hővel és jéggel ellenőrizni lehet".
Ezt úgy érted hogy kapcsol-e vagy sem. Jól értem? Ha igen akkor azt tudom ellenőrizni egyszerűen mert van itthon "fagyi spray". Viszont azt hogy ellenőrzöm hogy jókor kapcsol? Jelen esetben azt produkálta hogy előbb kikapcsolt a kelleténél a hibás.
üdv.: G.
Szia.
Mérni hőmérővel meg türelemmel tudod, de első hogy megnézed kapcsolgat-e.
Ha működik akkor megnézni a kapilláris rögzítését, mert amiatt is csalhat, utána lehet tekergetni de az már a vég, jó nem lesz.
ui: Ja megnéztem azt a szabályzót amit keresel, a német ebay-en 23 Euro.
http://www.ebay.de/itm/Thermostat-atea-a13-0696r-481228238175-/252025884546
Vagy itt, de itt nem írnak árat. :) Közben az is meglett.
http://bolthely.hu/orczy/id/HHS714_KIFUTO_Hofokszabalyzo_eredeti_WHIRLPO...
http://www.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=138206942&termekar=...
Első lépésnek egy teljes leolvasztást és a hátsó rács tisztítását ajánlom. Az, hogy a motor megy-e, nem nehéz eldönteni. Utána pedig a hőérzékelőt tesztelném, ehhez jeges vizet használnék, ami 0 fok. Persze van olyan eset is, hogy bizonytalanná válik a hőkapcsoló, az el tud vinni az erdőbe. Túljegesedés esetén tömítést vizsgálnék.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Köszönöm neked is a tippeket. Tömítéssel kapcsolatban kérdeznék. Ha cserélnem kell mert mondjuk szakad, akkor konkrétan típushoz valót kell vennem ami méretpontos, vagy létezik valami univerzális amit úgy kell méretre szabni?
Üdv.: G.
Jó kérdés, még nem cseréltem tömítést, de én a hozzávalót preferálnám. Szabni nem igazán lehet, mert a sarkoknál is össze vannak dolgozva, hogy légmentesen zárjanak.
Üdv: Jácint
Akkor a hőfokszabályzó hibát már sikeresen tudod detektálni. Ha a hűtőközeg megy el, akkor megy a motor szépen, folyamatosan, de nem hűt. Ha a motor megy tönkre akkor csak morog és csúnya hangja van, vagy leveri a biztosítékot.Szerintem az egyszerű hűtőgép hibái szinte csak paraszti ésszel, meg egy kézi műszerrel behatárolhatók. ( kivéve az újabbak, amik mélyhűtőt is tartalmaznak egy kompresszorral. Miért nem működnek normálisan 0 fok környékén? Mert az nem hiba, csak a tulaj gondolja azt.)
Szia proba!
Köszi a tanácsaid. A mondandód utolsó felét kifejtenéd, mert nem igazán értem? " ( kivéve az újabbak, amik mélyhűtőt is tartalmaznak egy kompresszorral. Miért nem működnek normálisan 0 fok környékén? Mert az nem hiba, csak a tulaj gondolja azt.) "
Köszi.
üdv.: G.
Szia !
A háztartási hűtőgép az NEM egy önálló rendszer hanem szerves része a környezete is. A szokásos normál hűtőtéri hőmérséklet úgy 5 fok körül van. Ha 0 fok környezeti hőmérsékletet feltételezünk akkor ott odabent fűteni kellene. Nemde?
üdv. Laci
Szia.
Beszéltek már minden zöldséget, igen szerves része ha az egér szétrágta, és igen öt fok van benne, de attól még nem fűt hanem jól működik. :)
Az elképzelhető hogy a szaratovból is három AAA-s készülék lesz mert kevesebbet fogyaszt.
Szia Józsi !
Azért gondold át még egyszer! A hűtőgép nem elássa a belsejében valahová a nem kívánt "plusz" hőfokokat hanem egy hőcserélő rendszerként üzemelve a környezetének igyekszik azt leadni. Nna ennek tesz be a 0 fok körüli környezet. Bent a hőfokszabályzó működése az 5 fokot várná el de ahhoz fűteni kellene odabent. erre varjál gombot! :)
Üdv. Laci
Van is olyan hűtő amit bevittek a szobába a hideg garázsból... :)
Szia Laci!
A hőmérsékletkapcsoló nem fog zárni, ergo be sem fogja indítani a kompresszort. Egy mezei hűtő csak annyit tud, hogy a beállítottnál hidegebb, vagy melegebb van-e a belső térbe, hogy mennyivel, azt nem tudja.
