iiyama ProLite E430
13 posts / 0 new
joksystem
joksystem picture
Kaptam Egy iiyama monitort. A monitor külső tápos, én tettem rá egy tápot, azt írja 12V/3,5A kell neki. HIBAJELENSÉG: Monitor bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a monitor, majd 10sec után, /kb vagy 8-10 ki-bekapcs után/ bekapcsolva marad, és tökéletesen működik. A rá akasztott táp 12V/3A-t tökéletesen szolgáltat.
Üzem közben a monitor áramfelvétele kb 2,5A. Lehet hogy kevés neki a táp??? Bekapcsoláskor nagyon megrántja a tápot???
Ha valakinek van ötlete írjon.... Előre is köszi
gabesz69
gabesz69 picture
ngábor Szia!Volt nekem egy hasonló esetem.Forraszd Át a következöket:Sorvég tranyó,sorkimenö transzformátor.Ha jelölve van a B+ tápvonal,akkor nézd át a forrasztásokat.Gyanus lehet,a kondi is.Nézd meg nincsen e felpuposodott kondenzátor.üdv:gabesz
Oscarrr
Oscarrr picture
Ez eléggé bonyolult feladat lesz egy LCD monitorban...
A hibára visszatérve: tuti nagyot ránt a tápon indulásnál, akassz rá egy erősebbet.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nos igen.
...joksystem nem vitte túlzásba ennek a ténynek az ecsetelését :D
Minden esetre a külső táp miatt gyanítható, mert a CRT nél nem jellemző...
Szerintem is a tápot rántja meg.
Ha a táp nem új, akkor esetleg próbáld meg kicserélni benne a szekunder elkót, sőt ha a hely engedi, akár nagyobb kapacitásút is tehetsz bele (ezzel egy kicsit ellenállóbb lesz a rövid ideig tartó nagy áramfelvétellel szemben).
Minden esetre, így ne erőltesd, mert nagyon nem szereti...
Üdv Tibi.
joksystem
joksystem picture
Sikerült szereznem egy 12V/5A -es tápot rákötöttem, és a jelenség ugyan-úgy megmaradt. Átnéztem a kondikat, nincs felpuffadt köztük, a tápkörökben lévő kondikat ki is mértem megvan a kapacitásuk. Az inverterbe lévő tranyók lábait átforrasztottam. Így látszólag minden rendben van. Visszatérve a hibajelenségre: szaggatás közben a táp leesik 10V-körülire, amikor beáll, akkor vissza 12V-ra/ugyanez a 5A-el is/.
De amikor bekapcsol olyan szépen megy. Hosszasabb járatásnál /több óra/ nem érezni sehol különösebb melegedést.
Mi az amit még megnézhetnék rajta???
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Attól, hogy egy elkó nem pupos még lehet, hogy rossz. Ha sokat állt a monitor akkor spontán elveszthette a kapacítását néhány kondi ami ha felmelegszik akkor még valamennyire ellátja a feladatát. Raktárban tárolt kibontatlan 2 éves monitor ugyanezt csinálta és kondicsere után jó lett. Ha a panelnek bizonyos részét megmelegíted és akkor jobban indul arra kell keresni a hibát.
mdecsi
mdecsi picture
Kösd le az invertert és kívülről belevilágítva nézd meg, hogy stabilan indul-e vagy akkor is így ki-be kapcsol.
Valószínűleg csöves lesz egyébként.
DM
joksystem
joksystem picture
Az inverter lekötése után megreflektoroztam a kijelzőt, így nem húzgálja a tápot.
joksystem
joksystem picture
... A kép tökéletes. Most mérem a kondikat.
joksystem
joksystem picture
Tettem az inverter panelba új kondikat 2x 100uF-osat és láss csodát nem reszket, nem táncol. Csak azt tartom furcsának hogy a kivett kondik majdnem 100uF-ot mutatnak mérésre. Köszi az infót, jó a masina. A kivett kondikat bekukáztam.... KÖSZIKE....
Hequila
Hequila picture
Mivel az inverter sok 10kHz-en működik, az öt kiszolgáló kondiknak alacsony soros ellenállásúnak kell lennie (ESR).
Tapasztalataim szerint főleg kisebb kondenzátorokra jellemző, hogy míg kapacitásuk minimálisan csökken, ESR-jük többszörösére, akár 10x értékre nő.
Az Abit csődje pedig mesterséges volt, a hibás kondis széria (emlékeim szerint a BM6-os, VH6-os, de ennek most nem néztem utána) az ezredforduló előtt látott napvilágot. Később ők is átálltak Rubyconra, az utolsó szériájuk körül pedig Nippon Schemicon kondikat használtak.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Egy érdekes cikk az elko hibákról:http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague. Állítólag a hibát az okozza, hogy valaki megszerezte az elktrolit formulát de hiányzik belőle az az anyag ami a hidrogén felszabadulását gátolja. Mindenesetre a 90-es években főleg az orosz elektronika (Junosty és társai) volt híres az elko hibákról.
Oscarrr
Oscarrr picture
Meg az Abit alaplapgyártó is ebbe bukott bele.
