Opel Omega B automata váltós csak hátramenet van
12 posts / 0 new
mixxx2
mixxx2 picture
Hibakód azonosításában kérném a segítségeteket. Van egy Opel Omega B diesel automata
váltóval szerelve, de hátrameneten kívül más fokozatba nem működik a váltója.
Egyelőre a villogtatós módszerrel sikerült egy hibakódot felismerni ami a 96.(1-2,1-2,1-2,,9-6,9-6,9-6
Milyen hibára utal ez a kód?
Kutatom de nem találom.
Köszönöm a segítséget. Üdv, Imre
greatman
greatman picture
Szia.
Az 1-2 vagyis 12 hibakód, nem hibakód, hanem a kódolvasás kezdetét jelzi. Ezt minden esetben kivillogja. A 9-6 --> 96 pedig pontosan nem tudom, de szerintem nem váltóhiba jelzés. Ez más Opelekben pl. a melegindítási szelep hibájára utal.
Az, hogy minden előre meneti fokozat hiányzik, de hátrameneted van, jó jel. Szinte biztosra veszem, hogy elektronikai hiba. Ha van kúszás hátramenetben, gázadásra az autó elindul, azt jelenti, hogy a hidrokuplung működik, van olajnyomás a rendszerben. Ezekben a váltókban bolygóművek és fékszalagok vannak, a fékszalagokat hidraulika vezérli, szelepeken keresztül. Természetesen a szelepeket szolenoidok működtetik. A váltókar a parkállás reteszelést és a váltó elektronika vezérlését hivatott szolgálni. Valószínűleg vagy a vezérlő kapcsolóval van gond, esetleg a szolenoidokkal. A szolenoidok nem olcsóak, azonban azt jó tudni, hogy simán javíthatóak. Mivel szinte mindig csak a tekercs szakadása okozza a működési problémát, egyszerűen csak ki kell bontani, újratekerni, majd újra beönteni a tekercseket. Azt azonban megjegyzem, hogy a szolenoid hibára küld hibakódot, amit a sport lámpa villogása is figyelmeztet. Ha a sportlámpa nem villog, akkor nincs hibajelzés, akkor valószínűleg csak a váltókapcsoló hibás.
mixxx2
mixxx2 picture
Szia! Igen tudom a 12 csak a tesztet jelzi és valószínű ezzel a módszerrel csak motorhibákat
lehet kimutatni de ebben nem vagyok biztos.
Nos ha kivettük a 9-es biztosítékot ill. levettük a vezérlőt, a beállított fokozatban előremenet is lett.
A hétvégén megy az állványra azt meglátjuk.
Köszönöm a segítséget! Üdv, Imre
mixxx2
mixxx2 picture
Sziasztok! Nagyon köszönöm a segítő szándékú ill. az egyéb szándékú hozzászólásokat.
Így kerek a világ. Üdv, Imre
SzBálint
SzBálint picture
szia:
az üzenőfalon olvasható. talán segít.
Szeretnék mixxx2, 2016-08-31 17:33 Imre kérdésére válaszolni, sajna nem vagyok tag ezért megpróbálom az üzenőfalon keresztül.
Nekem hasonló problémám volt egy Opel Vectrával.
Egyszer berágtam a szerelőkre és hosszas netes kutatás után az elővélasztó (szektor) kapcsolóra terelődött a gyanú. Szétszedése után be is igazolódott, a betonra száradt kenőanyagban beszorultak az érintkezők, meg sem moccantak. Egy komoly benzines, petróleumos mosás, takarítás újrazsírozás után hibátlanul kapcsolja a fokozatokat P-R-D-N-0-3-2-1 lehet nem jól írom a sorrendet.
A lényeg a hibát a 20 éves berohydt zsír okozta.
Üdv: Sipos István
mixxx2
mixxx2 picture
Tisztelt Bálint!
Köszönöm a segítségedet és továbbítom a leendő vejemnek. Üdv, Imre
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mixxx2!
Amennyiben a javításán töröd a fejed, egy kis ízelítő, mivel fogsz találkozni:
http://pro-ht.mbnet.fi/Kuvat/automaattilaatikko/5L40E.pdf
exGelkás
agressiv
agressiv picture
El kell menni vele tolatóversenyre és máris nem gond. Így ni. Amúgy ilyesmit szakemberre bíznék.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz mixxx2!
GM váltó. Automata váltó előre menet nélkül,= mechanikai hiba!
exGelkás
File csatolás:
mindigehes
mindigehes picture
Vagy száraz, mint a szahara, be van állva... B Omegák Isten nyugosztalja Őket sajnos kihalnak, mint a zöldséges mercik. Karbantartás hiánya miatt.
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem tudom, nem túl régen regisztrált tagként mennyire vagy tisztában azzal hogy itt elsősorban elektromos, elektronikus berendezésekkel foglalkozó különféle mértékben képzett emberek vannak. A problémád elsődlegesen az autó szerelő szakmát érinti. Az hogy a kiolvasható hibakódból ez az megtudható még autószerelői tudás,képzettség mellett is gyakorlati rutin szükséges mert ezek a hibakódok a laikust nagyon bevihetik az erdőbe mert igen sokszor csak felületes információval szolgálnak. Az addig cserélgetjük az alkatrészeket, részegységeket míg meg nem javul a taliga, igen drága mulatság lehet.
Azt tanácsolnám néked keress egy szakavatottabb fórumot a problémád orvoslása végett. (ha van egyáltalán)
Üdv. Laci
mixxx2
mixxx2 picture
Igen tudom hová regisztráltam (igen olyan hülye vagyok, hogy ki tudtam tölteni a tesztet és nem
meghívásos alapon vagyok itt) de te vajon akkor tisztában vagy-e azzal, hogy az automata váltót
elektronika vezérli. Azt szerettem volna kideríteni, hogy a fen leírtakat okozhatja-e a
vezérlőelektronika meghibásodása.
Köszönöm a segítséged, részemről több hozzáfűznivaló nincs. Üdv, Imre
