Hp laptop ha kap a csatiba alkoholt müködik
14 posts / 0 new
andrasary
andrasary picture
Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Ilyen esettel,még nem találkoztam.
Került hozzám egy HP Pavilon DV7 1000 notebook,olyan hibával hogy nem kapcsol be.Ez egy utánagyártott 19V táppal működik most amihez van egy sima dugó átalakító 3 tüskésre.Eddig ezzel a táppal működött kifogástalanul.
Ha rádugom a tápot a csatira a csati mellett levő led nem világit,így nem tudom bekapcsolni.
Ha belefújok egy kis alkoholt a csatiba és úgy dugom be a led felvillan és betudom kapcsolni a notebookot.
Ha kiszárad az alkohol és akkor akarom újra bekapcsolni nem villan fel a led és nem működik,ha kap alkoholt akkor megint működik.A csati koszos de próbáltam kimosni így derült ki ez a hibajelenség.
Nem éterem találkozott már valaki ilyen hibával?
File attachment:
isoram
isoram picture
Szia! KIMÉRTED A SZÁMÍTÓGÉP NÉLKÜL? AZZAL KELLETT VOLNA KEZDENI! És minden megoldódik
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Más hozzászólókkal ellentétben az a véleményem hogy az ideiglenes megjavulást az elpárolgó alkohol hűtőhatása okozza. Tippem szerint egy repedés összébb kerül egymáshoz és létrejön a kontaktus.
Üdv. Laci
city217
city217 picture
Szia.
Jó lenne már ezt a "csatit" lezárni, mert már mindenki berúgott az alkoholtól. :) Mi jöhet még?!
Ja az alkohol az vezető!
lcsaszar
lcsaszar picture
Ön dönti el: iszik, vagy vezet :fun:
lcsaszar
lcsaszar picture
Szia,
Ki kell mosni KONTAKT WL-lel, megszárítani, és befújni KONTAKT 61-gyel.
Amúgy mi az, hogy a LED "felvillan"? Villan egyet, és elalszik, mint a villanykörte amikor kiég?
A leírásból azt veszem ki, hogy az utángyártott bigyó talán nem méretes. Volt már olyanom, hogy a készülék aljzat center pin hüvelye 2.5 mm-es, a táp tüskéje pedig 2 mm-es, de mégis be lehetett dugni. Olykor érintkezett, olykor nem.
Üdv, lcsaszar
andrasary
andrasary picture
Szia
ha a tápot rácsatlakoztatom és rendben van akkor felvillan és folyamatosan világit egy fehér színű led a tápcsatlakozó mellett.
Én a középső tüskét nem használom,mert az aksi halott nem lehet tölteni.
Üdv András
Luki
Luki picture
Az adatlapod szerint:
"Flextronics -nál vagyok hibakereső hoszabb ideje"
Ilyen "hibát" egy jobb kezű technikus nemhogy fórumra nem visz, de 10 perc alatt megold.
Mérni kellene, meg átnézni a csatlakozót,a tápon, esetleg az alaplapon is.
Mindent leírtak már a többiek.
Ha igy sem megy, válts szakmát..
SzBálint
SzBálint picture
szia: a Flextonics el is költözött Zalalövőről pár éve
uniman
uniman picture
Hello.
"középső tüskét nem használom, mert az aksi halott" :falfej: Bizonyára ez a szöveg félrevezető...
Az az "ID-pin"...egyáltalán nem a töltésre szolgál! Azon keresztül azonosítás történik, hogy pl. mennyi áramot lehet max. "kiszívni" a töltőből... pl. 4.74 A (19V)
HP Pavilion...
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
"HP Pavilion"...XXXX ???
"találkozott már valaki"... A "center PIN"-es dugókról több topikban is értekeztünk már!
Pl. ha tudsz 200Kohm-ot "csinálni" az alkoholból...akkor persze, hogy működhet.
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Embereknél alkohol függőségnek hívják. Nehezen, de gyógyítható. :lol:
Nagy valószínűséggel valamelyik CMOS kapcsolóelem vezérléséhez elegendő a felületi szivárgó áram, ami a kosztól és az alkoholtól függően megváltozik. A rajzból elemezhető, hogy milyen hatása lehet a dolognak, és kitalálható a megszüntetés módja is.
(Alkohol + kosz = néhány száz kiloohm)
Fülesmester
city217
city217 picture
Szia.
Kicsit faragj még a címen, mi az a csati? Mert csuti-t ismerek. :)
A közelembe se hozd mert megissza előlem a piát.
De ha csatlakozót cserélnél mi történne?
andrasary
andrasary picture
Szia
megpróbálom kiiktatni a csatit ideiglenesen.
Üdv András