Üdv: Jácint
Szia !
Ha még nem vetted volna észre mi nagyon is egy platformon vagyunk. Vagyis aki nincs tisztában a kettőnk által leírtakkal az 0 fok környékén téves megállapítást fog tenni a hűtő működés képessége avagy képtelenségét illetően.
Üdv. laci
P.s. Azt meg kell azért jegyezni hogy egy 0 fokos környezetbe elhelyezett hűtő előbb utóbb kívül belül minden szerkezeti része ezen hőfokon lesz.
Szia Laci.
Egy zárt térben ahol még a biológia is működik jó idő van. Elég ha csak leteszel egy TV dobozt nulla fokra és egyszer csak belemérsz több fokkal melegebb van.
Saját tapasztalat, mert amikor a hatvanas évek végén csöveztem abba bújtam, és egész jó volt, igaz én lihegtem is. :)
De hagyjuk már ezt a butaságot, mert az nem normális aki a mínuszba kiteszi a hűtőt és még be is dugja.
A hűtőkkel még nem is lenne baj 0 fok környékén, de egy fagyasztóláda már nem biztos, hogy le tudja hűteni -17 fokig a belsejét, ha kint 0 fok van. A gyengébb gázpárolgás miatt romlik a hűtés hatásfoka. Egy darabig csak többet jár a motor, de adott hőmérséklet alatt az is kevésnek fog bizonyulni. A hűtő-fűtő klímákat viszont úgy méretezik, hogy akár -10 fokban is tudjon dolgozni, ezért nem szabad összehasonlítani egy szobahőmérsékletre tervezett hűtővel.
És egy kolléga hozzászólása:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electrolux-enb-39400w-kombihuto-no...
Üdv: Jácint
Nekem is üzemelt már hűtőm olyan helyen, ahol nem volt fűtés télen. A hűtő működésének feltétele, hogy a hátsó rácson fel tudjon melegedni a gáz, amihez legalább 15 fok külső hőmérséklet kell.
Üdv: Jácint
Úgy látom,hogy nem vagy tisztában a hűtőkörfolyamattal. Kevered a kondenzátor és az elpárologtató szerepét. A kondenzátorban (hátsó rács) nem felmelegszik a gáz, ellenkezőleg, a forró gáznemű hűtőközeg ott hül le, cseppfolyóssá válik (kondenzálódik), ezért nevezik így ezt az alkatrészt. A folyékony hűtőközeg az elpárologtatóban elpárolog, hőt von el a hűtendő térből és ezt a hőt adja le a kondenzátoron.
Egyébként a fagyasztóláda alacsonyabb hőmérsékleten gazdaságosabban üzemel, kevesebbet megy a kompresszor, hiszen kisebb a hőveszteség, valamint a kondenzátor is jobban el tudja látni a feladatát a jobb és gyorsabb hőcsere miatt.
A kérdező felvetésére rengeteg válasz lehetséges a sokféle tipusú és működésű hűtők miatt (pl.az abszorbciós hűtőkről még nem is beszéltünk).
Szia Gyuri!
Köszönöm a pontosítást.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Én azért a min 15^C környezeti hőmérséklettel egyetértek.
Az ok, hogy hidegben a kompresszorban az olaj képes annyira besűrűsödni, hogy a motor nem tud elindulni. Találkoztam ilyennel már.
Üdv: Zoli
Igazából ez mint ok arra jutottam, mivel a mélyhűtő rész ugyanazt a kompresszort használja mint a normál hűtőrész, ebből számomra az következik a két hőmérséklet nem független egymástól. Ezt egy bizonyos hőveszteségre (szoba hőmérséklet) beállították. ha kisebb a hőveszteség akkor vagy a fagyasztó lesz pontos és a normál tér is fagyasztóvá válik, vagy a normál tér lesz pontos, és cseszik fagyasztani. Az hogy a hátsó rács melegszik szerintem nem ok hanem következmény. Nem a működés feltétele, hanem a működésből következik.( gázokat összenyomod hő keletkezik, kitágulnak hőt vonnak el. lásd hőszivattyú) Ha a te elméleted volna a helyes nem működnének a hűtő/fűtő klímák sem.
" nem működnének a hűtő/fűtő klímák "
A klímáknál is meg van adva a minimális külső hőmérséklet, ahol még tudnak fűteni.
Üdv: Jácint
